May. 07,2015LC Application Lab, Shiseido ChinaNo.31, BDA International Business Park,Economic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6801, FAX 010-6785-6882 2 Jing Yuan Street, Beijing 苯磺酸二甲双胍及其杂质的液相分析 使用资生堂CAPCELL PAK CR 1:4 S5;4.6mmi.d.×150mm色谱柱,在pH为2的酸性缓冲盐条件下,对苯磺酸二甲双胍进行分析,结果如图1所示,客户所关注的杂质峰在较强酸性流动相下依然未能得到保留。 图1羟苯磺酸二甲双胍CR分析谱图 HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK CR 1:4 S5;4.6mm i.d.×150mm 流动相: A: 50mmol/L 磷酸二氢铵,磷酸调 pH=2.0B:CH3OH-A:B=98:2 速: 1.0mL/min 35°C PDA 218nm 2 mg/mLL (流动相溶解) 进样量: 5pL 尝试使用资生堂高表面极性CAPCELL PAK ADME S5;4.6mm i.d.x250mm色谱柱,同样在酸性缓冲盐条件下进行分析,多方调整盐浓度后,得到图2结果。在反相机理下,二甲双胍和羟苯磺酸二者出峰顺序翻转,同时关注杂质得到一定保留。 30- 20- mAU 10- 0- Minutes 图2羟苯磺酸二甲双胍ADME分析谱图 HPLC Conditions : 色谱柱:: CAPCELL PAK ADME S5;4.6mmi.d.×250mm 流动相:55mmol/L 磷酸二氢铵,磷酸调 pH=2.0 流速1.0mL/ min温度检测浓度 35C PDA218nm 2 mg/mLL (流动相溶解) 进样量::55uL 综上所述,使用 CAPCELL PAK ADME S5;4.6mm i.d.×250mm 色谱柱可得到羟苯磺酸、二甲双胍以及杂质三者的同时保留,完成实验目标。 杨茜郭彦丽
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《化学药中主要物质含量分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化学药中主要物质含量分析检测方案 》用到的仪器有null。
