当前位置: 其他 > 方案详情
塑料产品中阻燃性能检测方案
检测样品 其他
检测项目 阻燃性能
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
TESTech—泰思泰克多年从事燃烧测试设备的研发、生产、销售及技术服务!泰思泰克(苏州)检测仪器科技有限公司—拥有美国技术团队背景——致力于提升中国火灾检测、阻燃测试设备的技术水平。以为中国的科学研究,工业制造提供精确、可靠的检测仪器、设备为公司经营理念。泰思泰克(TesTech)检测仪器目前专注于火灾,材料阻燃科学试验仪器的研发、生产、销售及服务。公司依托国际化的团队和欧美零部件资源为客户提供专业、可靠的仪器设备及解决方案!
Total Solutions Expert in Fire Research and Industrial Inspection泰思泰克-消防研究及工业阻燃检测整体解决方案专家!TESTech Instrument Technologies Co., Ltd. Flammability Test Method阻燃性能测试方法 苏州泰思泰克检测仪器科技有限公司 TESTECH泰思泰克 引言 一.火灾的危害与阻燃的必要性 二.阻燃技术的研究 1、阻燃机理 凝固相阻燃、气相阻燃、物理效应 2、阻燃途径 以物理方法添加阻燃剂 口对材料进行阻燃改性 ■ 设计新的高聚物分子结构,使之具有本质高阻燃性 3、阻燃性能试验方法 2 ( This Information carrier and the information it contains are the property of TESTech Instrument. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written c onsent of TESTech Instrument. TESTech Instrument reserve worldwide all ri g hts also in case. www.Testech.com.cn/www.Fire-Testech.com Sales@Testech.com.cn ) TESTECH泰思泰克 材料阻燃性的一般描述参数 1、点燃性和可燃性:测定火是否易于引起; 2、火焰传播性:测定火是否易于蔓延和火传播速率; 3、释热性:测定材料燃烧时的放热量及放热速率,以了解火的发展趋势及火对邻近地区的危险; 4、生烟性:测定材料燃烧时的生烟量; 5、燃烧产物毒性及腐蚀性:测定材料燃烧时的火灾气体的毒性和腐蚀性,以了解材料对生物及设备的危害性 6、耐燃性:了解某种材料构筑成的建筑物或建筑物的一部分或其他制品,在强热及火焰的作用下所能经受的时间 3 TESTECH 泰思泰克 阻燃性能测试方法和标准分类 (一)塑料的阻燃性能测试方法与标准(二)汽车内饰材料燃烧特性试验方法(三)电子、电工产品着火危险试验方法(四)建筑材料燃烧性能试验方法(五)电线电缆燃烧生能试验方法(六)家具床垫类燃烧性能试验方法 4 ( This Information carrier and the information it contains are the property of TESTech Instrument. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written c onsent of TESTech Instrument. TESTech Instrument reserve worldwide all ri g hts also in case. www.Testech.com.cn/www.Fire-Testech.com Sales@Testech.com.cn ) TESTECH 泰思泰克 塑料的阻燃性能测试方法与标准塑料的阻燃性能测试方法与标准 1.塑料的水平和垂直燃烧试验 (UL94 可燃性试验)---用于测定塑料表面火焰传播性能 2.塑料极限氧指数的测定---用于测定点燃性 3.生烟量的测定(烟密度法) 5 UL94 主要试验方法(共有12个等级)UL94HB 级水平燃烧试验 UL94V-0, V-1, V-2的垂直燃烧试,的垂直燃烧试验 9 UL94-5VA, UL94-5VB 的垂直燃烧,的垂直燃烧试验 UL94 VTM-0,VTM-1, VTM-2 的垂直燃烧试验(用于薄膜材料) UL94 HBF, HF-1, HF-2泡沫塑料,泡沫塑料的水平燃烧试验(用于泡沫塑料) 6 ( This Information carrier and the information it contains are the property of TESTech Instrument. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written c onsent of TESTech Instrument. TESTech Instrument reserve worldwide all ri g hts also in case. www.Testech.com.cn/www.Fire-Testech.com Sales@Testech.com.cn ) TESTECH 泰思泰克 UL 94 HB 级水平燃烧试验级水平燃烧试验 少6根.寸:125mm×13mmx实际样品厚度(最大不超过 13mm), 至试样状态调节:(23+2)℃,(50±5)%RH, 48h 试验方法: 试样放置:水平 口火焰高度:20mm 施加火焰时间:30s 燃烧速率V=烧损长度L/燃烧时间 t TESTECH泰思泰克 UL 94 HB 级评定条件 a. 厚度在3.0-13mm 的试样的燃烧速率不大于40mm/min; 或 b. 厚度小于3.0mm的试样的燃烧速率不大于75mm/min,或 c. 在100mm标线前熄灭 TESTECH泰思泰克 UL 94 V-0,V-1, V-2 垂直燃烧试验 试样要求:125mm×13mm×原厚(最大不超过 13mm),至少 20根 试样状态调节 一组(23±2),(50±5)%R H,48h;另一组在(70±1)口,168h O试验方法: 1、试样放置:垂直 2、焰高度: 20mm 3、加火焰时间:2次10s 4、焰燃烧时间和无焰燃烧 时间及脱脂棉是否被点燃 TESTECH 泰思泰克 UL94-5VA, UL94-5VB 垂直燃烧试验 试样要求: 长条试样:125mmX13mmX原厚,最大不超过13mm,两组各5件 正方形片状试样:150mx150mmx 原厚,但最大不超过 13mm,两组各3件 试样状态调节: 一组(23+2)℃,(50±5)%RH, 48h;□另外一组(70=1)℃,168h。 11 长条形试样的试验方法: 试样放置:垂直 火焰高度:125mm,内焰 40mm,倾斜20° 施焰时间:5次5s,相隔5s 记录试样的有焰燃烧时间 t1, 无焰燃烧时间 t2,并记录是,并记录是 否有滴落物是否引燃脱脂棉 12 ( This Information carrier and the information it contains are the property of TESTech Instrument. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written c onsent of TESTech Instrument. TESTech Instrument reserve worldwide all ri g hts also in case. www.Testech.com.cn/www.Fire-Testech.com Sales@Testech.com.cn ) 方形片状试样的测试方法 PLAQUE ( This Information carrier and the information it contains are the property of TESTech Instrument. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written c onsent of TESTech Instrument. TESTech Instrument reserve worldwide all ri g hts also in case. www.Testech.com.cn/www.Fire-Testech.com Sales@Testech.com.cn ) ( This Information carrier and the information it contains are the property of TESTech Instrument. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written c onsent of TESTech Instrument. TESTech Instrument reserve worldwide all ri g hts also in case. www.Testech.com.cn/www.Fire-Testech.com Sales@Testech.com.cn ) TESTECH UL 94 HBF,HF-1,HF-2 E的水平燃烧试验 泰思泰克 应用范围:泡沫塑料 试样要求:150mmx50mmx原厚,但不大于13mm, 试样状态调节: 一组在(23±2)℃,(50±5)%RH, 48h;另外一组在(701)℃,168h 17 ( This Information carrier and the information it contains are the property of TESTech Instrument. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written c onsent of TESTech Instrument. TESTech Instrument reserve worldwide all ri g hts also in case. www.Testech.com.cn/www.Fire-Testech.com Sales@Testech.com.cn ) 判据 HF-1 HF-2+ 有焰燃烧时间+ 4/5=2s 1/5≤10s 4/5<2s+1/5<10s+ 每根试样的无焰燃烧时间_ ≤30s S30s 滴落物是否点燃脱脂棉 无 有+ 每根试样的烧损长度 <60mm <60mm+ TESTECH泰思泰克 塑料水平及垂直燃烧试验影响因素 1、试样厚度的影响 2、试样密度的影响 3、火焰高度的影响 4、状态调节条件的影响 5、各向异性材料不同方向的影响 ( This Information carrier and the information it contains are the property of TESTech Instrument. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written c onsent of TESTech Instrument. TESTech Instrument reserve worldwide all ri g hts also in case. www.Testech.com.cn/www.Fire-Testech.com Sales@Testech.com.cn ) ( This Information carrier and the information it contains are the property of TESTech Instrument. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written c onsent of TESTech Instrument. TESTech Instrument reserve worldwide all ri g hts also in case. www.Testech.com.cn/www.Fire-Testech.com Sales@Testech.com.cn ) TESTECH 泰思泰克 氧指数测定法的综合评价 LOI对研制阻燃材料,特别是对比较材料的阻燃性,是一个很有用的指标,它反映了材料燃烧时对氧的敏感程度,但 LOI 法最大的缺陷是无法将其测试结果与火灾安全工程相关联,另燃滴效应也不能用LOI 来测定研究. ( This Information carrier and the information it contains are the property of TESTech Instrument. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written c onsent of TESTech Instrument. TESTech Instrument reserve worldwide all ri g hts also in case. www.Testech.com.cn/www.Fire-Testech.com Sales@Testech.com.cn ) TESTECH泰思泰克 二.汽车内饰材料燃烧特性试验方法汽车内饰材料燃烧特性试验方法 汽车内饰材料定义: 汽车内饰零件所用的单一材料或层积复合材料,包括座垫、座椅靠背、座椅套、安全带,窗帘、所有装饰衬板、杂物箱、遮阳板等材料 27 TESTECH 泰思泰克 汽车内饰件燃烧的相关测试标准 FMVSS 302 ----美国联邦汽车安全标准 SAE J369 ---美国机械工程师协会 ISO 3795 ---国际标准 GB8410---中国国家标准 HES D6003---本田汽车 NES M0094---日产汽车 ES-X60410)----三菱汽车 TRANS/WP29/78/Rev.1----欧盟 TL 1010---大众汽车 GS 97038----BMW GM9070P---通用汽车 ( This Information carrier and the information it contains are the property of TESTech Instrument. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written c onsent of TESTech Instrument. TESTech Instrument reserve worldwide all ri g hts also in case. www.Testech.com.cn/www.Fire-Testech.com Sales@Testech.com.cn ) FMVSS 302 水平燃烧试验方法水平燃烧试验方 TESTECH泰思泰克 FMVSS 302 的结果判定 a) 试样不燃烧或试样的燃烧速度不大于4inches/min (100mm/min);或;或 b)从计时开始,火焰在60s内熄灭,且燃烧距离不大于 2inches(50mm)。 TESTECH 各测试标准的比较 泰思泰克 相同之处: 口测试方法基本一致 口试验装置基本一致 不同之处: □预处理条件和测试条件不同:有些需要进行老化处理或湿热处理 飞结果评定不同:一般要求是不超过100mm/min,一般要求是不超过 但有的标准无评定要求,也有的标准要求较严,也有的标准要求较宽 ]结果表示不同 31 TESTECH 泰思泰克 三.电子、电工产品着火危险试验方法 1、灼热丝试验方法 模拟灼热元件或过载电阻热源或点火源所造成的适时间热应力导致的火灾危害性 相关标准: IEC60695-2-11GB/T 5169.11 2、针焰试验 模拟在产品内部故障条件下产生的小火焰引起的着火危险性。 相关标准:IIEC 60695-2-2 ( This Information carrier and the information it contains are the property of TESTech Instrument. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written c onsent of TESTech Instrument. TESTech Instrument reserve worldwide all ri g hts also in case. www.Testech.com.cn/www.Fire-Testech.com Sales@Testech.com.cn ) 灼热丝保持在一个水平面上,对样品施加力约1.0N。 为了评定燃烧蔓延性,在试验样品下面应放铺底层(用约厚10mm的白松木板紧裹一层绢纸),置于试验样品作用点下面的(2005mm )处 TESTECH 泰思泰克 IEC 60695-2-11试验方法 样品要求:样品应是完整的设备、部件或元件。数量一个。 试样预处理条件:15-35℃,45%-75%RH, 24h 试验方法: (1)安装试验样品并确保试样与灼热丝顶部的接触面保持垂直; (2)灼热丝通电加热到某一规定的温度,并恒定60s (3)接触时间: 30s (4)在施加灼热丝期间和在其后30s内,观察并记录以下现象: ti)灼热丝顶部施加开始到试验样品或铺底层起燃的持续时间(□从灼热丝顶部施加开始到火焰熄灭的持续时间(te)。 火焰高度 灼热丝顶部穿透程度或试验元件的变形。 □白松木板是否烧焦 推荐温度:550℃,650℃,750℃,850℃,960℃ IEC 60695-2-11结果评定结果评定 如果试验样品符合下列情况之一,可认为经受住灼热丝试验(除非另有规定) a.无火焰或不灼热 b.试验样品、周围的零件及下面的铺底层产生火焰或灼热,但在灼热丝移去后30s 内熄灭即te≤ta+30s, 而周围零件和下面的铺底层又未完全烧完。当使用绢纸作铺底层时,该绢纸不应起燃。 四.建筑材料燃烧性能试验方法 美国有关建材的燃烧测试 厂 ASTM E84, UL 723, NFPA255(建材的表面燃烧) ASTM E648(铺地材料的临界辐射通量的测定) 欧盟有关建材的燃烧测试 EN 13501-1建筑制品和构件的火灾分级 中国有关建材的燃烧测试 GB 8624建筑材料燃烧性能分级方法 TESTECH 泰思泰克 ASTM E84试验方法 1、把燃烧炉预热至炉砖温度达到(105=5)T,把试样安装在炉中。保持120S 2、点火,记录燃烧时间和烧损长度,10min 后终后终止试验。记录燃烧现象。 3、每隔15S记录一次光电管的读数,燃烧结束后记录试样的燃烧情况 ( This Information carrier and the information it contains are the property of TESTech Instrument. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written c onsent of TESTech Instrument. TESTech Instrument reserve worldwide all ri g hts also in case. www.Testech.com.cn/www.Fire-Testech.com Sales@Testech.com.cn ) TESTECH TESTECH 五.电线电缆燃烧性能试验方法电线电缆燃烧性泰思泰克能试验方法 1、单根电线电缆垂直燃烧试验 2、单根电线电缆水平燃烧试验 3、单根电线电缆倾斜燃烧试验 4、成束电线电缆燃烧试验 ( This Information carrier and the information it contains are the property of TESTech Instrument. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written c onsent of TESTech Instrument. TESTech Instrument reserve worldwide all ri g hts also in case. www.Testech.com.cn/www.Fire-Testech.com Sales@Testech.com.cn ) TESTECH 泰思泰克 相关测试标准 床垫阻燃测试相关标准 16 CFR 1632、TB106床垫香烟 16 CFR 1633床垫明火(2007,年7月1日实施) TB 603床垫明火(2005年1月1日实施) TB121高危险居所床垫明火 TB 129 公共居所床垫明火 ASTM E 1590、NFPA267床垫明火 软垫家具阻燃测试相关标准 TB 117、ASTM E1353 、NFPA 260 软垫材料 BS 5852 , BS 7177, BS 6807 软垫材料 TB 116软垫家具(香烟) TB133座椅(加州强制) ASTM 1352、NFPA261软垫模型或家具(香烟) TESTECH 泰思泰克 TB117-.用在软垫家具上弹性材料的阻燃测试 针对不同材料,共分5部分: Section A (Burner) Part I:弹性多孔材料 Part II:弹性多孔材料碎片 0]PARTIII:膨胀的聚苯乙烯珠 Section B(Burner) PARTI:非人造填充材料 PART II:碎片,松散的填充料/羽毛及绒毛 Section C (Burner) 人造纤维填充料 Section D (Cigarettes) 口PART:弹性填料耐香烟测试 口 PARTI:弹性多孔填料的闷烧测试 Section E 装潢织物 47 TB 117 A.I 试验方法 试样尺寸:304.8mmX76.2mmX12.7mm 试样数量:10个 状态调节:一组5个在21℃, <50%RH, 24h, 另外一组100℃老化24h. 试验方法: 将试件垂直于试验箱内,用本生灯(火焰高度38.1mm)在距试件底面19mm处点燃试样12s 判定条件: (1)10个试件平均烧焦成炭长度小于 152.4mm; (2)单个试件烧焦成炭长度小于203.2mm; (3)10个试件平均有焰燃烧时间小于 5s; □(4)单个试件有焰燃烧时间小于 10s; (5)10个平均无焰燃烧时间小于 15s; 如果有1个试件不合格,则必须再试验5个试样,这5个试样均合格,方可通过试验。 ( This Information carrier and the information it contains are the property of TESTech Instrument. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written c onsent of TESTech Instrument. TESTech Instrument reserve worldwide all ri g hts also in case. www.Testech.com.cn/www.Fire-Testech.com Sales@Testech.com.cn ) Tel: Fax: Sale Service: Technical Service: ( Tel: Fax: Sale Service: Technical Service: (
关闭
  • 1/25
  • 2/25
还剩23页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
泰思泰克(苏州)检测仪器科技有限公司为您提供《塑料产品中阻燃性能检测方案 》,该方案主要用于其他中阻燃性能检测,参考标准《暂无》,《塑料产品中阻燃性能检测方案 》用到的仪器有UL94水平垂直燃烧测试仪-智能型、临界数显氧指数分析仪-智能型 GB/T 2406、灼热丝试验机 GB/T5169、针焰测试仪GB4706.1、漏电起痕试验仪 GBT4207-2012。
我要纠错
推荐专场
相关方案
