Best ValueGuaranteed Product Quality应用编号: AF10034 Agela Technologies 猪肉中己烯雌酚残留量检测 LC-MS/MS法 己烯雌酚(Stilbestrol)是人工合成的非甾体雌激素物质,能产生与天然雌二醇相同的所有药理与治疗作用。主要用于雌激素低下症及激素平衡失调引起的功能性出血、闭经,还可用于死胎引产前,以提高子宫肌层对催产素的敏感性。孕妇服用此药,其女性后代在青春期后宫颈和阴道的腺病及腺癌发生率升高,男性后代生殖道异常和精子异常发生率也增加。己烯雌酚可导致恶心,呕吐,食欲不振,头痛等症状,长期使用可使子宫内膜增生过度而致子宫出血和肥大。 国标中规定了在牛猪肝肾和肌肉组织中己烯雌酚方法检出限为1.0 ug/kg。 1.样品提取 称取5.00 g(精确到0.01g)均质好的样品,置于50.0 mL离心管中,加入15.00 mL 叔丁基甲基醚,涡旋1 min, 振荡10 min, 在-4℃下以6000 rpm离心5 min, 取上清液转入浓缩瓶中;用15.00 mL叔丁基甲基醚再提取一次,合并提取液,45℃水浴中减压悬蒸浓缩至干。加80%乙腈溶液2 mL于浓缩瓶中,旋旋溶解残留物,然后将其转移至10 mL离心管中;再加入正己烷5 mL于浓缩瓶中洗涤,一并转移至离心管中,震荡混合1 min, 在15℃以6000 rpm离心10 min,弃去上清液。再加正己烷5 mL于离心管中同法操作,留下层备用。 2.净化方法 先将Cleanert" PEP-2 (500mg/6mL)小柱用3mL叔丁基甲基醚、3 mL甲醇和3mL水活化平衡,取上述下层溶液,以每3~4秒1滴的流速通过预处理后的固相萃取柱;先用甲醇:水(3:7, v/v)溶液3 mL冲洗,然后加水3 mL平衡,再用甲醇:2%氨水(1:9,v/v)溶液3 mL冲洗,弃去洗液,抽干。用0.1%甲酸/甲醇:叔丁基甲基醚(1:9, v/v)溶液7mL洗脱,收集洗脱液,氮气吹干,用80%乙腈水1mL溶解残余物,充分涡旋,过0.22um滤膜,滤液供高效液相色谱-串联质谱仪测定。 3.检测方法 3.1色谱条件色谱柱: Venusil MPC18, 2.1×50mm, 2.5 um, 100A;流动相:A相-水,B相-乙腈柱 温:35℃;进样量:5pL;梯度洗脱:见表1 表1液相色谱梯度洗脱条件 时间(min) 流速(mL/min) A/% B/% 0.00 0.35 85.0 15.0 1.50 0.35 85.0 15.0 4.00 0.35 10.0 90.0 5.00 0.35 10.0 90.0 5.01 0.35 85.0 15.0 7.00 0.35 85.0 15.0 3.2质谱条件 离子源:电喷雾离子源;扫描方式:负离子扫描; 电喷雾电压: -5500V; 雾化气压力:55psi; 气帘气压力:12 psi; 辅助气压力:50 psi; 离子源温度:550℃; 采集方式:多反应监测(MRM); Q1、Q3均为单位分辨率,质谱参数(见表2) 表2己烯雌酚的质谱参数 化合物 Q1 Q3 CE/V 己烯雌酚 (Diethylstilbestrol) 267.1 251.2 -36.5 221.9 -47.0 4.实验结果 由表3可知,采用固相萃取结合液相色谱-串联质谱法检测则烯雌酚,加标量为2.5 pg/kg、25.0 ug/kg, 回收率在80%~96%之间, RSD值在2.26%~8.95%之间,能够满足检测要求。由图1和图2可看出经Cleanert"PEP-2固相萃取柱净化,采用Venusil" MP C18色谱柱检测得到的己烯雌酚峰形良好,且保留时间稳定。 表3己烯雌酚加标回收实验结果(n=3) 物质名称 加标量/(ug/kg) 处理加标回收率/% RSD/% RT/min 己烯雌酚 (Diethylstilbestrol) 2.5 95.58 2.26 3.30 25 83.56 8.95 图1己烯雌酚样品加标2.5 ug/kg 液相色谱/串联质谱质量色谱图 图2己烯雌酚样品加标 25 pg/kg 液相色谱/串联质谱质量色谱图 结论: 本实验建立了己烯烯酚残留量检测的LC-MS/MS检测方法,并结合固相萃取技术对猪肉中己烯雌酚的残留量进行了测定。对于加标量为2.5 ug/kg、25.0 ug/kg的样品进行了检测,回收率在80%~96%,符合国标要求,固相萃取方法稳定并且色谱柱重现性良好,说明本方法能够用于检测动物源性食品中的己烯雌酚残留量。 产品名称 规格包装 订货号 VenusilMP C18 2.5um,100A,2.1×50mm VA920502-0 CleanertPEP-2 500mg/6mL,30/pk PE5006-2 保护柱套 适用于4.6×10mm和2.1×10mm SH-100 直联式保护柱芯 2.5um,100A,2.1×10mm VA920102-0S 1.5mL样品瓶 短螺纹透明带书写 32×11.6mm,100/pk 1109-0519 1.5mL样品瓶盖 9mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色PTFE隔垫,45. Shore A 1.0 mm,100/pk 0915-1819 针式过滤器(Nylon) 13mm,0.22um,200/pk AS021320 一次性注射器 2mL两件式无针头,100/pk LZSQ-2ML 乙腈UV级 4L/瓶,色谱纯 015-4 正己烷HPLC 4L/瓶,色谱屯 AH216-4 甲醇 4L/瓶,色谱纯 S230-4 己烯雌酚 标准品,100mg GBW(E)060984 本手册所有应用均可在博纳艾杰尔官方网站以应用编号搜索下载! www.agela.com.cn—
关闭产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《肉制品中农兽药残留检测方案 》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《肉制品中农兽药残留检测方案 》用到的仪器有null。
