标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK) Limited 涤棉针织物的起毛起球性能测试方法介绍::随机翻滚法 摘要:针织物因组织结构疏松,在穿着过程中容易在织物表面形成毛球,因此如何客观准确地评价针织物的起毛起球性能非常重要。本文利用标准集团(香港)有限公司 G227T 乱翻式起毛起球仪对某公司涤棉针织物的起毛起球性能进行了测试,并简要的描述了实验过程,介绍了设备参数、使用范围等信息,可以为科研单位、检测机构和纺织企业评价产品的性能提供参考。 关键词:涤棉针织物,起毛起球性能,随机翻滚法,乱翻式起毛起球仪 1、意义 针织物品种很多,这些针织物在实际服用和洗涤过程中,由于不断受到摩擦,使织物表面的纤维露出于织物的表面,在织物表面呈现出毛茸,这种现象称为“起毛”。若这些毛茸在继续的穿用中不能及时脱落,就互相纠缠在一起,被揉成许多球形小粒,通常称为“起球”。这些突出在织物表面的毛球,极易使污物、灰尘沾附,使织物的穿着性能和外观受到严重影响。 涤/棉、涤/粘混纺织物耐用、美观,穿着舒适,但是在服用和洗涤过程中,由于不断受到摩擦,涤棉混纺针织物比天然纤维起毛起球现象重要。 严重,织物的手感和外观变差,影响其服用性能。如何客观准确地评价涤棉针织物的起毛起球性能非常 本文介绍了采用随机翻滚法测试某涤棉针织物起毛起球性能的测试方法,,可以为研究者对材料的起毛起球性能的测试提供参考。 2、标准与方法 织物的起毛起球的测试方法主要四种:乱翻式起毛起球测试法、马丁代尔耐磨试验法、滚箱式起毛起球法和圆轨迹起毛起球法。本文主要介绍随机邵滚法即乱翻式起毛起球测试,依据的标准为 GB/T4802.4。更多其他起毛起球测试方法可来电咨询标准集团(香港)有限公司。 电话:021-64208466Shanghai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区区戴路2578号传专:021-64208465-810No.2578,Gudai Road,Minhang District,shanghai 标准集团(香港)有限公司 3、试验样品 某公司涤棉针织物 4、试验设备 G227T 乱翻式起毛起球仪(标准集团(香港)有限公司自主研发) 仪器参数: 1.样品测试室::4个; 2.每个测试室配有旋转的不锈钢叶片; 3.配备测试室要求密封性好; 4.配备数字式电子计数器; 5.配有实验终了报警装置; 6.配有压力表及记时器。 7.滚筒规格:1146×152mm 8.软木衬规格::452×146×1.5mm(L×WXH) 9.搅棒规格:L=121mm 10.转速:1200r/min 11.压缩空气::0.014-0.021MPa Shanghai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区区戴路2578号传专:021-64208465-810 4.1试验原理 采用随机翻滚法(乱翻式起毛起球法)测试织物起毛起球性能,织物在铺有软木衬垫,并填有少量灰色短棉的圆筒状试验仓中随意翻滚摩擦。在规定的光源条件下,对起毛起球性能进行视觉描述评价。 4.2适用范围 标准集团(香港)有限公司供应的 G235 马丁代尔耐磨仪可检测各种织物的耐磨性及起球性能。广泛满足 ASTM D3512, GB/T 4802.4,, ISO 12945.3, JIS L1076-D等测试要求。 5、、试验过程 5.1在纺织品测试的标准大气环境中进行所有试验。 5.2将取自同一取样单元的三个试样,与重约 25mg, 6mm长的灰色棉纤一起放入试验滚筒内。 5.3盖上旋转滚筒仓盖,将旋转运行时间设置为30min。 5.4打开仪器电机的开关,并按下“开始”按钮,启动气流阀门。 5.5在仪器运转过程中,应经常检查每个测试室。如果试样缠绕在叶轮上不翻转或卡在试验仓的底部、侧面静止,应关闭空气阀,,切断气流,停止试验,并将试样移出,记录试验的任何意外情况和试样的异常行为。 5.6当运转过程中,试样卡在叶轮中时,停止试验,并移出试样,用一块蘸有洗涤剂和水的湿布擦洗叶轮,待叶轮彻底干燥后,再进行试验。 5.7每次试验停止后,移除试样,使用真空吸尘器清除实际中没有参与起球的多余棉纤。固定住试样的一个角,使用真空吸尘器清理试样内部的绵纤。然后固定试样邻近的角,重复以上操作。使用该方法清理所有的试样。使用真空吸尘器清理试验仓。使用锐利的工具清洁叶轮的传动轴,如针状物,来清除内部藏匿的碎屑。 5.8使用标准评级箱对试样进行评级 6、试验结果 起毛起球等级评价:在标准光源下,与标准样照对照评级,即让多位评级者在评级箱内,把试样与标准样照对比分析,以此结果作为该试样的起毛起球等级。样照法采用五个等级,分别为1-5,级数越小表示起毛起球最严重,反之抗起毛起球性能越好。 Shanghai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区区戴路2578号传专:021-64208465-810No.2578,Gudai Road,Minhang District,shanghaihttp ://www.standard-groups.com 7、结论 本文采用标准集团(香港)有限公司 G227T 乱翻式起毛起球仪测试了某涤棉针织物的起毛起球性能。通过试验表明,,该设备具有使用范围广、操作简单、测试精度高、实验结果重复性好等优点。 标准集团(香港)有限公司是一家专业提供材料测试仪器与实验室整体解决方案的综合供应商,致力于为生产厂和贸易商提供专业的一站式实验室技术服务,除织物透气性测试仪外,标准集团提供的设备包括涵盖了色牢度测试仪、起毛起球仪、拒水防水测试仪、热阻湿阻测试仪、燃烧测试仪等等方面。通过引进国际最先进的产品,整合技术和服务优势,吸收常见问题的解决经验,为国内客户提供最优化方案,,带动国内科研及相关行业水平的提高。您可登陆i Wwww.standard-groups.cn 查看相关设备信息,或直接致电021-64208466咨询。 选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行业的用户增进技术交流与合作。 上海泛标检测技术有限公司http://www.standard-groups.com 上海泛标检测技术有限公司电话:o.Gudai Road,Minhang District,shanghaihttp ://www.standard-groups.com
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
标准集团(香港)有限公司为您提供《涤棉针织物的起毛起球性能测试方法介绍:随机翻滚法》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《涤棉针织物的起毛起球性能测试方法介绍:随机翻滚法》用到的仪器有null。
