THREE-ONE MOTOR江高端精密搅拌器测量示例12 THREE-ONE MOTOR 测量示例仪器信息网wiw.instrumentcom.cr 应用领域 设备型号 测试材料 研究课题 解决方法 使用效果 应用实例 Case化妆品生产商 BL 600Z+ 口红 加热后的口红材料中,投入金属粉搅拌,由于金属粉比重大,得不到想要的分散效果,容易堆积在容器底部。制造出来的产品中有金属粉花斑,产品无法使用。 使用往复运动、不 容易产生层流的BL600Z+,避免金属粉停留在固定高度。或者把倾斜浆作为搅拌叶片使用,产生强 有力的向下力。 金属粉分散效果好,在容器底部不出现金属粉堆积。产品中金属粉分散均匀。 ·分散比重轻的浮游物 搅拌不流动和容易分离物体 Case食品生产厂商 BL 600Te 鱼肉馅 以前靠手工制作,制作人的技术、熟练程度不同,品质不同。无法提供质量稳定的产品。。 为了制作稳定质量的鱼肉馅,在制作过程中需要控制粘性,因此使用BL600Te。把模拟测量搅拌时的扭矩(阻力)作为粘度变化。 记录熟练者的操作过程,成功制作作业过程操作手册。依靠制作过程操作手册,任何操作者都可以制造出跟熟练者相同的质量稳定的产品。 控制2种不同粘度液体的搅拌状态控制发生粘性变化的反应情况 Case粘合剂工厂 BLW 300 密封剂 密封剂的粘度高,投入的材料不能完全搅拌,因此最后需要手工在壁面附近搅拌。有时搅拌不充分,投入材料的效果出不来。 针对粘度高的液体,必须使用接触面积大的搅拌翼,因此需要使用大转矩的BLW300。 由于搅拌机的扭矩大,容器直径90%大小的搅拌翼都能利用,可以进行充分搅拌。因此能够充分发挥材料的预期效果。 。粘性高的玉米淀粉、麦芽糖甘油等的搅拌●使用大型叶片能够进行大容量的搅拌 调味品等 鸡蛋等 冰激凌、咖啡 悬浮剂
关闭产品配置单
佰汇兴业(北京)科技有限公司为您提供《日本新东HEIDON 高端搅拌机搅拌器 测量示例及解决方案》,该方案主要用于其他中检测,参考标准《暂无》,《日本新东HEIDON 高端搅拌机搅拌器 测量示例及解决方案》用到的仪器有日本新东HEIDON BL系列 通用搅拌器。
