Labthink PET瓶坯提高阻隔性能解决方法与检测仪器介绍 摘要:本文介绍了 PET 瓶坯提高阻隔性能的四种技术解决方法以及 PET瓶坯阻隔性能检测仪器。 关键词:PET,瓶坯, PET包装,阻隔瓶,阻隔技术,阻隔性能,解决方法,检测仪器,阻隔性检测 如今, PET 阻隔瓶在饮料、乳制品、酒、医药、化工等行业广泛应用,这主要依赖于其自身阻隔性能解决方法的提升。在PET行业,为使 PET 包装具有令人满意的阻隔效果,必须对 PET瓶坏的阻隔性能进行研究与控制,主要采用如下4种技术来提升 PET 瓶坯的阻隔性能,在此简要介绍。 1.PET瓶坯阻隔性解决方法——多层法 多层法又被称为复合注塑法,是先注入PET基材,然后再通过热模芯注入阻隔材料,以形成中间阻隔层,这种方法对操作工的技能要求较高,同时还要严格的质量控制。 2. PET瓶坯阻隔性解决方法——原料混合 直接在 PET原料中混入阻隔材料,其优点是混合好的材料可以采用标准的瓶坯生产系统进行加工,而无需采取任何其它的工艺措施,对操作工的要求简单。但也有缺点即混入的阻隔材料易使PET透明度降低,颜色略显混浊。 3.PET 瓶坯阻隔性解决方法——涂覆法 即在吹制成型的瓶坯或空心体内侧或外侧进行等离子涂覆,该工艺过程通常较为复杂。 4.PET瓶坯阻隔性解决方法——多重注塑法 该方法是从内层注塑开始,然后在平行加工期间进行多层注塑。在业界,用于制造瓶坯的多重注塑工艺较为复杂,原因是首先要求瓶坯的每一层都必须非常薄,但是实际生产中,模芯可能会在压力差的作用下偏离中心,从而无法实现壁厚的均匀分配。此外当第--个成型周期完成后,瓶坯体必须被转入别-一个模腔中进行下一层的注塑。该过程是通过旋转来完成的,由此而易导致各层之间的脱层。当然现在国外已有 厂家解决了此问题,当需要改变模腔时,数排模芯平行移动,从而取代了旋转运动,也避免了分层脱层的风险。 上述提高PET 瓶坯阻隔性技术方法的应用与进步为各种种隔性方案的实施铺平了道路。谈到PET 瓶提高阻隔性能,则必然要提及阻隔性能指标的检测。要检测 PET 瓶包装与 PET 瓶坯的阻隔性能,还需要借助专业的检测设备“氧气透过率测试仪”来开展相应工作。本文仅以 Labthink 兰光研发生产的“PERME OX2/230氧气透过率测试系统”为例介绍 PET瓶瓶 PET瓶坯阻隔性能的检测。 PET阻隔瓶及PET瓶坯的阻隔性能测试,最为常见的是对氧气透过量的检测,应当采用 ASTM F1307、GB/T 19789 等标准对应的等压法测试技术进行检测。首先,利用制备好的试样将渗透腔隔成两个独立的气流系统,阻隔瓶或瓶坯内外侧为流动的测试气体(可以是纯氧气或是含氧气的混合气体),内侧侧为流动的高纯载气,虽然试样两边的压力相等,但氧气分压不同。在氧浓梯度差的作用下,氧气透过容器壁并被载气携带至传感器中,由传感器精确测量出载气流中的氧气量,从而计算出材料的氧气透过率。具体测试原理如下图展示: 利用"PERME OX2/230氧气透过率测试系统"这款设备检测 PET 瓶与 PET 瓶坯的透氧性为全面了解其 阻隔性能提供有利的检测手段。OX2/230 设备采用库仑电量法(等压法)测试原理,首创三腔独立集成块专利技术,确保三个测试腔体控温控湿一致,提高测试精度,实验效率得以提高。执行 GB/T 19789-2005、ASTM D3985、ASTM F2622、ASTMF1307、ASTM F1927、ISO 15105-2、JISK7126-B、YBB 00082003等标准,适用于塑料薄膜、高阻隔性材料、太阳能背板、片材、复合材料、镀铝膜、共挤膜等膜、铝箔、片状材料及塑料、橡胶、纸质、玻璃、金属等材料的瓶、袋、罐、盒等包装容器的氧气透过率测试。另外该机采用主机与卫机机的模式,一台主机连接9台卫星机实现30个试样的同时测试,无论在测试精度、测试技术方面该产品均达到国际先进水平。 以上是对 PET瓶坯阻隔性提升应用技术方法与阻隔性检测的简要介绍,济南兰光机电技术有限公司司业致力于检测理论研究与实验室建设,服务于包装、印刷、胶粘剂及车用非金属行业的品质控制事业。了解关于更多相关仪器信息,您可以登陆 www.labthink.com 查看具体信息或致电0531-85068566咨询。Labthink 兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司总机:真:国·济南市无影山路(www.labthink.com 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路(总机:真:ww.labthink.com
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《PET瓶坯提高阻隔性能解决方法与检测仪器介绍》,该方案主要用于聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《PET瓶坯提高阻隔性能解决方法与检测仪器介绍》用到的仪器有库仑电量法氧气透过率测试仪 ASTM D3985透氧率仪、KOP复合膜包装透氧率测试仪_氧气透过量试验机、电瓶塑料外壳透氧速率试验仪 塑料氧气透过测试仪、OPP包装膜透氧速率试验仪 等压法氧气渗透测试仪 K涂覆膜透氧测定仪、八宝粥塑料碗氧气透过率测试仪 食品容器透氧测试仪。
