Technology-because you changehttp://www.macylab.comTel: 400-616-4686 紫外分光光度法测定苯酚的含量 美析仪器 关键词:紫外分光光度法;病害肉特征物;苯酚;美析仪器www.macylab.com 【实验目的】 1、掌握紫外光谱法进行物质定性、定量分析的基本原理; 2、学习 UV1500 型紫外可见分光光度计的使用方法。 【实验原理】 苯酚含有苯环,具有由→元*跃迁产生的三个特征吸收谱带。由于-OH的取代,吸收峰红移。从而使元*轨道的能量降低。首先在文献上查的苯酚的紫外吸收光谱数据,找出苯酚的入 max 并根据公式 lg A=lg k+lg bc 与其相对应的吸光度的比值,与所查数据进行对照,进行入 max 及吸光度比值比较,看其是否一致。 【仪器与试剂】 1、仪器: UV1500 型紫外分光光度计;1cm石英吸收池2个;25mL比色管 10 支; 10mL、5mL、1mL移液管各一支;100mL、250mL烧杯各一个;洗耳球2个。 实验试剂:约0.0003mol/L苯酚水溶液; 2、试剂: 苯酚标准水溶液称取1.000g苯酚,用去离子水溶解,转入1000mL容量瓶中,用水溶液稀释至刻度,摇匀,即为 1g/L 苯酚标准溶液。吸取 1g/L 苯酚 10mL于 100mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,即为100mg/mL. 【实验内容与步骤】 1、标准曲线的制作: 取 5支25mL的比色管,分别加入1.0mL、2.0mL、3.0mL、4.0mL、5.0mL 苯酚(100mg/L)。用去离子水稀释到刻度,摇匀。用 1cm石英比色皿,去离子水作参比,在选定的最大波长下,分别测定各溶液的吸光度,以吸光度对浓度作图,做出工作曲线。 2、定量测定废水中的本分含量: 准确移取未知液 10mL于25mL比色管中,用去离子水稀释到刻度,摇匀。在同样条件下测定其吸光度,根据吸光度在工作曲线上查出苯酚待测液的浓度,并计算出未知液中苯酚含量。 【数据记录及结果分析】 数据记录处理及作图分析如下: 略 样品的浓度 c=20.488mg/L×2.5=51.220mg/L 关键词:紫外分光光度法;病害肉特征物;苯酚;美析仪器 www.macylab.com
关闭产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《UV-1500分光光度法测病害肉特征物》,该方案主要用于其他肉制品中null检测,参考标准《暂无》,《UV-1500分光光度法测病害肉特征物》用到的仪器有美析UV-1500紫外可见分光光度计、美析紫外可见分光光度计UV-1500PC。
