当前位置: > 方案详情
纺织品色牢度检测方法介绍:摩擦色牢度等级评价(2)
检测样品
检测项目
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
色牢度是纺织品质量检测的最重要项目之一。本文利用标准集团(香港)有限公司G238BB电动摩擦色牢度测试仪对有色纯棉织物的耐摩擦色牢度进行了测试,并简要的描述了实验过程,介绍了设备参数、使用范围等信息,可以为科研单位、检测机构和纺织企业评价产品的摩擦色牢度等级提供参考。您可登陆www.standard-groups.cn 查看相关设备信息,或直接致电021-64208466咨询。选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行业的用户增进技术交流与合作。
Standard标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK) Limited 纺织品色牢度检测方法去绍:摩擦色牢度等级评价(2) 摘要:色牢度是纺织品质量检测的最重要项目之一。本文利用标准集团(香港)有限公司 G238BB电动摩擦色牢度测试仪对有色纯棉织物的耐摩擦色牢度进行了测试,并简要的描述了实验过程,介绍了设备参数、使用范围等信息,可以为科研单位、检测机构和纺织企业评价产品的摩擦色牢度等级提供参考。 关键词:纯棉织物;; 色牢度检测;摩擦色牢度检测;电动摩擦色牢度仪 1、意义 摩擦色牢度测试是纺织品在贸易中最常见的色牢度测试的项目之一,是指纺织品的颜色耐受摩擦的坚牢程度,可分为干态摩擦和湿态摩擦。摩擦色牢度等级以白布沾色程度作为评价原则,共分5级,数值越大,表示摩擦牢度越好。试验时,将试样按规定条件用干态和湿态的白布分别对试样进行摩擦,然后将白布上的沾色程度与灰色沾色样卡分别比较评定。对干态白布摩擦所得的结果为干摩擦牢度;对湿态白布摩擦所得的结果为湿摩擦牢度。 2、标准与方法 我国使用的纺织品耐摩擦色牢度标准为 GB/T 3920-2008《纺织品色牢度试验耐耐摩擦色牢度》。测试时,将纺织品分别与一块干摩擦布和一块湿摩擦布摩擦,评定摩擦布沾色程度。评定时,在每个被评摩擦布的背面放置三层摩擦布,用评定沾色用灰色样卡根据 GB/T6151 评定摩擦布的沾色级数。 3、试验样品 有色纯棉织物 4、试验设备 GB/T 3920规定摩擦测试时,摩擦头施加向下(9±0.2)N的压力做动程为(104±3)mm的直线往复运动。同时, GB/T 3920 规定了两种规格的摩擦头:1:19mmx25.4mm 的长方形摩擦表面的摩擦头(用于 绒类织物)和(16±0.1)mm的圆柱体摩擦头(用于其他织物)。 目前市场上符合该要求的摩擦色牢度测试时设备有多种,本文主要采用手动式摩擦色牢度仪进行测试, 具体为 G238BB 电动摩擦色牢度仪(标准集团(香港)有限公司自主研发)。评级时,采用沾色用灰色样卡。 4.1试验原理 G238BB 为电动式摩擦色牢度测试仪,用于检测棉、化纤、混纺等有色织物及皮革的干/湿摩擦类色牢度的测试,,以及经常性和周期性测试。测试仪使试样在一定压力、一定行程内与白棉布反复摩擦规定的次数,经过将白棉布与沾色灰色样卡比对评定脱色等级,为改良织物染色提供依据。 4.2适用范围 标准集团(香港)有限公司供应的 G238BB电动式摩擦色牢度测试仪广泛应用于纱线、色织布、印染等纺织品行业的摩擦色牢度测试,满足 ASTM F1319, AATCC 8/165, BS 1006 D02, GB/T 3920, ISO 105D02/X12, JIS L0849, M&S C8/C8A, NEXTTM6 等标准的测试要求。 5、试验过程 5.1摩擦色牢度测试 试验前,先在仪器基座上安装砂纸以防止试样滑动。然后将试样放于砂纸上方并用试样夹固定。测试布用弹簧夹固定于摩擦头上。G238BB使用数字计数器来自动记录工作次数,直至达到设定的行程次数后停止,并通过蜂鸣器报警。摩擦头可对试样施加 9N 的压力,其预置行程为104±3mm(4英寸)。其行程长度也可根据试样尺寸调整为50或 76mm(2或3英寸)。完成设定的行程次数后,取下测试布并根据试样标准评价产生的环形图案。 5.5摩擦色牢度等级评价 Shanghai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578号传真:021-64208465-810No.2578,Gudai Road,Minhang District,shanghaihttp ://www.standard-groups.com 采用灰色样卡评定其沾色程度。 沾色灰卡由五对无光的灰色或白色小卡片(或布片)组成,分为五级九档。每对的第一组成均是白色,其中仅五级的第二组成相一致,其他各对的第二组成依次变深,色差逐级增大。 沾色评级示意图 1-沾色灰卡 2-相邻的两对小纸片 3-试前贴衬寸4-试后贴衬 5-遮框 沾色评级是把试验前后的标准贴衬织物放在评定沾色用灰色样卡中相应的圆孔下,覆上遮板,使贴衬织物可与上下两对圆孔中小纸片对照,在与变色评级相同的照明和观察条件下目测。 6、试验结果 试验报告中需注明试验采用的摩擦头,对于湿摩擦色牢度需要注明其含水率。 7、结论 色牢度是纺织品最重要的检测项目之一,本文采用标准集团(香港)有限公司G238BB 电动摩擦色牢度测试仪测试了有色棉织物的耐摩擦色牢度,并对其进行等级评定。通过试验表明,该设备具有使用范围广、操作简单、测试精度高、实验结果重复性好等优点。 标准集团(香港)有限公司是一家专业提供材料测试仪器与实验室整体解决方案的综合供应商,致力于为生产厂和贸易商提供专业的一站式实验室技术服务,除织物透气性测试仪外,标准集团提供的设备包括涵盖了色牢度测试仪、起毛起球仪、拒水防水测试仪、热阻湿湿测试仪、燃烧测试仪等等方面。通过引进国际最先进的产品,整合技术和服务优势,吸收常见问题的解决经验,为国内客户提供最优化方案,带动国内科研及相关行业水平的提高。您可登陆 www.standard-groups.cn 查看相关设备信息,或直接致电021-64208466 咨询。 选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行业的用户增进技术交流与合作。 Shanghai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578号传真:021-64208465-810No.2578,Gudai Road,Minhang District,shanghaihttp ://www.standard-groups.com 上海泛标检测技术有限公司电话:hanghai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路传真:o.Gudai Road,Minhang District,shanghaihttp ://www.standard-groups.com 上海泛标检测技术有限公司电话:
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
标准集团(香港)有限公司为您提供《纺织品色牢度检测方法介绍:摩擦色牢度等级评价(2)》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《纺织品色牢度检测方法介绍:摩擦色牢度等级评价(2)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
