标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK) Limited 运动服的舒适性能的评价方法介绍:热阻湿阻测试 摘要:面料的热舒适性能对于服装尤其是运动服装来说是非常重要的性能,其评价指标也涵盖多个方面。本文利用标准集团(香港)有限公司 G259 热阻湿阻测试仪对某品牌运动服的热阻、湿阻进行了测试,并简要的描述了实验过程,介绍了设备参数、使用范围等信息, T可以为科研单位、检测机构和纺织企业评价产品的舒适性能提供参考。 关键词:热阻、湿阻、湿热舒适性能、运动服 4、试验设备 G259 热阻湿阻测试仪(标准集团(香港)有限公司自主研发) 表一:仪器的相关参数 项目 参数 热阻(RCT)范围 0.000~2.0m2 K/W 示值误差 ≤±2% 重复性误差 ≤±2% 分辨率 0.001m2.K/W 湿阻(Ret)范围 0.000~1000m2.Pa/W 示值误差 ≤±2% 重复性误差 ≤±2% 分辨率 0.001m2·Pa/W 测试板温度范围 20℃-50℃可调 温度控制精度 ±0.03℃ 温度分辨率 ±0.01℃ 风速 0~2m/秒连续可调 风速控制精度 ±1% 试样平台可升降范围 0~70mm自动升降 测试样品厚度 0~70mm 试样板面积 250mm×250mm 热互环面积 512mm×512mmv 热护环宽度 127mm Shanghai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578号传真:021-64208465-810No.2578,Gudai Road,Minhang District,shanghaihttp://www.standard-groups.com 4.1试验原理 测试材料热阻或者湿阻值时,在标准的测试环境下,加热固定的铝板或者铜板,让铝板或者铜板保持固定温度,测试加热的功率。同样,铜板或者铝板上面覆盖测试布料后测试相同情况的功率,根据两者的功率差和测试盘面积的大小。就可以标定测试样品的热阻或者湿阻(加水测试)。 4.2适用范围 标准集团(香港)有限公司供应的 G259热阻湿阻测试仪通过模拟人体皮肤产生的热量和水蒸气穿透织物的过程,在稳定的温湿度环境下,测试多种材料的热阻及湿阻值。可用于织物、薄膜、涂层、泡沫、皮革及多层复合材料等的热阻湿阻测试,如衣物,棉被,保暖服装的舒适性能的测试,纺织面料人体舒适度测试等,满足 GB/T 11048, ISO 11092, ASTM F1868, ASTM D1518, JIS L1096 等的测试要求。 5、试验过程 一、、开机前,先检查下恒温恒湿水箱水位指示有无足够的水,没有水,请先加水。否则,即使开机了,恒温恒湿测试仪也不会工作。加水方法:打开正门,拧开左边不锈钢盖子,取附件漏斗,灌入蒸馏水,用来提供小气候湿度调节。将水灌制水位指示线之间即可。 二、开启电源后,显示设置面板,供设计气候室的温度与湿度。热阻测试时,气候室的温度为20℃,湿度为65%,湿度测试时,,气候室的温度为35℃,湿度为40%。 三、热阻测试 (1)测试的顺序为:冷机预热—―热阻参数设置――热阻空板试验――热阻试验 (2)冷机预热:开启电源后需整机预热 45min, 在测试板上加一块中等厚度的织物,待测试板到35摄氏度,将织物取出。再观察加热板温度与底板温度到35.2左右,完成冷机预热,即可将测试试样(或标样)放入测试台。 (3)热阻参数设置:按照标准要求进行设置。 (4)热阻空板试验:不放测试样的情况下对温度梯度下的热阻进行测量。空板测试不必每次都做,由于空板试验的重复误差相当小,建议3-6月测试一次。 (5)热阻试验:把被测试样放在试验板上表面,调节测试仓内部试验台前端的升降按钮,盖上四边金属压边,当金属压边正好水平位置时,然后放下有机玻璃盖,盖上仪器门,按开始按钮,仪器自动运行。当稳定后,按停止按钮,仪器会保留显示热阻值为测试结果。 (6)更换试样,重复之前步骤进行试验。最后取均值进行评定。结果保留3位有效数字。 四、湿阻测试 (1)测试的顺序为:冷机预热——:-湿阻参数设置——加湿补水及测试薄膜放置——湿阻空板试验-湿阻试验 (2)冷机预热:开启电源后需整机预热约60min, 在测试板上加一块中等厚度的织物,待测试板到35摄氏度,将织物取出。再观察加热板温度与底板温度到35.2左右,完成冷机预热,即可将测试试样(或标样)放入测试台。 (3)除了加湿补水及薄膜放置以外,湿阻的测试与热阻类似,此处不做赘述。加湿补水:按控制面板上湿阻键,将调节杆防水接头拧松一点,补水箱内部水会自动流入测试箱体内,观察试验台右边水位指示器及测试体多孔板表面,到手触摸多孔板表面,有水分出来时,可停止水位调节杆往上拔,并拧紧防水接头。 (4)取薄膜两张,有弹性的一面为测试用,向多孔板表面铺平,两层膜之间可适当加蒸馏水润湿。取附件中的棉块将薄膜抹平,将薄膜与多孔板之间的气泡去除。 6、试验结果 报告试样的热阻值和湿阻值,如有需要,可计算试样的透湿指数,透湿率,克罗值及热导率。 7、结论 湿热舒适性是运动面料最重要的舒适性评价指标之一,本文采用标准集团(香港)有限公司 G259热阻湿阻测试仪测试了某品牌运动服的湿热舒适性能。通过试验表明,该设备具有使用范围广、操作简单、测试精度高、实验结果重复性好等优点。 标准集团(香港)有限公司是一家专业提供材料测试仪器与实验室整体解决方案的综合供应商,致力于为生产厂和贸易商提供专业的一站式实验室技术服务,除织物透气性测试仪外,标准集团提供的设备包括涵盖了色牢度测试仪、起毛起球仪、拒水防水测试仪、热阻湿阻测试仪、燃烧测试仪等等方面。通过引进国际最先进的产品,整合技术和服务优势,吸收常见问题的解决经验,为国内客户提供最优化方案,带动国内科研及相关行业水平的提高。您可登陆 www.standard-groups.cnn 查看相关设备信息,或直接致电021-64208466 咨询。 选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行业的用户增进技术交流与合作。 上海泛标检测技术有限公司电话:hanghai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路传真:o.Gudai Road,Minhang District,shanghaihttp://www.standard-groups.com 上海泛标检测技术有限公司电话:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
标准集团(香港)有限公司为您提供《运动服的舒适性能的评价方法介绍:热阻湿阻测试》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《运动服的舒适性能的评价方法介绍:热阻湿阻测试》用到的仪器有null。
