AA-1800原子吸收法检测仲钨酸铵(APT)中钾含量 关键词:原子吸收光谱仪;钾含量;美析仪器www.macylab.com (http://www.macylab.com/);AA1800C 引言: 金属钨具有熔点高、蒸汽压低、硬度大、比重大耐腐蚀性好等性能,在电子、化工、机械等领域具有极高的工业价值,而仲钨酸铵(APT)是生产金属钨的重要原料,其纯度直接影响金属钨的质量。因而准确的测定其杂质含量,有比较重要的意义。本文介绍一种火焰原子吸收法 (http://www.macylab.com/)直接测定仲钨酸铵中杂质元素钾的方法。 1.实验部分 1.1仪器及工作条件 AA1800型原子吸收分光光度计 (http://www.macylab.com/)(美析中国公司); 钾空心阴极灯; 仪器工作参数:波长766.5nm,电流4mA,狭缝0.2nm,燃烧器高度12mm,火焰为贫燃焰。 1.2 主要试剂 硝酸(优级纯);氢氟酸(优级纯);钾标准溶液;50%柠檬酸溶液(优级纯);氯化铯(优级纯) 1.3样品处理方法 样品处理方法: 准确称取1.0000g 的样品,置于100ml的聚四氟乙烯烧杯中,加入适量的去离子水湿润样品,而后加入5mLHNO3,放在低温电热板上加热,直至出现黄色块状物时,再加入2mL氢氟酸,继续低温加热至溶解完毕,蒸至体积约3-4mL左右,加入50%柠檬酸溶液2mL,赶除过量的酸,冷却后移入到50mL的塑料容量瓶中,再加入2%的的氯化铯溶液2mL,定容待测。同样的方法消解7个样品,作为平行试验,并且用同样的消解方法做试样空白。 1.4工作曲线 仪器采用标准加入法校准。以其中一个仲钨酸铵样品为例:分别移取1.3中消化液2mL与三个25mL容量瓶中,并加入钠的标准溶液,使加入标准溶液钠的浓度分别为0µg/mL、0.1µg/mL、0.2µg/mL、0.4µg/mL;用超纯水定容至刻度。另外,移取2mL空白溶液与25mL容量瓶中,用超纯水定容至刻度。 1.5上机检测 用空白溶液标定原子吸收光谱仪零点,测样品溶液吸光度大小,取三次测量平均值,以加入标准溶液的浓度和测得的样品溶液吸光度做校准曲线。 2.结果与讨论 2.1干扰及消除 仲钨酸铵溶液中有各种物理干扰和背景干扰,用原子吸收法 (http://www.macylab.com/)直接检测时会造成含量过高或过低,本文采用加入氯化铯抑制钾的电离,采用稀释、标准加入法去除基体效应等。保证了测试的准确性和结果的重现性。 2.2检测结果 从测试结果来看,本文选用的样品消解方法和测试方法和传统的国标检测方法相比,更方便、快捷、测试结果重现性较好,适用于常规分析。 关键词:原子吸收光谱仪;钾含量;美析仪器www.macylab.com (http://www.macylab.com/);AA1800C
关闭产品配置单
美析(中国)仪器有限公司为您提供《AA-1800原子吸收法检测仲钨酸铵(APT)中钾含量》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《AA-1800原子吸收法检测仲钨酸铵(APT)中钾含量》用到的仪器有光度计生产厂家-美析UV-1800S紫外可见分光光度计、美析双光束紫外可见分光光度计UV-1800PC、美析双光束紫外可见分光光度计UV-1800APC、美析单火焰原子吸收光谱仪AA-1800C、美析火焰石墨炉一体原子吸收光谱仪AA-1800H。
