格雷沃夫中国技术服务中心北京明潭科技有限公司www.mingtan100.comwww.mingtest.com FM801甲醛检测仪无法连接AS 主机正常记录数据的原因和解决办法 格雷沃夫 FM801甲醛检测仪可以连接到 AS 主机中进行数据的采集,但是有时会出现无法正常连接和记录数据的情况,那么究竟哪些原因会导致无法正常连接和记录数据呢?我们又该如何解决呢? 一、时间 在 FM801 和 AS 主机的系统时间相差过大时会出现无法正常连接的现场。 解决办法: 调整 FM801 和 AS 主机的系统时间,使其时间相近。 二、线路 由线路引起的无法正常连接最为常见,主要是因为连接线的脱落或松动。 解决办法: 重新插拔或更换连接线。 三、软件 软件引起的 FM801 和 AS主机无法正常连接并不常见,主要是因为 AS 主机软件版本过低造成。 解决办法: 1、更换 FM801甲醛检测仪 2、更换更高版本的AS 主机软件 就更换 FM801 来说成本太高,在这里建议购买更换最新版的 AS 主机软件。 四、设置 1、在 FM801 接入到主机软件后需要进行添加外部探头的设置,如果设置不正确则无法正常连接。 解决办法: 根据操作手册给出操作步骤正确设置外部探头的添加。 2、在主机软件的“Log”选项中如果设置为采集时间段内的平均值,会出现记录到的甲醛检测数据过低的情况。 解决办法: 在“Log”选项中选择记录瞬时值。 格雷沃夫 FM801 甲醛检测仪可以连接到 AS 主机中进行数据的采集,但是有时会出现无法正 常连接和记录数据的情况,那么究竟哪些原因会导致无法正常连接和记录数据呢?我们又该 如何解决呢? 一、时间 在 FM801 和 AS 主机的系统时间相差过大时会出现无法正常连接的现场。 解决办法: 调整 FM801 和 AS 主机的系统时间,使其时间相近。 二、线路 由线路引起的无法正常连接最为常见,主要是因为连接线的脱落或松动。 解决办法: 重新插拔或更换连接线。 三、软件 软件引起的 FM801 和 AS 主机无法正常连接并不常见,主要是因为 AS 主机软件版本过低造 成。 解决办法: 1、更换 FM801 甲醛检测仪 2、更换更高版本的 AS 主机软件 就更换 FM801 来说成本太高,在这里建议购买更换最新版的 AS 主机软件。 四、设置 1、在 FM801 接入到主机软件后需要进行添加外部探头的设置,如果设置不正确则无法正常 连接。 解决办法: 根据操作手册给出操作步骤正确设置外部探头的添加。 2、在主机软件的“Log”选项中如果设置为采集时间段内的平均值,会出现记录到的甲醛检 测数据过低的情况。 解决办法: 在“Log”选项中选择记录瞬时值
关闭产品配置单
北京森馥科技--空气质量事业部为您提供《空气中甲醛检测方案(甲醛分析仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中甲醛检测方案(甲醛分析仪)》用到的仪器有FM801多模式甲醛检测仪、格雷沃夫甲醛检测仪FM-801。
