动态顶空气相色谱法分析饮用水中的有机物 用吹扫-捕集动态顶空气相色谱法分析饮用水中的有机物已经成为美国环保局法定的方法,即方法502.2(用光离子检测器[PID]或电导检测器[ELCD]),方法524.2(用质谱检测器进行检测)。1 VOC分析系统(分析挥发性有机物的装置)这一系统包括吹扫-捕集富集器;小死体积进样器;春联PID/ELCD检测器。气相色谱仪 (http://www.tryte.com.cn/html/fxyq/list_1240.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank)配以0.53mm i.d.毛细管柱和相应的软件。吹扫-捕集样品富集器是用微处理器控制吹扫-捕集过程,其中存有方法502.2的操作条件,这一微处理器还可以再使用自动顶空进样器 (http://www.tryte.com.cn" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank)时设定操作次序的程序。样品捕集装置还可以进行“闪蒸”,即以900℃/min的速度升温,使捕集的样品很快脱附。为了减少水蒸气对分离的干扰,在系统中加一个装置使水冷凝为液体。2 气相色谱条件: 色谱仪:气相色谱仪配以0.53mm i.d.毛细管柱。富集器条件:11min吹扫,40mL/min流量;180℃脱附4min。吸附阱:装Tenax,硅胶片和活性炭。检测器:ELCD用正丙酮作溶剂;翻译器温度925℃;PID 10.0eV灯;强度40%。
关闭产品配置单
北京朝阳华洋分析仪器有限公司为您提供《动态顶空气相色谱法分析饮用水中的有机物》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《动态顶空气相色谱法分析饮用水中的有机物》用到的仪器有null。
