当前位置: > 方案详情
羽绒服装面料的透气性能测试方法介绍
检测样品
检测项目
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
“羽绒服穿在身上不透气,一出汗里面的衣服就都湿了,不仅一身汗味,而且风一吹很容易感冒。”羽绒服装的透气性能对服装穿着的舒适性能有着重要影响。本文利用标准集团(香港)有限公司G021透气性测试仪对某公司羽绒服装的透气性能进行了测试,并简要的描述了实验过程,介绍了设备参数、使用范围等信息,可以为科研单位、检测机构和纺织企业评价产品的性能提供参考。您可登陆www.standard-groups.cn 查看相关设备信息,或直接致电021-64208466咨询。选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行业的用户增进技术交流与合作。
标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK) Limited 羽绒服装面料的透气性能测试方法介绍 摘要:“羽绒服穿在身上不透气,,一出汗里面的衣服就都湿了,不仅一身汗味,而且风一吹很容易感冒。”羽绒服装的透气性能对服装穿着的舒适性能有着重要影响。本文利用标准集团(香港)有限公司 G021透气性测试仪对某公司羽绒服装的透气性能进行了测试,并简要的描述了实验过程,介绍了设备参数、使用范围等信息,,可以为科研单位、检测机构和纺织企业评价产品的性能提供参考。 关键词:羽绒服装面料,透气性能,透气性测试仪 1、意义 羽绒服穿在身上不透气,一出汗里面的衣服就都湿了,不仅一身汗味,而且风一吹很容易感冒。””考虑到羽绒服装在服用过程中的卫生问题,防止羽绒在温暖潮湿的环境下大量滋生、繁殖细菌,从而影响服装穿用者的身体健康,羽绒服装面料必须具有一定的透气性。 然而羽绒服装面料的透气性问题,即是否应该考核其透气性能、如何考核其透气性能,以及合理的考核指标是控制在哪个范围等,这些问题一直困扰着生产企业、面料开发企业以及纺织品质量监督部门。 本文介绍了采用透气性测试仪测试羽绒服装面料透气性能的测试方法,可以为研究者对材料透气性能的测试提供参考。 2、标准与方法 对织物透气性的测定,我国是主要根据 GB/T 5453-1997标准,此标准适用于多种纺织织物,包括产业用织物、非织造布和其他可透气的纺织产品。他仅仅是在测试时对压降进行了服用织物与产业用织物的细微区分。服用织物压降选择100Pa,产业用织物压降为200Pa。国家标准 GB/T 5453-1985《织物透气性试验方法》中以透气量(织物两面在规定的压力差下,单位时间内流过织物单位面积的空气体积)衡量织物透气性指标,修订标准 GB/T 5457-1997采用透气率(在规定的试样面积、压降和时间条件下,气 Shanghai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区区戴路2578号传真:021-64208465-810No.2578,Gudai Road,Minhang District,shanghaihttp://www.standard-groups.com 流垂直通过试样的速率)表示透气性能。 国际标准有 ISO 9237-1995(主要应用于纺织织物、产业用布、非织造布上)和 ISO 7229-1997(主要用于橡胶或塑料涂层织物);美国材料试验与协会标准为 ASTM D 737-1996(主要应用于纺织织物);英国国家标准是 BS 5636(主要应用于纺织织物);日本工业标准 JIS L 1096-1999《纺织品透气性测试方法》,且日本工业标准中规定了织物的透气性能测试的方法分为A法和B法。 本文主要依据国标 GB/T 5453 的方法介绍织物透气性能的测试方法。 3、试验样品 某品牌羽绒服装面料 4、、试验设备 G021 透气性测试仪(标准集团(香港)有限公司自主研发) 仪器参数: 1.测试头面积:5cm2、20cm2、25cm2、38cm2、50cm2、100cm2; 2.测试模式:自动; 3.测试压力:10-3000Pa; 4.气流::0(.1-40,000mm/s (5cm: 5.测试时间:5-50秒; 6.停止时间:3秒; 7.总测试时间:10-58秒; 8.最小压力:1pa; 9.最大压力:3000pa; 10.精确度:+2%; 11.测量单位: mm/s, cfm, cm3/cm2/s, 1/m2/s, 1/dm2/min, m3/m2/min 和m3/m2/h; 12.数据接口: RS232C,异步,双向作用; 13.压力系统可自动检测气压的范围,并可测试大面积样品; 14.功能强大具有消声装置的抽吸泵; 上海泛标检测技术有限公司电话:021-64208466Shanghai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海每闵行区顾戴路2578 号传专:021-64208465-810No.2578,Gudai Road,Minhang District,shanghaihttp://www.standard-groups.com 15.仪器可自动探测测试头面积、自动选定测试孔大小、自动控制风机抽力大小; 16.具有自编程功能,客户可根据需要自己编写程序; 17.具备气流初调及细调开关,自动切换,全封闭管道设计,漏气量小于 0.1 1/m2/s 。 4.1试验原理 根据 GB/T5453 测试材料的透气性能,在规定的压差条件下,测定一定时间内垂直通过试样给定面积的气流流量,计算出透气率。。‘气流速率可直接测出,也可以通过测定流量孔径两面的压差换算而得。 4.2适用范围 标准集团(香港)有限公司供应的 G021 透气性测试仪用于测量纺织、服装、无纺布等多种材料的透气性。满足 BS 5636; JIS L1096-A; DIN53887; ASTM D737; ASTM D3574; EN ISO 9237; GB/T 5453;EDANA 140.2: TAPPI T251; EDANA 140.1; ASTM D737; AFNOR G07-111; ISO 7231 等测试要求。 5、具体操作方法 1.按要求准备好试样并裁剪成规定尺寸。 2. 检查校验仪器。 3. 开启电源开关,进行控制面板界面进行试验参数设定,设定后进入测试测试准备界面。 4. 安装试样,将试样放入检测区,夹持在试样圆台上,测试位置应避开布边及折皱处,夹持试样时采用一定的张力使试样平整而又不变形。为防止漏气可在试样的低压一侧垫上垫圈。垫圈可采用百度为2.5mm、硬度 65~70IRHD 的橡胶片。如果织物正反两面透气性有差异时,则测试时注明测试面。 5. 按下启动键,仪器开始自动测试。吸风机启动使空气通过试样,当压力降逐渐接近规定值时,可自动记录气流流量。 6. 测试完成,按测试头压板,释放夹持试样。将试样下一测试位置放置至检测区,按压测试头压板夹紧试样,按下启动键,仪器再次开始进行测试。 7, 重复上述操作直至做完一组试样,在相同的条件下,同一样品的不同部位重复测试至少5次。 8. 试验结束后,可通过测试面板进行查询,可依次查询和浏览每次测试结果,并显示测试平均值。如遇夹具漏气的现象,可测定漏气量,并从数据中去掉该值。 9. 按压测试压板,释放夹持器以免疲劳。关闭仪器电源,并拔下电源插头,为仪器盖上防尘罩。 6、试验结果 电话:021-64208466 材料的透气性能通过透气率或透气量来表征。目前,我国服装产品标准中暂时只有两个标准,即 FZ/T73016一2000《针织保暖内衣絮片类》和 FZ/T73022—2004《针织保暖内衣》,考核透气性的指标,具体情况见下表: 产品标准 FZ/T 73016—2000 FZ/T 73022—2004 测试方法 GB/T 5453—1997 GB/T 5453—1997 压降/Pa 50 100 试样面积/cm² 20 20 -等品透气性/ (mm/s) ≥180 180~1000 7、结论 本文采用标准集团(香港)有限公司 G021 透气性测试仪测试了某羽绒服装面料的透气性能。通过试验表明,该设备具有使用范围广、操作简单、测试精度高、实验结果重复性好等优点。 标准集团(香港)有限公司是一家专业提供材料测试仪器与实验室整体解决方案的综合供应商,致力于为生产厂和贸易商提供专业的一站式实验室技术服务,除织物透气性测试仪外,标准集团提供的设备包括涵盖了色牢度测试仪、起毛起球仪、拒水防水测试仪、热阻湿阻测试仪、燃烧烧试仪等等方面。通过引进国际最先进的产品,整合技术和服务优势,吸收常见问题的解决经验,为国内客户提供最优化方案,带动国内科研及相关行业水平的提高。您可登陆www.standard-groups.cn 查看相关设备信息,或直接致电021-64208466咨询。 选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行业的用户增进技术交流与合作。 上海泛标检测技术有限公司电话: 上海泛标检测技术有限公司Shanghai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海每闵行区顾戴路号传真:o.Gudai Road,Minhang District,shanghaihttp://www.standard-groups.com
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
标准集团(香港)有限公司为您提供《羽绒服装面料的透气性能测试方法介绍》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《羽绒服装面料的透气性能测试方法介绍》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
