深圳市圣凯安科技有限公司www.nesensor. comNE Sensor 臭氧03气体报警器 产品描述 臭氧03气体报警器适用于各种工业环境和特殊环境中的臭氧03浓度连续在线检测,仪器采用进口电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。仪器兼容各种控制报警器、PLC、DCS 等控制系统,可以实现远程监视,远程控制,远程报警,计算机数据存储、分析等功能。 特点 现场气体浓度液晶显示; ·高精度、长寿命的电化学、红外进口传感器; ·强大的软件设置支持,满足客户1.0000-99999 之间的任意量程和所有气体检测需求; ·可通过控制器或遥控器,免开盖对探测器进行报警点调整、零点调整和目标点标定; ·适用于几十种气体检测,可选择显示几十种常见气体名称; ·气体单位名称 PPM、%LEL、%VOL,可任意设定; ·程序运算采用了三位浮点数技术,保证了运算的精度; ·在全量程范围内任意设置上、下限报警点; · RS485总线通讯,布线简单方便; ·4~20mA电流输出信号,可校正、全隔离,产品抗干扰能力强; ·2组常开无源触点输出,用于控制风机或电磁阀的交流接触器; ·精巧的电源设计、精湛的防雷设计、纯 SMT 元件贴片工艺,使得产品性能稳定; ·巧妙的结构设计,探测器接线免上螺丝,安装极为简便; 产品名称 臭氧03报警器 03/NE-301 检测气体 臭氧03 检测原理 电化学原理 检测范围 0-1ppm、0-5pm、0-100ppm、0-200ppm、0-1000ppm、0-5000ppm 分辨率 0.01ppm、0.02ppm、0.06ppm、0.1ppm、0.3ppm、2ppm 检测方式 扩散式、泵吸式可选 显示方式 液晶显示 输出信号 用户可根据实际要求而定,最远可传输2000米(单芯1mm²屏蔽电缆) ①两线制4-20mA电流信号输出(三线制可选) ②RS-485数字信号输出,配合RS232转接卡可在电脑上存储 数据(选配) ③2组继电器输出:无源触电容量220VAC 3A, 24VDC 3A(选配) ④报警信号输出:现场声光报警,报警声音:<90分贝(选 配) 检测精度 ≤±2%(F.S) 重复性 ≤十1% 零点漂移 ≤±1%(F.S/年) 报警方式 声、光报警 响应时间 小于20S 恢复时间 小于20S 防爆类型 本质安全型 防爆标志 Ex ibdIICT4 防护等级 IP65 直接读数 PPM、%LEL、%VOL 任意设定 传感器寿命 24个月 使用环境 温度-20℃~+70℃;相对湿度≤95%RH(非凝露) 工作电源 24VDC (正常工作电压范围:10~30VDC) 外型尺寸(含探枪长度) 170×140×80mm 重 量 1.5Kg 壳体材料 不锈钢/铝合金 电话:0755-61997037 0755-619968580755-619527570755-61996880 传真:0755-84506537 地址:深圳市龙华新区大浪忠信路9号汇亿财富中心809 网址:www.nesensor.com 邮箱: info@nesensor.com 1
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
深圳市圣凯安科技有限公司为您提供《臭氧O3气体报警器O3/NE-301》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《臭氧O3气体报警器O3/NE-301》用到的仪器有null。
