Manon海能能仪 器民族仪器 品质典范-1- 海能仪器::阿胶补血口服液中氮含量测定(凯氏定氮法) 样品制备 待测样补血口服液,万分之一天平称取 1g-1.5g(精确到0.1mg)于 300mL消化管中。 消化 消化管中加入一片催化剂片(或硫酸铜:硫酸钾=1:15;硫酸铜0.2g,硫酸 钾3g), 8ml浓硫酸,轻轻摇动使充分混合,同时做空白实验。消化管放置在石墨炉上,盖上废气罩,并打开水射真空泵或连接废气吸收系统。缓慢升温至400℃消化 lh 左右,见样品消解至液体呈蓝绿色澄清透明后,再升到420℃消解 30min 左右,完成消解,冷却到室温。 蒸馏 消化管就位,设置参数:稀释稀15mL;2%硼酸溶液25mL;40%氢氧化钠溶液35mL;蒸馏时间5min; 滴定酸为 0.05mol/L硫酸溶液,精确到小数点后四位。根据仪器功能选择蒸馏模式,仪器滴定自动显示结果或手工滴定计算结果。计算 式中:M-标准酸摩尔浓度 (mol/L) W-样品质量(g) Vo-空白样滴定标准酸消耗量(mL)V-样品滴定标准酸消耗量(mL),精确到小数点后四位 注: 1.消化完成结束标准,一般是在溶液蓝色澄清后继续消化30min。 2.开始消化时,排废装置全开, 5min 后调小废气系统抽气量使酸雾恰好被吸入涤气罩。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《乳制品及特殊膳食中营养成分检测方案 》,该方案主要用于其他特殊膳食产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《乳制品及特殊膳食中营养成分检测方案 》用到的仪器有海能K1100全自动凯氏定氮仪、海能K9840 自动凯氏定氮仪、海能K9860 全自动凯氏定氮仪。
