021德尔格Polytron 5000固定式气体检测仪(电化学) 丨03技术参数 Drager Polytron 5000固定式气体检测仪(电化学) 基于微处理器的变送器,适用于多种德尔格电气化学传感器。 Polytron 5000是超过40年测量技术领域经验积累的产物,可以对环境中的氧气和多种有毒气体进行可靠、快速、经济有效的测量。 实践一持续进步的德尔格测量技术德尔格长达40多年,致力于开发和生产,适用于工业领域的传感器和气体检测仪表。 并且在各个发展阶段,,一一直处于行业领先水平。 毋庸置疑Polytron 5000凝聚了德尔格的丰富经验和强大的创新能力: 一耐用的传感器 一快速的响应时间 一高灵敏度 —-高精确度 一对其他气体或周围环境条件变化的低敏感度 可选配置:两种安装套件使安装变得简单底座有4个安装孔。提供两种不同的安装套件用于安装 相同设计、相同操作原理: Polytron 5000系列 德尔格Polytron 5000是Polytron 5000系列 的一部分,该系列全部采用相同设计和用 户界面,保证使用统一操作系统。 其优点是:减少培训,并且便于维护。 Polytron 5000:管道安装套件和立管安装套件。这意味着变送器可以容易的安装在任何地方,例如光滑的墙壁,立管或排气管。 配线快速简便 电路和面板为独立的单元,只需将其从壳体内拉出,然后将两芯电缆插入接线端子,最后将接线端子放回主电路板即可完成配线。 O'O寸 德尔格Polytron 5000用于检测有毒气体和氧气含量的防爆检测仪 简单经济:单人标定可以不通过打开外壳,来执行信号传送机设置的变更和维护。可以通过使用磁棒快速简便的选择菜单项目和功能,并不需要额外的手持终端。 传感器内置一个完整的数据库保存各种重要数据。因此可以使用预先进行过标 ——下定的传感器。 长期优势 一铝或者316L不锈钢外壳适用于绝大 多数恶劣工业生产条件 ·最少量的菜单项目,使软件操作非常 简便。 Drager Polytron 5000 订购信息 德尔格 Polytron 5000 铝外壳不含传感器, UL、CSA、ATEX认证 4544120 德尔格 Polytron 5000 不锈钢外壳不含传感器, UL、CSA、ATEX认证 45 44122 德尔格 Polytron 5000 铝外壳不含传感器,通用型 4544165 磁棒(蓝色棒体,白色商标) 45 44101 立管安装套件 4544198 Polytron 5000 管道安装套件 6812725 防溅罩 6812510 聚乙烯标定适配器 4509314 聚乙烯标定适配器欧版 6806978 氟橡胶标定适配器 6810536 德尔格传感器 O2 LS 6809630 德尔格传感器 CO 6809605 德尔格传感器H2S零偏压 6810435 德尔格传感器 H2S LC 6809610 德尔格传感器 H2S HC 6809710 德尔格传感器H2 6809685 德尔格传感器 CI2**) 6809665 德尔格传感器EO*) 6810740 德尔格传感器 NH3 LC**) 6809680 德尔格传感器NH3 HC**) 6809645 德尔格传感器 NO*) 6809625 德尔格传感器NO2**) 6809655 德尔格传感器 SO2**) 6809660 德尔格传感器 H2O2 LC**) 6809705 *)如果变送器安装在一个不受气候影响的环境中,受湿度影响的气体也不会反复通过烧结器。如果可以保证上述条件,将不会出现烧结器凝结的现象所有的传感器均适用于防爆型产品4544120, 4544122。否则,这些传感器只能配合Polytron 5000通用型4544165使用。 **)仅适用于Polytron 5000通用型45 44 165。 ***) CSA进行中 *如产品技术参数有变更,恕不另行通知;文中图片仅作参考,请以实物为准。 德尔格安全设备(中国)有限公司 北京市顺义区 天竺空港工业区B区裕安路甲22号 邮 编:101300 电 话:01080498000 传 真:01080498005/8006 网 址: www.draeger.cn 上海分公司深圳分公司成都分公司上海市淮海西路55号广东省深圳市福田区彩田路3069号四川省成都市宏济新路1号申通广场17层IJK星河世纪大厦A座2203室SOHO商务港602室邮 编:200030邮 编:518026邮 编:610061电 话:02152989668电 话:075582793256电 话:02884595019传 真:02152989577传 真:075582793255传 真:0288459 5015
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海微川精密仪器有限公司为您提供《隔爆型有毒可燃气体报警检测仪》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《隔爆型有毒可燃气体报警检测仪》用到的仪器有SP-2104气体检测仪、便携式有毒气体检测仪、华瑞PGM-2400可燃、有毒气体检测仪、华瑞FGM-3100气体检测仪。
