标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK) Limited 纺织品色牢度检测方法去绍:摩擦色牢度等级评价(4) 摘要:色牢度是纺织品质量检测的最重要项目之一。本文利用标准集团(香港)有限公司 JIS 学振型摩擦色牢度测试仪对有色纯棉织物的耐摩擦色牢度进行了测试,并简要的描述了实验过程,介绍了设备参数、使用范围等信息,可以为科研单位、检测机构和纺织企业评价产品的摩擦色牢度等级提供参考。 关键词:纯棉织物;;色牢度检测;摩擦色牢度检测;学振型摩擦色牢度仪;日标摩擦色牢度仪 1、意义 摩擦色牢度测试是纺织品在贸易中最常见的色牢度测试的项目之一,是指纺织品的颜色耐受摩擦的坚牢程度,可分为干态摩擦和湿态摩擦。摩擦色牢度等级以白布沾色程度作为评价原则,共分5级,数值越大,表示摩擦牢度越好。试验时,将试样按规定条件用干态和湿态的白布分别对试样进行摩擦,然后将白布上的沾色程度与灰色沾色样卡分别比较评定。对干态白布摩擦所得的结果为干摩擦牢度;对湿态白布摩擦所得的结果为湿摩擦牢度。 学振型摩擦色牢度仪是由日本学术振兴会提出,区别于 ISO 国际标准和美国 AATCC 标准。在日本,各大商社一般采用摩擦试验机ⅡI型对纺织品进行耐摩擦牢度测试,干摩要求达到3-4级,湿摩要求达到2级。由于 ISO 标准与 JIS 标准在技术条件和试验仪器上差异很大,其测试结果没有可比性,所以如果印染企业产品主要销往日本市场,最好应配备 JIS 摩擦试验机ⅡI型,以便于内控产品质量。 2、标准与方法 日本工业标准 JIS L 0849 摩擦试牢度测试方法中规定了两种类型的耐摩擦色牢度测试仪,其中Ⅱ型弧面型耐摩擦色牢度仪即为学振型摩擦色牢度仪。 3、试验样品 有色纯棉织物 4、试验设备 JIS 学振型摩擦色牢度仪(标准集团(香港)有限公司自主研发), JIS 沾色灰卡 4.1试验原理 JIS 学振型摩擦色牢度仪在测试中,采用摩擦测试仪按指定的方法用未染色棉布摩擦试样。通过沾色的未染色棉布与灰色样卡的对比评价沾色情况或者采用仪器评定。 4.2适用范围 JIS 学振形耐摩擦色牢度测试仪主要是根据标准 JIS L 0849设计,但同时通过对不同附件(摩擦头,载重)的选择可以满足多个标准,广泛适用于有色纺织品的耐磨擦色牢度测试、绒面材料的植绒牢度测试、纸板、油墨印刷纸品、聚氯乙烯涂层织物等多种素材的的耐摩擦试验。 5、试验过程 5.1干摩擦测试 对试样和摩擦用未染色棉布进行在标准条件下调湿至少4h以上。温度20℃±2℃,相对湿度为65±2%。 将试样放置在样品台上;将摩擦用未染色棉布贴附在摩擦头的顶端,以2N 的压力在试样的中间部位10cm的距离上以 30次/min 的速度往复摩擦 100 次。 注意:为了纺织试样在反复摩擦过程中滑动,建议事先将防水砂纸黏贴在样品台上,并将试样贴于其上。并做好记录。 5.2湿摩擦测试 Shanghai General Standard Testing Technical Company E-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578号传真:021-64208465-810No.2578,Gudai Road,Minhang District,shanghaihttp ://www.standard-groups.com 对试样进行在标准条件下调湿至少4h 以上。温度20℃±2℃,相对湿度为65±2%;将摩擦用未染色棉布用水润湿,润湿状态为100%,然后进行以下操作。 按照5.1对试样进行摩擦后,在不超过60℃的条件下用用箱烘干。 注意:试验需在温度20℃±3℃,相对湿度为65±5%条件下进行。 5.3评级 摩擦用未染色棉布的沾色评级方法与 JIS L0801 a)一致。然而,也可通过方法协商采用 JIS L 080110b)。 6、试验结果 试验结果按照 JIS L 0801 第11条规定记录干湿摩擦试验结果。例如: 例1:摩擦测试(类型Ⅱ摩擦测试仪) 4级干摩擦,3级湿摩擦(经向)(仪器分析法) 4级干摩擦,2级湿摩擦(纬向)(仪器分析法) 7、结论 色牢度是纺织品最重要的检测项目之一,本文采用标准集团(香港)有限公司 JIS 学振型摩擦色牢度测试仪测试了有色棉织物的耐摩擦色牢度,并对其进行等级评定。通过试验表明,该设备具有使用范围广、操作简单、测试精度高、实验结果重复性好等优点。 标准集团(香港)有限公司是一家专业提供材料测试仪器与实验室整体解决方案的综合供应商,致力于为生产厂和贸易商提供专业的一站式实验室技术服务,除织物透气性测试仪外,标准集团提供的设备包括涵盖了色牢度测试仪、起毛起球仪、拒水防水测试仪、热阻湿阻测试仪、燃烧测试仪等等方面。通过引进国际最先进的产品,整合技术和服务优势,吸收常见问题的解决经验,为国内客户提供最优化方案,带动国内科研及相关行业水平的提高。您可登陆 www.standard-groups.cn查看相关设备信息,或直接致电021-64208466 咨询。 选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行业的用户增进技术交流与合作。 上海泛标检测技术有限公司电话:hanghai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路传真:o.Gudai Road,Minhang District,shanghaihttp ://www.standard-groups.com 上海泛标检测技术有限公司电话:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
标准集团(香港)有限公司为您提供《纺织品色牢度检测方法介绍:摩擦色牢度等级评价(4)》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《纺织品色牢度检测方法介绍:摩擦色牢度等级评价(4)》用到的仪器有null。
