Dihydroartemisinin 双氢青蒿素 H 0-0 HC ''H ·CH- HO H ①,②双氢青蒿素(M.W.284.35) Dihydroartemisinin : C H H 0 ③青蒿素(M.W.282.33)Artemisinin 色谱条件(依据2015版《中国药典》双氢青蒿素含量测定项下方法) 色谱柱 : CAPCELL PAK C18 MGII S3; 4.6 mm i.d.×100mm ( 流动 相 : 水/乙腈=40/60 ) 流速0.6 mL/min温 度 检测 ( 35 °C ) ( PDA 216n m ) ( 进样量 20 pL ) 样品 :双氢青蒿素与青蒿素各 1mg/mL, 以流动相溶解。 ( 注:2015版《中国药典》要求“双氢青蒿素呈现两个色谱峰,各成分峰之间的分离度均应大于2.0”。 ) ( 与 2010版《中国药典》相 较 ,对检测波长进行了调整,取消了对双氢青蒿素峰理论塔板数的要求。 ) β-双氢青蒿素与其峰前杂质峰的分离度为 1.55。 详见谱图
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《双氢青蒿素中药典含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《双氢青蒿素中药典含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
