当前位置: > 方案详情
涤棉针织物的起毛起球性能测试方法介绍:圆轨迹法
检测样品
检测项目
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
针织物因组织结构疏松,在穿着过程中容易在织物表面形成毛球,因此如何客观准确地评价针织物的起毛起球性能非常重要。本文利用标准集团(香港)有限公司G235P 圆轨迹法起毛起球仪对某公司涤棉针织物的起毛起球性能进行了测试,并简要的描述了实验过程,介绍了设备参数、使用范围等信息,可以为科研单位、检测机构和纺织企业评价产品的性能提供参考。您可登陆www.standard-groups.cn 查看相关设备信息,或直接致电021-64208466咨询。选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行业的用户增进技术交流与合作。
标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK) Limited 涤棉针织物的起毛起球性能测试方法介绍::圆轨迹法 摘要:针织物因组织结构疏松,在穿着过程中容易在织物表面形成毛球,t,因此如何客观准确地评价针织物的起毛起球性能非常重要。本文利用标准集团(香港)有限公司 G235P 圆轨迹法起毛起球仪对某公司涤棉针织物的起毛起球性能进行了测试,并简要的描述了实验过程,介绍了设备参数、使用范围等信息,可以为科研单位、检测机构和纺织企业评价产品的性能提供参考。 关键词:涤条针织物,起毛起球性能,圆轨迹法起毛起球测试,圆轨迹法起毛起球仪 1、意义 针织物品种很多,这些针织物在实际服用和洗涤过程中,由于不断受到摩擦,使织物表面的纤维露出于织物的表面,在织物表面呈现出毛茸,这种现象称为“起毛”。若这些毛茸在继续的穿用中不能及时脱落,就互相纠缠在一起,被揉成许多球形小粒,通常称为“起球”。这些突出在织物表面的毛球,极易使污物、灰尘沾附,使织物的穿着性能和外观受到严重影响。 涤/棉、涤/粘混纺织物耐用、美观,穿着舒适,但是在服用和洗涤过程中,由于不断受到摩擦,涤棉混纺针织物比天然纤维起毛起球现象重要。 严重,织物的手感和外观变差,影响其服用性能。如何客观准确地评价涤棉针织物的起毛起球性能非常 本文介绍了采用圆轨迹法测试某涤棉针织物起毛起球性能的测试方法,,可以为研究者对材料的起毛起球的测试提供参考。 2、标准与方法 织物的起毛起球的测试方法主要四种:乱翻式起毛起球测试法、马丁代尔耐磨试验法、滚箱式起毛起球法和圆轨迹起毛起球法。本文主要介绍圆轨迹法起毛起球测试,依据的标准为 GB/T4802.1。更多其他起毛起球测试方法可来电咨询标准集团(香港)有限公司。 Shanghai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区区戴路2578号传专:021-64208465-810No.2578,Gudai Road,Minhang District,shanghaihttp ://www.standard-groups.com 标准集团(香港)有限公司 3、试验样品 某公司涤棉针织物 4、试验设备 G235P 圆轨迹法起毛起球仪(标准集团(香港)有限公司自主研发) 仪器参数: a. 磨头与磨台平面接触间隙 ≤0.2mm b. 磨头与磨台平行度 ≤0.3mm c. 磨头与磨台相对运动轨迹 40±1mmd. 尼龙刷面平齐,其高度差 <0.5mme.磨台往复速度 60±1次/minf.磨头重量 490cN±1%g.大重锤重量 290cN±1% h. 小重锤重量 100cN±1% i.次数选择 1~9999 上海泛标检测技术有限公司 电话:021-64208466 Shanghai General Standard Testing Technical Company 4.1试验原理 采用圆轨迹法测试织物起毛起球性能,使织物试样按照规定的方法和试验参数,在一定压力下沿圆周运动轨迹,先与尼龙刷起毛,再与织物磨料相互作用摩擦起球,或者使织物直接与磨料摩擦,使试样起毛起球。然后,将试样取下,在规定的光照条件下,将试样与相应的样照进行对比,对其起毛起球性能进行视觉描述评定,评级从1级至5级,5级取好,1级最差,允许有半级。 4.2适用范围 标准集团(香港)有限公司供应的 G235P 圆迹迹法起毛起球仪用于测试毛织物、化纤纯棉、混纺、针织、机织物的起毛起球状况,以鉴别产品质量和工艺效果。满足 GB/T 4802.1 JIG 040 等测试要求。 5、试验过程 1)试验前调整仪器保持水平,用合适的溶剂清洁尼龙刷,如丙酮,使尼龙刷保持清洁。如刷上有尼龙丝凸出的现象,,可用剪刀将其剪平,有松动的刷毛,可用夹子夹去。 2)分别将泡沫塑料垫片、试样和织物磨料正确牢固地装在在验夹头和磨台上,试样下面垫以泡沫塑料,保证试样的正面朝外。 3)根据所测试织物类型选择合适的试样夹头压力,试样夹头压力有 490cN、590cN 和780cN三种配置可供选择。选择方式为:粗梳毛类织物为490cN,,化纤织物为590cN,精梳毛类织物为780cN。 4)依据所测试织物类型与标准所对应的摩擦资料在仪器上预置试验的摩擦次数。 5)放下试样夹头,使试样与毛刷平面接触。 6)打开电源开关,电源指示灯亮。然后按下启动键,使仪器开始运转。试样与毛刷开进行摩擦。摩擦进行过程中,,可随时按下暂停键观察试样的的形态变化和摩擦情况,再次启动试验时可接暂停前自动累加摩擦次数。 7)当试验达到预设的摩擦次数后,仪器自动停止。 8)取下试样,利用评级箱对试样进行起毛性能评定。 9) 提起下夹头将毛刷换成标准磨料。 10)重新按上述方法装上起毛评定的后的试样。 11)放下夹头,使试样与磨料平面接触,按上述同样方法加压和设定摩擦次数。 12)按启动键进行起球试验。 13)仪器摩擦结束自停后取出试样,用评级灯箱评定织物的起球等级。 电话:021-64208466Shanghai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578号传专:021-64208465-810No.2578,Gudai Road,Minhang District,shanghai 6、试验结果 起毛起球等级评价:在标准光源下,与标准样照对照评级,即让多位评级者在评级箱内,把试样与标准样照对比分析,以此结果作为该试样的起毛起球等级。样照法采用五个等级,分别为1-5,级数越小表示起毛起球最严重,反之抗起毛起球性能越好。 7、结论 本文采用标准集团(香港)有限公司G235P 圆轨迹法起毛起球仪测试了某涤棉针织物的起毛起球性能。通过试验表明,该设备具有使用范围广、操作简单、测试精度高、实验结果重复性好等优点。 标准集团(香港)有限公司是一家专业提供材料测试仪器与实验室整体解决方案的综合供应商,致力于为生产厂和贸易商提供专业的一站式实验室技术服务,除织物透气性测试仪外,标准集团提供的设备包括涵盖了色牢度测试仪、起毛起球仪、拒水防水测试仪、热阻湿阻测试仪、燃烧测试仪等等方面。通过引进国际最先进的产品,整合技术和服务优势,吸收常见问题的解决经验,为国内客户提供最优化方案,,带动国内科研及相关行业水平的提高。您可登陆 www.standard-groups.cn 查看相关设备信息,或直接致电021-64208466 咨询。 选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行业的用户增进技术交流与合作。 上海泛标检测技术有限公司电话: E-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路号传真:o.Gudai Road,Minhang District,shanghaihttp://www.standard-groups.com
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
标准集团(香港)有限公司为您提供《涤棉针织物的起毛起球性能测试方法介绍:圆轨迹法》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《涤棉针织物的起毛起球性能测试方法介绍:圆轨迹法》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
