当前位置: > 方案详情
原子吸收光谱法测定城市污水处理污泥中的重金属元素含量
检测样品
检测项目
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
对污泥的重金属指标检测也是一项很重要的工作。根据《GB4284--84 农用污泥中污染物控制标准》,可以用原子吸收分光光度计对污泥中的镉、铅、铬、铜、锌、镍进行监测。 4520B原子吸收分光光度计
城市污泥如何健康回归到农田 ——原子吸收光谱法测定城市污水处理污泥中的重金属元素含量 随着石油科技的发展,金属阳离子的微量、痕量、超痕量分析得到越来越多的关注,在岩石矿物、金属合金、环境样品、食品水质、卫生检疫等领域中,原子吸收光谱仪正发挥着非常积极的作用。 目前,面对城市污水处理厂污泥难处理的问题,将其用于农田堆肥无疑是一个既简便又经济的办法。不仅可以利用污泥中的大量有机物质改善农田的土质状况,而且减轻了污水处理厂处理污泥的负担。污泥中也含有不少重金属元素,如果超标将会对农田、农作物、环境造成严重的污染,同时也会对人体健康产生很大的危害。 因此,对污泥的重金属指标检测也是一项很重要的工作。根据《GB4284--84 农用污泥中污染物控制标准》,可以用原子吸收分光光度计对污泥中的镉、铅、铬、铜、锌、镍进行监测。 仪器 4520B原子吸收分光光度计(南京科捷分析仪器有限公司)。 样品预处理 将采集的泥样自然风干、研碎,过2.0mm筛,根据所测项目的不同采取合适的预处理方法: 浸提法:准确称取一定量的过筛样品,放入磨口锥形瓶中,加入50mL水,密封后室温下振摇4h,静置0.5h后过滤定容待测; HNO3消解法:准确称取一定量的泥样,放入三角烧瓶中加入4~5粒沸石,用少量水润湿样品,加入6mL浓HNO3,待剧烈结束后加热回流15min,冷却后加水定容,摇匀后静置12h取上层清夜待测; 全量消解法:准确称取一定量泥样,加浓HNO310mL,低温加热消解,不断补加HNO3,至不再产生棕黄色烟。冷却后加入5~10mLHF,加热煮沸10min,冷却后加入5mLHClO4低温蒸发近干,再加入2mLHClO4,蒸发近干,冷却后加入一定量的1%HNO3,煮溶残渣,定容待测。 分析条件 元素 测量波长(nm) 光谱宽带(nm) 测量范围(mg/L) 铜 324.8 2.0 0.2~10.0 锌 213.9 2.0 0.05~2.0 铅 283.3 2.0 1.0~20.0 镍 232.0 0.2 0.3~10.0 铬 357.9 0.7 0.2~10.0 镉 228.8 2.0 0.05~2.0 结果计算 式中:m,测得的重金属量(μg); W,污泥取样量(g)。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《原子吸收光谱法测定城市污水处理污泥中的重金属元素含量》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《原子吸收光谱法测定城市污水处理污泥中的重金属元素含量》用到的仪器有科捷 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收、南京科捷原子吸收分光光度计4520A、科捷全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
