滴定时间2015-5-2617:19滴定管 15 ml滴定管系数99.52% 电极斜率区93.01% 温度 25.0℃ 海能仪器:废水中 COD含量的测定(电位滴定法) 1,1简介 在自然界的循环中,水中的还原性物质,特别是有机化合物在生物氧化降解过程中消耗溶解氧而造成水体氧的缺损,溶解氧的缺损会破坏环境和生物群落的生态平衡,引起水质恶化,甚至发生溶解氧消耗殆尽,厌氧菌滋生,造成水体变黑发臭.这就需要针对水中的有机物进行检测.由于有机化合物有数百万种,难以分别定性定量检测。在实践的基础上,环境分析学家寻求到另一种途径,确定一种综合指标,利用有机化合物的还原物质,将消耗的量作为一项新的指标,这样化学需氧量和生化需氧量就因运而生了.由于生物氧化是一个缓慢的过程,一个月的时间也只能氧化到70%作用,这对污染治理的实际操作就显得滞后,分析化学家们将生物氧化的碳化部分定为五日生化需氧量,虽然在某种程度上缩短了时间,但仍显得漫长.在这种情况下就出现了化学需氧量。 化学需氧量是指水体中易被强氧化剂(一般采用重铬酸钾)氧化的还原性物质所消耗的氧化剂的量,结果折成氧的量(以 mg/L 计)。它是表征水体中还原性物质的综合指标。除特殊水样外,还原性物质主要是有机化合物,组成有机化合物的碳,氮,硫,磷等元素往往处于较低价的氧化价态。 2,测定原理及方法 参照 GB/T11914-89,采用氧化还原滴定法,在强酸并加热的条件下,用重铬酸钾做为氧化剂处理水样时消耗的量。 3,实验仪器 TANK 微波消解仪 T860电位滴定仪 ●铂电极 ● 单盐桥饱和甘汞电极 ●15ml 滴定管单元 4,试剂 C(硫酸亚铁铵)=0.10mol/L C(K2Cr207)=0.25mol/L ●H2SO4-Ag2SO4 ●餐厨废水 5,实验步骤 仪器准备,请参照说明书 1)样品前处理: 将样品过滤,取清液 0.5ml,加入 5ml 0.25mol/L 的重铬酸钾,5mlH2SO4-Ag2SO4,用微波消解仪在180℃消解 10min。 2)含量测定: 消解好的样品转移至滴定杯中,加入80ml 蒸馏水,以铂电极为指示电极,单盐桥甘汞电极为参比电极,用 0.10mol/L 的硫酸亚铁铵作为滴定剂进行滴定。 6,测试结果 1)参数设定:常量滴定 ●终点数::1 ●结束体积:10.000ml 终点1突跃量:500.0 ●添加最小体积:0.050ml 初次添加体积::5.000ml 2)实验数据: Vo/(ml) V/(ml) E' E/(mv) COD/(mg/L) 1 0.5 10.952 2300 585.7 2092.8 2 10.884 1500 609.7 2201.6 3 10.795 4700 599.9 2344.0 计算公式:COD(mg/L)=c(V2-V1)*8000/vo 其中 c--硫酸亚铁铵浓度 V2--样品消耗体积 V1--空白体积 8000--四分之一氧气的摩尔质量以 mg/L 为单位的换算值 Vo--样品体积 3)曲线 1,样品量:0.5ml,终点体积:10.952ml 2,样品量:0.5ml,终点体积:10.884ml 3,样品量:0.5ml,终点体积:10.795ml 7实验结果: 平均含量为 2212.8mg/L.平行性不理想的原因分析:样品取样不均,样品未经过滤,,只是移取的上层清液。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《废水中物理指标检测方案 》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《废水中物理指标检测方案 》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
