MacyTechnology-because you changehttp://www.macylab.comTel:400-616-4686 紫外分光光度法绘制苯酚标准曲线 美析仪器有限公司 关键词:紫外分光光度法;标准曲线的绘制;美析仪器!www.macylab.com; UV-1300;UV-1500一、实验目的 1、掌握紫外光谱法进行物质定性、定量分析的基本原理; 2、学习紫外可见分光光度计的使用方法。 二、实验原理 含有苯环和共轭双键的有机化合物在紫外区有特征吸收。物质结构不同对紫外及可见光的吸收具有选择性。其中,最大吸收波长入、摩尔吸收系数e及吸收曲线的形状不同是进行物质定性分析的依据。 由于在 入 max 处吸光度A有最大值,在此波长下A随浓度的变化最为明显,方法的灵敏度最大,故在紫外分光光度计上作苯酚水溶液(试液)的吸收光谱曲线,再由曲线上找出入max, 据此对物质进行定量分析。用紫外分光光度计进行定量分析时,若被分析物质浓度太低或太高,可使透光率的读数扩展10倍或缩小10倍,有利于低浓度或高浓度的分析,其方法原理是依据朗伯-比耳定律: A=e bc。 三、主要仪器与试剂 主要仪器:美析紫外可见分光光度计UV-1300;UV-1500; 1cm 石英吸收池2个;50mL比色管5支; 5mL、1支;吸耳球1个。试剂:苯酚标准溶液:100mg/L; 四、实验步骤 (1)、分析溶液的配制 取5支50mL的比色管,用移液管分别准确加入0.5mL、1mL、1.5mL、2.0mL、2.5mL浓度为100mg/L的苯酚标准溶液,用去离子水稀释至25mL刻度,摇匀。实验数据记录于标准表中。 (2)、确定最大吸收波长 取稀释后浓度为 8 mg/L的苯酚标准溶液,在紫外-可见分光光度计上,用 1cm石英吸收池,去离子水作参比溶液,在200~330nm 波长范围内进行扫描,绘制苯酚的吸收曲线。在曲线上找出入 max1、入 max2。 (3)、标准曲线的制作 各浓度的苯酚标准溶液,用1cm石英吸收池,去离子水作参比溶液,在选定的最大波长下,按顺序从低至高浓度依次测量各溶液的吸光度,实验数据记录于标准表中。以吸光度对浓度作图,作出标准工作曲线。 五、数据记录及结果分析标准曲线图 关键词:紫外分光光度法;标准曲线的绘制;美析仪器!www.macylab.com; UV-1300;UV-1500
关闭产品配置单
美析(中国)仪器有限公司为您提供《UV-1500紫外分光光度法建苯酚曲线》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《UV-1500紫外分光光度法建苯酚曲线》用到的仪器有美析紫外可见分光光度计UV-1500PC、美析UV-1500紫外可见分光光度计。
