当前位置: > 其他 > 方案详情
实验室器皿清洗解决方案
检测样品
检测项目 其他
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
该款全自动器皿清洗机完全解决了实验人员面临的问题: 1、清洗机在一个封闭的环境对器皿进行清洗,清洗人员不会直接接触被污染的玻璃器皿,避免有害病毒、细菌等对清洗人员健康造成威胁;也避免了对器皿的二次污染; 2、可为实验人员节省洗瓶时间,提高工作效率,为企业节省成本; 3、自动清洗使得清洗数据有据可查,有清洗程序可循,具有很好的可追溯性,清洗完成后可以自动打印实验数据; 4、机器自动化清洗可保证每次清洗工艺一致性,设备最多可存储99个个性化的清洗工艺,并设计有三级密码管理系统,适合不同层级管理人员使用。 5、通过PLC控制高压水并结合专用清洗液,对所有试验室的器皿均可以清洗到位。如试管、烧杯、容量瓶、量筒、进样小瓶、西林瓶、培养皿、长胶管、色谱柱、广口瓶、玻璃注射器等。
实验室器皿清洗解决方案 国内的分析实验室,目前器皿的常规清洗方式有以下几种::手工刷洗、超声波浴槽内清洗、溶剂浸泡后活水冲洗。很多实验人员面临的清洗问题如下: 1、手工清洗手上的油污可能附在器皿上,增加洗刷的困难,,可造成二次污染 2、手工清洗后,器皿洁净度一致性较差,不同实验人员清洗出来的相同容器洁净度千差万别 3、手工清洗的结果无法追溯和重现,是试验和生产过程中的“盲区” 4、容量瓶等是经过鉴定,不可以用试管刷来清洗,液相气相用的进样小瓶体积小,重量轻,不能用超声波清洗,移液管口径细小,不容易冲刷,生产用的长胶管必须要经过长时间侵泡后然后冲洗。 5、污染器皿带有的有毒物质可能对清洗人员造成健康威胁 以上所有这些问题都对器皿清洗的精度、试验结果的准确度造成了威胁,同时增大了实验人员的工作强度,解决这些问题成为所以实验人员以及设备厂家追求的课题。 青岛永合创信创信电子科技有限公司是国内专业生产全自动器皿皿洗机的厂家,公司有10余年清洗消毒机的开发、生产经验,同时借鉴国际-一流品牌的研发力量,2011年自主品牌“CREATRUST”的全自动器皿清洗机在大陆市场上市,目前已经广泛应用于各省、市、区疾控中心、环境监测站、医疗器械检验中心、药厂、食品厂、药检所、大学科研所、石化以及电力系统等单位。 目前公司有120L、200L、220L、320L、420L等多个型号产品,满足实验室、企业生产部门等不同用户的需求。 该款全自动器皿清洗机完全解决了实验人员面临的问题: 1、清洗机在一个封闭的环境对器皿进行清洗,清洗人员不会直接接触被污染的玻璃器皿,避免有害病毒、细菌等对清洗人员健康造成威胁;也避免了对器皿的二次污染; 2、可为实验人员节省洗瓶时间,提高工作效率,为企业节省成本; 3、自动清洗使得清洗数据有据可查,有清洗程序可循,具有很好的可追溯性,清洗完成后可以自动打印实验数据; 4、机器自动化清洗可保证每次清洗工艺一致性,设备最多可存储99个个性化的清洗工艺,并设计有三级密码管理系统,适合不同层级管理人员使用。 5、通过 PLC 控制高压水并结合专用清洗液,对所有试验室的器皿均可以清洗到位。如试管、烧杯、容量瓶、量筒、进样小瓶、西林瓶、培养皿、长胶管、色谱柱、广口瓶、玻璃注射器等。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
青岛永合创信电子科技有限公司为您提供《实验室器皿清洗解决方案》,该方案主要用于null中其他检测,参考标准《暂无》,《实验室器皿清洗解决方案》用到的仪器有永合创信CTLW-220全自动器皿清洗机、PCB板清洗机、进样瓶清洗机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
