中国农业科学2014,47(4):749-758Scientia Agricultura Sinicadoi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2014.04.015 中 国 农 业 科4学47卷750 氧化羊骨油对羊肉味调味基料挥发性风味物质的影响 刘金凯2,高远,王振宇,陈 丽,张德权, 艾启俊’ (中国农业科学院农产品加工研究所/农业部农产品加工重点实验室,北京100193;?北京农学院食品科学与工程学院,北京102206) 摘要:【目的】确定添加适度氧化的羊骨油对热反应型羊肉味调味基料挥发性风味物质的影响,为高品质羊肉味调味基料风味的开发提供理论依据。【方法】评价以过氧化值、酸价和茴香胺值表征的氧化羊骨油对调味基料挥发性风味物质的影响,利用 Pen3 型电子鼻对不添加羊骨油、添加未氧化羊骨油和添加适度氧化羊骨油的3个热反应体系进行研究,以电子鼻主成分分析中的区分指数作为检测指标,确定3个热反应体系的区分度;应用固相微萃取-气质联用技术分离鉴定基料的挥发性风味物质,通过“相对气味活度值(ROAV)”评价各挥发性风味物质对调味基料总体风味的贡献,并结合聚类分析方法,确定添加氧化羊骨油后羊肉味调味基料的关键挥发性风味物质。:【结果】电子鼻结果显示,未添加羊骨油与添加未氧化羊骨油的调味基料间区别指数为0.589,未添加羊骨油与添加氧化羊骨油的调味基料间区分指数为0.917,添加未氧化羊骨油与添加氧化羊骨油的调味基料间区分指数为0.787。气质联用结果显示,不添加羊骨油、添加未氧化羊骨油和添加适度氧化羊骨油的3组调味基料中挥发性风味物质的种类分别为42种、63种和61种,主要为醛类、烃类;在添加未氧化羊骨油组和添加氧化羊骨油组中,含硫、含氮杂环化合物的相对含量差异不显著,而对调味料风味改善贡献较小的烃类物质相对含量显著降低,同时醛类物质的相对含量显著增加,添加羊骨油尤其是氧化羊骨油可使热反应体系生成更多的醛类挥发性风味物质;确定3组调味基料中关键挥发性物质(ROAV≥1)有11种:辛醛、壬醛、癸醛、反,反-2,4-癸二烯醛、桃醛、庚醛、反-2-壬烯醛、十二醛、1-辛烯-3-醇、庚醇、反,反-2,4-壬二烯醛,这些关键挥发性物质主要以脂肪香气为主,并包含甜香、青香、焦香和柑橘等香气;通过聚类分析将11种关键风味物质分为三类,第一类物质在添加氧化羊骨油后 ROAV 值变化较小;第二类包括反,反-2,4-癸二烯醛、反-2-壬烯酒,在添加氧化羊骨油后 ROAV 值显著增加第三类为癸醛,在添加氧化羊骨油后 ROAV 值显著降低,而第二类与第三类物质在未添加羊骨油组和添加未氧化羊骨油组间的差异不显著(P>0.05)。【结论】添加氧化羊骨油,可以显著影响羊肉味调味基料挥发性生味物质的种类,增强热反应型羊肉味调味基料的风味,反,反-2,4-癸二烯醛与反-2-壬烯醛是改善调味基料最关键挥发性风味物质。 关键词:羊骨油;氧化;羊肉味调味基料;挥发性风味物质 Effect of Oxidized Sheep Bone Oil on Volatile FlavorCompounds of Mutton Flavor Seasoning LIU Jin-kai , GAO Yuan, WANG Zhen-yu', CHEN Li',ZHANG De-quan , AI Qi-jun (Institute of Agro-Products Processing Science and Technology, Chinese Academy of Agricultural Sciences/Key Laboratory ofAgro-Product Processing, Ministry of Agriculture, Beijing 100193;Department of Food Science and Engineering, BeijingUniversity of Agriculture, Beijing 102206) Abstract: 【Objective】The effect of a moderate addition of oxidation sheep bone oil on the volatile flavor compounds inthermal reactive mutton flavor seasoning were investigated in order to provide a scientific basis for improving the flavor of the high ( 收稿日期:2013-08-07; 接 受日期:2013-11-05 ) ( 基金项目:科研院所技术开发研究专项(2012EG134236)、国家现代肉羊产业 技 术体系(CARS-39) ) ( 联系方式:刘金凯 , E-mai l : liu j inkai333@163.com。通信作者张德权, E-mail: dq z hang0118@126.com。 通 信作者艾启俊, E-mail: aiqj@sohu.com ) quality mutton flavor seasoning.【Method】 Samples of oxidized sheep bone oil indicating peroxide value, acid value and p-anisidinevalue were prepared by the control oxidization technology. Influences of sheep bone oil on the volatile flavor compounds in thermalreactive mutton flavor seasoning were discussed. An electronic nose was used to analyze the three thermal reactive mutton flavorseasoning, including without adding sheep bone oil, adding non-oxidized sheep bone oil and adding moderate oxidized sheep boneoil.With the discrimination index of the PCA about the three mutton flavor seasonings as response value, the effects of sheep boneoil on mutton flavor seasonings were studied. The volatile flavor compounds in three systems were analyzed by solid phasemicro-extraction (SPME) combined with gas chromatography mass spectrometry (GC-MS), and a parameter named “relative odoractivity value (ROAV)”was applied in evaluating the contributions to global odor perception of three systems. The characteristicvolatile flavor compounds of mutton flavor seasoning added with oxidized sheep bone oil were identified by cluster analysis (CA)method. 【Result】 The electronic nose responded differently to the flavor of different mutton flavor seasonings. The discriminationindex of adding non-oxidized sheep bone oil and without adding sheep bone oil was 0.589. The discrimination index of addingoxidized sheep bone oil and without adding sheep bone oil was 0.917. The discrimination index of adding non-oxidized sheep boneoil and adding oxidized sheep bone oil was 0.787. A total of 42,63 and 61 kinds of volatile flavor compounds were identified in thethree thermal reactive mutton flavor seasonings, including without adding sheep bone oil, adding non-oxidized sheep bone oil andadding moderate oxidized sheep bone oil. Among these compounds, the predominant ones were aldehydes and hydrocarbons. Therelative contents of S, N-containing heterocyclic compounds were not significantly different. Adding sheep bone oil resulted in asignificant decrease in hydrocarbons relative contents but a significant increase in aldehydes. CA showed that octanal, nonanal,capraldehyde, (E, E)-2,4-decadienal, tetradecanal, heptaldehyde, (E)-2-nonenal, dodecanal, 1-octen-3-ol, heptanol, (E, E)-2,4-nonadienal were the key volatile flavor compounds of the mutton flavor seasonings. It could be known that the key volatile flavorcompounds have more fat ordor with less sweet/green, burnt, and citrus smell. The 11 key volatile flavor compounds could beclassified into 3 clusters. After adding oxidized sheep bone oil, the relative odor activity value of (E, E)-2,4-decadienal and(E)-2-nonenal increased, on the contrary, the relative odor activity value of capraldehyde decreased. The relative odor activity valueof (E, E)-2,4-decadienal, (E)-2-nonenal and capraldehyde were not significantly different between adding non-oxidized sheep boneoil and without adding sheep bone oil.【Conclusion】After adding oxidized sheep bone oil, the kinds of the volatile flavor compoundswere increased, (E,E)-2,4-decadienal and (E)-2-nonenal were the important characteristic volatile flavor compounds for improvingthe mutton flavor seasoning. Key words: sheep bone oil; oxidation; mutton flavor seasoning; volatile flavor compounds 0 引言 【研究意义】中国是羊肉生产大国,每年的羊肉产量超过400万吨,随之产生的羊骨副产物每年超过80万吨。骨中含有大量的油脂,约占骨重的10%,但其加工仅限于工业用油,丰富的脂肪酸并未得到有效地利用。油脂氧化不仅是酸败的主要原因,也是产生脂肪香气和肉的特征风味的重要渠道,通过调控脂肪氧化强化调味基料风味,将为羊骨油高效利用提供新途径“。,【前人研究进展】大量研究发现羊肉的水溶性提取物在加热时可以产生类似牛肉与猪肉的香味[2-4]。进一步研究发现,这些香味物质来源于脂肪氧化[5-6]。有研究表明,脂质氧化的主要途径分别为脂质的自动氧化降解和热氧化裂解,不饱和脂肪酸很容易通过非酶反应而自动降解成大量的具有很低阈值的醛类挥发性物质,热裂解中则会产生其他饱和或不饱和的碳氢化合物、β-酮酸、甲基酮、内酯和酯类。基 于此,近年来科研人员通过脂肪的控制氧化,得到过氧化值相对较高、茴香胺值和酸值尽可能低的适度氧化脂肪,将其加入调味料的热反应过程制备出多种肉味调味料[8-9],并分析了脂肪氧化程度对调味料风味的影响,确定适度氧化的脂肪对调味料风味存在强化作用110]。【本研究切入点】上述研究虽已明确了脂肪经适度氧化后产生的挥发性风味物质种类,但其参与热反应后对调味料挥发性风味物质的影响及产生的关键风味物质尚不明确。 【拟解决的关键问题】本研究以热反应型羊肉味调味基料为研究对象,通过对比羊骨油添加与否对调味基料中挥发性风味物质种类和相对含量的影响,明确氧化羊骨油强化羊肉味调味基料风味的关键挥发性风味物质,为羊骨油的高效利用和羊肉味调味基料的风味强化奠定理论基础。 1 材料与方法 1.1 试验材料制备 1.1.1 氧化及未氧化羊骨油的制备 购买新鲜羊棒骨,在破碎度为1.5 cm, 压力为 0.2MPa, 温度为130℃,料液比北1:2.5,时间为2h的条件下,热-压抽提得到羊骨素及未氧化羊骨油,按 GB/T 5538-2005 测得未氧化羊骨油过氧化值为 1.63 meq/kg、按 GB/T24304—2009测得未氧化羊骨油茴香胺值为3.31、按GB/T 5530—2005测得未氧化羊骨油酸价为1.9 mgKOHg 在装有电动搅拌器、通气管、水银温度计和回流冷凝管的 500 mL 四口烧瓶中加入100g羊骨油,利用空气压缩机和玻璃转子流量计按 0.51 L.min的流速通入空气进行羊骨油氧化,控制氧化时间 118 min,氧化温度为109℃,得到氧化的羊骨油样品,测得其过氧化值为104.21 meq/kg、茴香胺值为20.58、酸价为2.61mg KOHg。 1.1.2 热反应羊肉味调味基料制备 根据李桂星11 方法,用风味蛋白酶酶解制备的羊骨素,得到羊骨素酶解液(水解度为22.8%)。设置未添加羊骨油组、添加未氧化羊骨油组和添加氧化羊骨油组3个试验组,均取羊骨素酶解液100 g、半胱氨酸 0.9 g、甘氨酸0.9 g、丙氨酸 1.8g、脯氨酸0.9 g、木糖2.4g、葡窑糖1.2 g、VB1.8g,分别于添加未氧化羊骨油组加入未氧化羊骨油4g、添加氧化羊骨油组加入氧化羊骨油4g,调节起始 pH6.0, 于高压灭菌锅内110℃条件下热反应 75 min。反应结束后静置去除上层羊油,室温密封待用。 1.2 仪器与设备 T6单气束紫外分光光度计:北京普析通用仪器有限责任公司; D8401W 型电动搅拌器:天津市华兴科学仪器厂; LZB3 玻璃转子流量计:浙江余姚流量仪表厂; ACO208电磁式空气压缩机:浙江森森实业有限公司; yy-1数显恒温油浴锅:江苏省金坛市金祥龙电子有限公司;LS-50HD 立式压力蒸汽灭菌器:江阴滨江医疗设备有限公司; ML204/02电子天平:上海梅特勒-托利多有限公司; F-50ApH计:北京屹源电子仪器科技公司; PEN3电子鼻:德国Airsense 公司; GC-MS-QP2000 气相色谱质谱联用仪:日本岛津公司。 1.3 试验方法 电子鼻检测条件:取样品4mL放入 15 mL 样品瓶中,密封 30 min 后,通过顶空抽样的方法进行检测,测试时间为60s,传感器清洗时间为180s, 进样流量为300 mLmin,取响应曲线较为平稳的第 48—52s 内数据进行主成分分析(principle component analysis,PCA),每类样品设3个重复12]。 固相微萃取条件:取样品2mL 放入15 mL样品瓶中,使萃取头暴露在样品瓶中样品的上部,进样装置为 AOC-5000,60℃平衡20 min,萃取时间为40 min,每类样品设3个重复。 气相色谱条件: Rtx-5MS 30 m×0.25 mm×0.25um 色普柱;载气为氦气,流速为1.0 mL.min ;进样口温度为250℃;升温程序为起始柱温40℃,保持3min, 以5℃·min升到120℃,以10℃min升到 230℃,保持5 min, 进样量0.6 uL。 质谱条件:电子轰击离子源(EI),电子能量70eV, 离子原温度200℃,传输线温度250℃,质量范围35—500 amu. 1.4 关键挥发性物质评价方法 关键挥发性物质的确定:采用相对香气活度值法(relative odor activity value, ROAV) [13],定义对样品风味贡献最大的组分: ROAVmax=100,对其他香气成.分则有: 其中:C、T分别为各挥发性物质的相对百分含量和相对应的感觉阈值; Cmax、 Tmax分别为对样品总体风味贡献最大组分的相对百分含量和相对应的感觉阈值。 1.5 统计分析 GC-MS 挥发性物质定性试验数据处理由 GCMSPostrun Analysis软件系统完成。香气成分通过 NIST05谱库确认定性,且仅当相似度大于85时鉴定结果才予以报道。GC-MS 挥发性物质定量按面积归一化法求得各挥发性物质在调味基料中的相对百分含量。3个热反应体系的香气活度值 (ROAV) 采用 SAS9.2统计软件进行“类间平均距离法”聚类分析。3个热反应体系中不同挥发性物质相对峰面积、相对含量、香气活度值数据用 SAS 9.2统计软件进行处理,采用费雪尔最小显著差异法 (Fisher's LSD) 进行差异显著性分析,显著水平为0.05,结果采用均值±标准差形式。 2 结果 2.1 3组调味基料电子鼻技术分析结果 通过电子鼻配套数据主成分分析软件(PCA)对不添加羊骨油、添加未氧化羊骨油和添加适度氧化羊 骨油3个热反应体系制备的调味基料整体挥发性风味物质进行分析(图1)。发现3个热反应体系制备的3组调味料基料整体挥发性风味物质经主成分分析显示,第一主成分(PC1)贡献度(96.4%)与第二主成分(PC2)贡献度(2.12%)之和在95%以上,表明此差异能在 PC1、PC2构建的平面上充分展示14。3组基料挥发性风味物质整体信息均存在差异。未 图1 不同样品的 PCA分析 Fig.1 PCA analysis of different treated samples 2.2 3组调味基料中挥发性风味物质测定结果 采用固相微萃取-气质联用技术 (SPME-GC-MS)分析未添加羊骨油、添加未氧化羊骨油和添加适度氧化羊骨油这3个热反应体系下羊肉味调味基料中的挥发性风味物质组成,结果显示,这3个热反应体系中,挥发性风味物质的种类分别为42种、63种和61 种。 在挥发性物质中,由于烃类阈值较高,因此,尽管其含量较多,仍对风味的直接贡献较小。而醛类阈值一般极低,且具有脂肪香味,因此是肉香味的主要构成部分。由表1可知,未添加羊骨油组的调味料中,主要的挥发性风味物质为含硫、含氮杂环化合物和烃类,其相对含量分别为 53.62%和 30.12%,而在添加未氧化羊骨油组和添加氧化羊骨油组中,含硫、含氮杂环化合物的相对含量差异不显著,而对调味料风味 改善贡献较小的烃类物质相对含量显著降低,同时醛类物质的相对含量显著增加,结果显示,添加羊骨油之后醛类物质的种类与相对含量都增加了2倍以上,使羊肉味调味料得到了显著的改善。此外,直链饱和醇的香味对于肉制品的风味贡献相对较小,但随着碳链的增长可以产生出清香、木香和脂肪香的特征风味;不饱和醇的阈值较低,因此对特征风味贡献较大5,在本研究中添加羊骨油的体系中检测出醇类物质的种类与相对含量都明显增加。 4-甲基-5-(β-羟乙基)噻唑是硫胺素发生亚甲基桥裂解形成的一种重要的食品、肉类和调味品的加香物质[16],本研究通过 GC-MS分析可知,其3组肉味调味料中相对含量均高达45%以上,使其具有明显的肉香味。醛类中的反-2-烯醛与2,4-二烯醛类是肉类调味料中不可或缺的化合物,其主要来源于亚油酸与亚 表1羊肉味调味基料挥发性风味物质种类 Table1 Kinds of volatile flavor compounds in mutton flavor seasoning 风味物质 未添加羊骨油 添加未氧化羊骨油 添加氧化羊骨油 Volatile flavor compounds Without adding sheep bone oil Adding non-oxidized sheep bone oil Adding oxidized sheep bone oil 种类 相对含量 种类 相对含量 种类 相对含量 Kinds Relative content (%) Relative content (%) Kinds Relative content (%) 醛类 Aldehydes 9 8.17±0.68° 19 24.73±1.52 17 20.94±1.25° 酮类 Ketones 2 1.72±0.46° 4 1.60±0.30° 3 0.83±0.16° 酚类Hydroxybenzenes 2 2.73±0.48° N.D. 1 0.67±0.23° 醇类 Alcohols 3 0.29±0.12° 13 6.79±0.42° 10 7.19±0.78° 酯类 Esters 1 0.26±0.12° 2 0.77±016° 4 2.75±0.48 酸类 Acids 2 3.09±0.70° 4 0.88±0.18 4 2.00±0.26° 醚类 Aethers N.D. 1 0.42±0.22° 1 0.04±0.01° 呋喃类 Furans N.D. - N.D. 2 0.68±0.06 烃类 Hydrocarbons 19 30.12±3.36° 17 16.59±4.09° 17 13.42±3.53° 含硫、含氮杂环化合物 4 53.62±2.44° 3 48.22±1.96° 2 51.48±1.78° S,N-containing heterocyclic compounds 总计 Total 42 100 63 100 61 100 N.D.代表未检出 (Not detected),表中不同字母表示差异显著 (P<0.05) N.D.: Not detected. Different letter indicate significant difference at P≤0.05 麻酸的氢过氧化物的降解,添加氧化羊骨油的基料中检测出的2-烯醛或 2.4-二烯醛类种类与相对含量均高于其他2种基料。此外,在添加氧化羊骨油的基料中检测出由亚油酸氧化生成的2-戊基呋喃[17-18]与2-庚基呋喃,其为肉味调味料中常用的呋喃类香料。1-辛烯-3-醇是亚油酸氢过氧化物降解产物[19],其具有蘑菇味,是添加氧化羊骨油调味基料的关键挥发性物质。 2.3 3组调味基料关键挥发性物质聚类分析结果 调味基料的风味是由各挥发性风味物质的阈值与其在风味体系中的浓度共同决定的116],为了进一步确定羊骨油对羊肉味调味基料的影响,结合表2所示的挥发性风味物质的相对百分含量和感觉阈值,确定癸醛在未添加羊骨油和添加未氧化羊骨油的调味基料中的相对气味活度值 ROAVmax=100,反-2-壬烯醛在添加氧化羊骨油的调味基料中的相对气味活度值ROAVmax=100。其他挥发性风味物质的相对气味活度值结果如表11所示。经计算,所有组分均满足0
还剩8页未读,是否继续阅读?
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《氧化羊骨油中对羊肉味调味基料挥发性风味物质的影响检测方案 》,该方案主要用于固态复合调味料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《氧化羊骨油中对羊肉味调味基料挥发性风味物质的影响检测方案 》用到的仪器有德国AIRSENSE品牌PEN3电子鼻。
