羊毛纺织品中汞的含量的检测方法 随着绿色消费观念的兴起,引起了人们对与生活密切相关的纺织品安全性的关注,亦引起了各国政府有关部门的重视。英国率先以国家标准的形式规定了纺织品上重金属残留的分析方法;德国则利用立法的手段规定纺织品加工中禁止使用含Hg、Sb、As、Pb、Cd等重金属阻燃剂;1991年至1992年,国际生态研究与测试协会针对生态纺织品正式发布了Oko-Tex标准100/200。1997年,中国纺织总会在Oko-Tex-200的基础上组织编写了《纺织品重金属离子的实验方法———原子分光光度法》标准。我国采用食品卫生检验中的成熟方法———原子荧光分光光度法(AFS)对羊毛纤维及其织物中的重金属汞进行测定。 检测仪器原子荧光光谱仪 (http://www.tryte.com.cn" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank);三角瓶(17个);100ml容量瓶(17个);50ml容量瓶(17个);电热板;移液管(各种规格若干)。 原子荧光光谱仪仪器条件试样体积100ml,标样体积100ml,介质10%HCl,电压220V,主电流30mA,炉温为室温,燃气流量800ml/min。测定方法设定好上述AFS测试条件,而后将已经预处理和定容的待测样品经导管吸入原子荧光光谱仪,便测得吸光度,然后对照标准曲线便可确定金属汞的含量。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《羊毛纺织品中汞的含量的检测方法》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《羊毛纺织品中汞的含量的检测方法》用到的仪器有AFS1101原子荧光光谱仪、AFS1101原子荧光光谱仪、湖南创特AFS1101原子荧光光谱仪。
