当前位置: > 方案详情
涤棉针织物的起毛起球性能测试方法介绍:马丁代尔法
检测样品
检测项目
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
针织物因组织结构疏松,在穿着过程中容易在织物表面形成毛球,因此如何客观准确地评价针织物的起毛起球性能非常重要。本文利用标准集团(香港)有限公司G235马丁代尔耐磨仪对某公司涤棉针织物的起毛起球性能进行了测试,并简要的描述了实验过程,介绍了设备参数、使用范围等信息,可以为科研单位、检测机构和纺织企业评价产品的性能提供参考。您可登陆 www.standard-groups.cn查看相关设备信息,或直接致电021-64208466咨询。选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行业的用户增进技术交流与合作。
标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK) Limited 涤棉针织物的起毛起球性能测试方法介绍:马丁代尔法 摘要:针织物因组织结构疏松,在穿着过程中容易在织物表面形成毛球,,因此如何客观准确地评价针织物的起毛起球性能非常重要。本文利用标准集团(香港)有限公司 G235 马丁代尔耐磨仪对某公司涤棉针织物的起毛起球性能进行了测试,并简要的描述了实验过程,介绍了设备参数、使用范围等信息,,可以为科研单位、检测机构和纺织企业评价产品的性能提供参考。 关键词:涤棉针织物,起毛起球性能,马丁代尔耐磨仪 1、意义 针织物品种很多,这些针织物在实际服用和洗涤过程中,由于不断受到摩擦,使织物表面的纤维露出于织物的表面,在织物表面呈现出毛茸,这种现象称为“起毛”。若这些毛茸在继续的穿用中不能及时脱落,就互相纠缠在一起,被揉成许多球形小粒,通常称为“起球”。这些突出在织物表面的毛球,极易使污物、灰尘沾附,使织物的穿着性能和外观受到严重影响。 涤/棉、涤/粘混纺织物耐用、美观,穿着舒适,但是在服用和洗涤过程中,由于不断受到摩擦,涤棉混纺针织物比天然纤维起毛起球现象重要。 严重,织物的手感和外观变差,影响其服用性能。如何客观准确地评价涤涤针织物的起毛起球性能非常 本文介绍了采用马丁代尔耐磨法测试某涤棉针织物起毛起球性能的测试方法,可以为研究者对材料的起毛起球性能的测试提供参考。 2、标准与方法 织物的起毛起球的测试方法主要四种:乱翻式起毛起球测试法、马丁代尔耐磨试验法、滚箱式起毛起球法和圆轨迹起毛起球法。本文主要介绍马丁代尔法织物耐磨性测试,依据的标准为 GB/T4802.2。更多其他起毛起球测试方法可来电咨询标准集团(香港)有限公司。 Shanghai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区区戴路2578号传专:021-64208465-810 !标准集团(香港)有限公司 3、试验样品 某公司涤棉针织物 4、试验设备 G235 马丁代尔耐磨仪(标准集团(香港)有限公司自主研发) 仪器参数: 1.工位数:9工位; 2.计数范围:0~999999次 ● 3.最大动程:横向60.5+0.5mm, ,:纵向24+0.5mm 4.加压物质量: a.夹持器:200+1g b.衣料试样重锤::3395+2g c.家具装饰品试样重锤:594+2gd.不锈钢蝶片:260+1g 5.磨块有效摩擦直径:A型200g(1.96N) 摩擦头(9kPa)¢28.8-0.084mm 上海泛标检测技术有限公司电话:021-64208466Shanghai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578号传真:021-64208465-810 B型155g(1.52N)摩擦头(12kPa)¢90-0.10mm 6.夹持器与磨台相对运动速度:20-70r/min(可调) .● 7.装样压锤垂量:2385+10g 4.1试验原理 采用马丁代尔法测试织物起毛起球性能,在规定压力下,试样夹具上的圆形试样与磨台上磨料(与被测样相同的织物或羊毛织物磨料)按照李莎茹曲线进行摩擦。试样能够够与试样平面垂直的中心轴自由转动。经规定的摩擦阶段后,采用视觉描述方式评定试样的起毛和起球等级。 4.2适用范围 标准集团(香港)有限公司供应的 G235 马丁代尔耐磨仪可检测各种织物的耐磨性及起球性能。广泛满足 ASTMD4970, ISO12945.2,GB/T4802.2/13775/21196.1/21196.2,ASTMD4966, ISO12947,FZ/T20020,BS3424-24/5690,IISO12947.1/12947.2,M&SP17/P19/P19C, NEXT18/18a/18b,ISO5470-2,, IWTO40,JISL10968.17.5MethodE,, WoolmarkTM112/196, BSEN388/530/13770, ISO20344 等测试要求。 5、试验过程 5.1试样的准备 在标准环境中,平铺、无拉伸状态下根据不同标准要求放置 24h。 5.2试样的选取 从整门幅面料上不同部位裁取一块试样,试样要具有代表性。如果是花式织物,试样应包括布面呈现的所有不同的组织和色泽; 5.3 从试验机上取下荷重和荷重轴杆; 5.4取下顶部平板和测试夹具; 5.5试样的装置: 松开测试夹具上的固定环,拿下试样压片,将试样放入测试夹具底座内。所试织物不大于 500g/m2时,在试样和试样夹金属塞块之间垫一片聚酯泡沫塑料;大于 500g/m2,或是复合织物时,则不需垫泡沫塑料。各试样夹上的试样,应受到同样的张力。 5.6羊毛毡和摩擦布的装置: 将毛毡和磨料放在磨台上,把重陀放在磨料上,然后放上压环,旋紧螺母,使压环把磨料固定在磨台上。 上海泛标检测技术有限公司 电话:021-64208466 5.7把磨头放在磨料上加压; 5.8将装有试样的测试夹具面朝下,置于底座夹具上,调整测试夹具圆形凹槽对准荷重轴杆,使得荷重轴杆插入测试夹具的圆形凹槽内; 5.9按照标准设定次数,启动开关,开始测试,达到设定的次数后自动停机: 5.10取下试样,在评级箱内对比标准样照 6、试验结果 起毛起球等级评价:在标准光源下,与标准样照对照评级,即让多位评级者在评级箱内,把试样与标准样照对比分析,以此结果作为该试样的起毛起球等级。样照法采用五个等级,分别为1-5,级数越小表示起毛起球最严重,反之抗起毛起球性能越好。 7、结论 本文采用标准集团(香港)有限公司 G235 马丁代尔耐磨仪测试了某涤棉针织物的起毛起球性能。通过试验表明,该设备具有使用范围广、操作简单、测试精度高、实验结果重复性好等优点。 标准集团(香港)有限公司是一家专业提供材料测试仪器与实验室整体解决方案的综合供应商,致力于为生产厂和贸易商提供专业的一站式实验室技术服务,除织物透气性测试仪外,标准集团提供的设备包括涵盖了色牢度测试仪、起毛起球仪、拒水防水测试仪、热阻湿阻测试仪、燃烧测试仪等等方面。通过引进国际最先进的产品,整合技术和服务优势,吸收常见问题的解决经验,为国内客户提供最优化方案,,带动国内科研及相关行业水平的提高。您可登陆www.standardd-g-rgourpso.ucnps.cn 查看相关设备信息,或直接致电021-64208466 咨询。 选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行业的用户增进技术交流与与作。 上海泛标检测技术有限公司 电话:021-64208466Shanghai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578 号传真:021-64208465-810No.2578,Gudai Road,Minhang District,shanghaihttp://www.standard-groups.com 上海泛标检测技术有限公司电话:o.Gudai Road,Minhang District,shanghaihttp ://www.standard-groups.com No.Gudai Road,Minhang District,shanghaihttp://www.standard-groups.com
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
标准集团(香港)有限公司为您提供《涤棉针织物的起毛起球性能测试方法介绍:马丁代尔法》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《涤棉针织物的起毛起球性能测试方法介绍:马丁代尔法》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
