当前位置: 其他 > 方案详情
UV-1500紫外分光光度法-双氧水含量的测定
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
UV-1500紫外分光光度法-双氧水含量的测定UV-1500紫外分光光度法-双氧水含量的测定UV-1500紫外分光光度法-双氧水含量的测定
Technology-because you change 紫外分光光度法测定过氧化氢含量美析仪器 关键词:分光光度法;过氧化氢;美析仪器 www.macylab.com; UV-1500 【原理】 H202与硫酸钛(或氯化钛)生成过氧化物一钛复合物黄色沉淀,可被 H2SO4溶解后,在415nm 波长下比色测定。在一定范围内,其颜色深浅与 H2O2浓度呈线性关系。 【仪器和用具】 研钵;移液枪0.2ml和枪头,5ml×1支;容量瓶10ml×7个,离心管5ml×8支;离心机; UV-1500型紫外可见分光光度计。 【试剂】 100 u mol/L H202试剂;2mol/L硫酸;5%(W/V)硫酸钛;丙酮;浓氨水。 30%H202指的是过氧化氢溶液的质量比,其密度为 1.1g/cm3,而过氧化氢的分子量是34.02,通过这些参数,我们可以推算出30%的过氧化氢的摩尔浓度为9.7mol/L. 【方法】 1.制作标准曲线:取10ml离心管7支,顺序编号,并按表40-1加入试剂。 表40-1 测定 H2O2度度标准曲线配置表 试剂(ml) 离心管号 1 2 3 4 5 6 7 100 u mol/L H2O2 0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 4℃下预冷丙酮 1.0 0.9 0.8 0.6 0.4 0.2 0 5%硫酸钛 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 浓氨水 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 3000r/min 离心10min,弃去上清夜,留沉淀 2mol硫酸 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 待沉淀完全溶解后,将其小心转入10ml容量瓶中,并用蒸馏水少量多次冲洗离心管,将洗涤液合并后定容至10ml刻度,415nm波长下比色。 2.样品提取和测定:(1)称取新鲜植物组织2~5g(视H202含量多少而定),按材料与提取剂1:1的比例加入4℃下预冷的丙酮和少许石英砂研磨成匀浆后,转入离心管3000 r/min 下离心10min, 弃去残渣,上清液即为样品提取液。(2)用移液管吸取样品提取液1ml,按表35-1加入5%硫酸钛和浓氨水,待沉淀形成后 3000rpm/min 离心 10min, 弃去上清液。沉淀用丙酮反复洗涤3~5次,直到去除植物色素。(3)向洗涤后的沉淀中加入 2mol 硫酸 5ml,待完全溶解后, 与标准曲线同样的方法定容并比色。 3.结果计算: 植物组织中H202含量(mol/g Fw)=FWxV1 式中C一标准曲线上查得样品中H202浓度(umol); V一样品提取液总体积(ml); Vi一测定时用样品提取液体积(ml); FW一植物组织鲜重(g)。 Tel: ttp://www.macylab.com http://www.macylab.comTel:
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《UV-1500紫外分光光度法-双氧水含量的测定》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《UV-1500紫外分光光度法-双氧水含量的测定》用到的仪器有美析UV-1500紫外可见分光光度计、美析紫外可见分光光度计UV-1500PC。
我要纠错
推荐专场
相关方案
