检测样品 其他
检测项目 硼含量
参考标准 HJ 924-2017 COD 光度法快速测定仪技术要求及检测方法
金牌会员 473 篇解决方案
低合金钢—硼含量的测定—姜黄素光度法 美析仪器 UV-1700PC 1.范围 本推荐方法用姜黄素光度法测定碳素钢、低合金钢、硅钢和纯铁中的硼含量。 本方法适用于碳素钢、低合金钢、硅钢和纯铁中质量分数为0.0005%~0.050%的硼含量的测定。 2.原理 试样以酸溶解后,移取部分试液冒烟脱水,在硫酸-冰乙酸介质中,硼与姜黄素反应,形成稳定的1:2红色络合物,进行光度法测定。计算出硼的质量分数。 3.试剂 分析中,除另有说明外,仅使用分析纯的试剂和蒸馏水或与其纯度相当的水。 3.1乙醇 3.2乙酸丁酯 3.3 硝酸,ρ 约1.42g/mL 3.4 盐酸,ρ 约1.19g/mL 3.5硫酸,ρ 约1.84g/mL 3.6磷酸,ρ 约1.69g/mL 3.7 硫酸-磷酸混合酸(甲),硫酸+磷酸+水=5+3+2 3.8硫酸-磷酸混合酸(乙) 将200 mL硫酸在搅拌下缓慢倒入500 mL水中,加120 mL磷酸,冷却后,用水稀释至1000 mL,混匀。储于塑料瓶中。 3.9 酸试剂 硫酸与冰乙酸等体积混合,储于塑料瓶中。 3.10姜黄素溶液,1.25g/L 称取0.125g姜黄素溶于100 mL冰乙酸中。 3.11 次磷酸钠溶液,40 g/L 3.12 氟化钠溶液,40 g/L 3.13 缓冲溶液 将100 mL乙醇、180g乙酸铵和135 mL冰乙酸混合,加水溶解并稀释至1000 mL,混匀。 3.14 硼标准溶液 3.14.1 硼储备液,50μg /mL 称取0.1429g光谱纯硼酸(质量分数大于99.9%),精确至0.0001g。用水溶解后移入500mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含50μg硼。 3.14.2 硼标准溶液,0.40μg/mL 移取4.00mL 硼储备液(50μg/mL),于500mL容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含0.40μg硼。 4.操作步骤 4.1 称样 称取约0.25g(含硼0.0005~0.004%)或0.10g(含硼0.004~0.05%)试样,精确至0.0001g。 4.2 空白试验 随同试料做空白试验。 4.3 试料分解 将试料置于石英锥形瓶中,加15mL盐酸,在电热板上加热,滴加3 mL硝酸至试料完全溶解。取下稍冷,加10mL硫酸-磷酸混合酸(甲),移至高温电炉上,加热蒸发至刚冒硫酸烟,取下稍冷,用水冲洗锥形瓶壁1次,继续加热蒸发至冒硫酸烟,盖好表面皿,待下层清晰(气液两相有明显分界线)后,持续1~3min,取下冷却,加10 mL水溶解盐类,将溶液移入25mL容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。 4.4 显色 分取2.00mL(含硼量大于0.025%分取1.00mL,补加1.0mL硫酸-磷酸混合酸(乙))试液两份(如有沉淀应干过滤)于50mL石英烧杯中,滴加0.2mL次磷酸钠溶液(40 g/L),在低温电热板上(110~120℃)蒸发至约0.5mL,移至高温电热板上(200~220℃)冒硫酸烟,从开始冒烟起计时20~30s,取下冷却。 显色液:加4mL酸试剂、1mL乙酸丁酯,充分混匀,在40±1℃烘箱中保温10min,取出,加4.00mL姜黄素溶液,充分混匀后在40±1℃烘箱中保温30min,取出加25.00mL缓冲溶液,混匀,放置10min。 参比液:加4mL酸试剂、1mL乙酸丁酯、0.1mL氟化钠溶液(40 g/L),其他同显色液。 4.5 测量 将显色溶液置于3cm或1cm吸收皿中,在分光光度计上,于波长545nm处测量吸光度,在工作曲线上查取硼的质量 4.6工作曲线绘制: 分取0、0.25、0.50、1.00、1.50、2.00 mL(含硼0.0005%~0.004%)或0、0.50、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00mL(含硼0.004%~0.05%)硼标准溶液(0.4μg/mL),分别置于50mL石英烧杯中,加2.0mL硫酸-磷酸混合酸(乙),不加次磷酸钠溶液,在低温电热板上(110~120℃)蒸发至约0.5mL,以下按显色液显色,以试剂空白作参比,用3cm或1cm吸收皿测量吸光度,以硼的质量为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制工作曲线。 低合金钢—硼含量的测定—姜黄素光度法美析仪器 UV-1700PC1.范围本推荐方法用姜黄素光度法测定碳素钢、低合金钢、硅钢和纯铁中的硼含量。本方法适用于碳素钢、低合金钢、硅钢和纯铁中质量分数为0.0005%~0.050%的硼含量的测定。2.原理试样以酸溶解后,移取部分试液冒烟脱水,在硫酸-冰乙酸介质中,硼与姜黄素反应,形成稳定的1:2红色络合物,进行光度法测定。计算出硼的质量分数。3.试剂分析中,除另有说明外,仅使用分析纯的试剂和蒸馏水或与其纯度相当的水。3.1乙醇3.2乙酸丁酯3.3 硝酸,ρ 约1.42g/mL3.4 盐酸,ρ 约1.19g/mL3.5硫酸,ρ 约1.84g/mL3.6磷酸,ρ 约1.69g/mL3.7 硫酸-磷酸混合酸(甲),硫酸+磷酸+水=5+3+23.8硫酸-磷酸混合酸(乙)将200 mL硫酸在搅拌下缓慢倒入500 mL水中,加120 mL磷酸,冷却后,用水稀释至1000 mL,混匀。储于塑料瓶中。3.9 酸试剂硫酸与冰乙酸等体积混合,储于塑料瓶中。3.10姜黄素溶液,1.25g/L称取0.125g姜黄素溶于100 mL冰乙酸中。3.11 次磷酸钠溶液,40 g/L3.12 氟化钠溶液,40 g/L3.13 缓冲溶液将100 mL乙醇、180g乙酸铵和135 mL冰乙酸混合,加水溶解并稀释至1000 mL,混匀。3.14 硼标准溶液3.14.1 硼储备液,50μg /mL称取0.1429g光谱纯硼酸(质量分数大于99.9%),精确至0.0001g。用水溶解后移入500mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含50μg硼。3.14.2 硼标准溶液,0.40μg/mL移取4.00mL 硼储备液(50μg/mL),于500mL容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含0.40μg硼。4.操作步骤4.1 称样称取约0.25g(含硼0.0005~0.004%)或0.10g(含硼0.004~0.05%)试样,精确至0.0001g。4.2 空白试验随同试料做空白试验。4.3 试料分解将试料置于石英锥形瓶中,加15mL盐酸,在电热板上加热,滴加3 mL硝酸至试料完全溶解。取下稍冷,加10mL硫酸-磷酸混合酸(甲),移至高温电炉上,加热蒸发至刚冒硫酸烟,取下稍冷,用水冲洗锥形瓶壁1次,继续加热蒸发至冒硫酸烟,盖好表面皿,待下层清晰(气液两相有明显分界线)后,持续1~3min,取下冷却,加10 mL水溶解盐类,将溶液移入25mL容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。4.4 显色分取2.00mL(含硼量大于0.025%分取1.00mL,补加1.0mL硫酸-磷酸混合酸(乙))试液两份(如有沉淀应干过滤)于50mL石英烧杯中,滴加0.2mL次磷酸钠溶液(40 g/L),在低温电热板上(110~120℃)蒸发至约0.5mL,移至高温电热板上(200~220℃)冒硫酸烟,从开始冒烟起计时20~30s,取下冷却。显色液:加4mL酸试剂、1mL乙酸丁酯,充分混匀,在40±1℃烘箱中保温10min,取出,加4.00mL姜黄素溶液,充分混匀后在40±1℃烘箱中保温30min,取出加25.00mL缓冲溶液,混匀,放置10min。参比液:加4mL酸试剂、1mL乙酸丁酯、0.1mL氟化钠溶液(40 g/L),其他同显色液。4.5 测量将显色溶液置于3cm或1cm吸收皿中,在分光光度计上,于波长545nm处测量吸光度,在工作曲线上查取硼的质量4.6工作曲线绘制:分取0、0.25、0.50、1.00、1.50、2.00 mL(含硼0.0005%~0.004%)或0、0.50、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00mL(含硼0.004%~0.05%)硼标准溶液(0.4μg/mL),分别置于50mL石英烧杯中,加2.0mL硫酸-磷酸混合酸(乙),不加次磷酸钠溶液,在低温电热板上(110~120℃)蒸发至约0.5mL,以下按显色液显色,以试剂空白作参比,用3cm或1cm吸收皿测量吸光度,以硼的质量为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制工作曲线。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《姜黄素中硼含量检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于其他中硼含量检测,参考标准《HJ 924-2017 COD 光度法快速测定仪技术要求及检测方法》,《姜黄素中硼含量检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有美析扫描型紫外可见分光光度计UV-1700SPC。
