Manon海能仪 器民族仪器 品质典范-1- 海能仪器:即食阿胶氮含量的测试方法(凯氏定氮法) 1、使用仪器 K9840 凯氏定氮仪;SH220石墨消解仪;WD01 排废系统; 2、使用试剂 浓硫酸(密度为1.8419g/L);催化剂片(或硫酸钾;;硫酸铜);0.05mol/L硫酸或盐酸滴定液;: 2%硼酸;40%氢氧化钠;甲基红-溴甲酚绿混合指示剂; 3、实验方法 a.样品称取: 待测样即食阿胶,每个消化管取样0.5g。 b.样品消解: 每个消化管各加硫酸铜0.2g硫酸钾1.5g (或者加入一片定氮片)吸取10ml浓硫酸加入消化管,要做样品空白2个,样品空白除样品不加其他试剂正常加入,用 SH220石墨消解仪消解,消解温度::升温400℃消化1h左右,见样品消解至液体呈蓝绿色澄清透明后,再升到420℃消解30min左右,完成消解,冷却到室温 c.样品蒸馏: K9840 凯氏定氮仪进行蒸馏,参数设置:加稀释水10ml,硼酸加25ml,40%氢氧化钠40ml(具体看加氢氧化钠后样品是否变黑褐色,保证一定为过量的氢氧化钠)蒸馏时间5分钟,淋洗水量10ml。 d.滴定: 使用T860 电位滴定仪进行滴定或者使用手工滴定来完成测试。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《乳制品及特殊膳食中理化分析检测方案 》,该方案主要用于其他特殊膳食产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《乳制品及特殊膳食中理化分析检测方案 》用到的仪器有海能K9860 全自动凯氏定氮仪、海能 T860 全自动电位滴定仪。
