决明子中有效成分检测方案(液相色谱仪)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
决明子为豆科决明属植物决明或者小决明的干燥成熟的种子,具有清热明目,润肠通便的功效。现代药理研究表明,决明子还具有降压、降血脂、抑菌、增强机体免疫力和抗衰老等多方面的作用。化学成分的研究表明,决明子中主要含有蒽醌类化合物。本文采用天津兰博高效液相色谱系统,建立了决明子中的3个蒽醌类化合物大黄素、大黄酚和大黄素甲醚的检测方法。
高效液相色谱测定决明子中的有效成分 决明子为豆科决明属植物决明或者小决明的干燥成熟的种子,具有清热明目,润肠通便的功效。现代药理研究表明,决明子还具有降压、降血脂、抑菌、增强机体免疫力和抗衰老等多方面的作用。化学成分的研究表明,决明子中主要含有蒽醌类化合物。本文采用天津兰博高效液相色谱系统,建立了决明子中的3个蒽醌类化合物大黄素、大黄酚和大黄素甲醚的检测方法。 1 测试条件 1.1 仪器 分析型高效液相色谱仪(HPLC),由AS1000自动进样器,Lablliance Series 高压泵、DAD检测器和Lablliance色谱工作站组成,配一支C18 Kromasil 色谱柱( 4. 6 mm × 250 mm, 5 um);AXM-8 Temp.柱温箱。 1.2试剂和样品 大黄素、大黄酚和大黄素甲醚标准品(中国药品生物制品检定所),甲醇(色谱纯),水为屈臣氏蒸馏水,其他试剂为分析纯,决明子样品购自当地药店,来源河北邯郸野生。 1.3标准溶液配制 精密称取对照品大黄素3.61 mg、大黄酚6.98 mg和大黄素甲醚7.12 mg,置于10 mL的容量瓶中,加甲醇溶解,并稀释至刻度,即得标准品溶液。 1.4供试品溶液的制备 取决明子粉末0.5 g,置于具塞锥形瓶中,加入50 mL甲醇,称定质量,置水浴上加热回流30 min,放冷,在称定质量,用甲醇补足减少的重量,摇匀,过滤。 精确移取滤液25 mL,蒸干,加10%盐酸溶液30 mL,置水浴中加热水解1 h,立即冷却,用三氯甲烷振摇提取4次,每次30 mL,合并三氯甲烷液,回收溶剂至干,残渣用无水乙醇-乙酸乙酯(2:1)溶解,转移至10 mL容量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,滤过,取滤液,即得。 1.5色谱条件: 色谱柱:Kromasil (4. 6 mm × 250 mm, 5 um); 流动相:85%甲醇-0.1%磷酸水溶液(v/v) 柱温:28℃; 流速:1.0 mL/min; 检测波长:254 nm; 2测试结果: 2.1 标准品色谱图 按1.5的测试条件对3种标准品进行检测,所得色谱图如图1 所示。 图1标准品的高效液相色谱图 1 大黄素; 2 大黄酚; 3大黄素甲醚 2.2线性关系、方法检出限考察 分别精确移取3种标准品储备液0.1、0.2、0.4、0.6、0.8和1.0 mL,于10 mL容量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,进样。以峰面积Y为纵坐标,浓度X(ug/mL)为横坐标,绘制标准曲线,的线性方程。大黄素:Y = 801 64 X - 2500.9,r = 0.9995,线性范围为3.61~36.1 ug/mL;大黄酚:Y = 9623.4 X + 5064,r = 0.9994,线性范围为6.98~69.8 ug/mL大黄素甲醚:Y = 12684X + 8264.4,r = 0.9994,线性范围为7.12~71.2 ug/mL。 2.3稳定性实验 取供试品溶液分别在0、2、4、8、12 h进样—(不测时于冰箱4℃冷藏),测定峰面积。结果表明,供试品溶液在12h内稳定性良好,大黄素、大黄酚、大黄素甲醚峰面积的RSD分别为0.96、1.02、1.39。 2.4精密度和重现性实验 取供试品溶液重复进样6次,每次20 mL,测定峰面积。大黄素、大黄酚和大黄素甲醚6次,峰面积测定结果的RSD分别为1.32%,0.55% 和0.79%,表明方法精密度良好 。 取样品粉末,按1.4条件制备6份供试品溶液,分别进样20 mL,测定峰面积,计算3种成分的含量。大黄素、大黄酚和大黄素甲醚6次,含量测定结果的 RSD分别为2.31%,1.56% 和1.87%,表明方法重复性良好。 2.5回收率实验 采用加样回收试验法。精密样品粉末6份,各约0.25 g,分别精密加入一定量的大黄素、大黄酚和大黄素甲醚对照品混合溶液(含大黄素0.101 mg、大黄酚0.301 mg和大黄素甲醚0.213 mg),按1.4项下方法制备供试品溶液,测定各成分峰面积,根据加入量和测得量,计算回收率。结果大黄素的平均回收率为98.21%,RSD=1.08%;大黄酚的平均回收率为97.64%,RSD=0.79%;大黄素甲醚的平均回收率为98.21%,RSD=1.10%。 3结论 本研究建立了同时测定决明子中大黄素、大黄酚和大黄素甲醚的高效液相 色谱法。该法结果准确,且具有良好的重现性,为决明子药材的质量控制研究提供有效方法 。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
天津市兰博实验仪器设备有限公司为您提供《决明子中有效成分检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《决明子中有效成分检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有SeriesIII分析泵、兰博2000型可变波长紫外检测器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
