测定水质总氮的紫外分光光度法 在60℃以上水溶液中,过硫酸钾可分解产生硫酸氢钾和原子态氧,硫酸氢钾在溶液中离解而产生氢离子,故在氢氧化钠碱性介质中促使分解过程趋于完全。 分解出的原子态氧在120~140℃条件下,可使水样中含氮化合物的氮元素转化为硝酸盐。并且在此过程中有机物同时被氧化分解。可用紫外分光光度法于波长220和275nm处,分别测出吸光度A220及A275按A=A220-A275求出校正吸光度A。按A的值查校准曲线并计算出水中总氮含量。 仪器和设备 具玻璃磨口塞比色管,25mL。医用手提式蒸汽灭菌器(压力为1.1~1.4kg/cm2),锅内温度相当于120~140℃。 紫外分光光度计 (http://www.kj17.com/html/kjcp/kejie_1181.html" \t "http://www.kj17.com/html/_blank)及10mm石英比色皿。 测定方法 吸取10mL试样(CN超过100μg时,可减少取样量,并加入无氨水稀释至10mL)置于比色管中。 加入5mL碱性过硫酸钾溶液,塞进磨口塞用布及绳等方法扎紧瓶塞,以防弹出。 将比色管置于医用手提式蒸汽灭菌器中加热,使压力表指针到1.1~1.4kg/cm²,此时温度达到120~140℃后开始计时。 冷却、开阀放气,取出比色管并冷却至室温。加入盐酸(1+9)1mL,用无氨水稀释至25mL标线,混匀。移取部分溶液至10mm石英比色皿中,在紫外分光光度计上以无氨水做残壁,分别在波长为220和275nm处测定吸光度,并计算出校正吸光度A。 在60℃以上水溶液中,过硫酸钾可分解产生硫酸氢钾和原子态氧,硫酸氢钾在溶液中离解而产生氢离子,故在氢氧化钠碱性介质中促使分解过程趋于完全。分解出的原子态氧在120~140℃条件下,可使水样中含氮化合物的氮元素转化为硝酸盐。并且在此过程中有机物同时被氧化分解。可用紫外分光光度法于波长220和275nm处,分别测出吸光度A220及A275按A=A220-A275求出校正吸光度A。按A的值查校准曲线并计算出水中总氮含量。仪器和设备具玻璃磨口塞比色管,25mL。医用手提式蒸汽灭菌器(压力为1.1~1.4kg/cm2),锅内温度相当于120~140℃。紫外分光光度计及10mm石英比色皿。测定方法吸取10mL试样(CN超过100μg时,可减少取样量,并加入无氨水稀释至10mL)置于比色管中。加入5mL碱性过硫酸钾溶液,塞进磨口塞用布及绳等方法扎紧瓶塞,以防弹出。将比色管置于医用手提式蒸汽灭菌器中加热,使压力表指针到1.1~1.4kg/cm²,此时温度达到120~140℃后开始计时。冷却、开阀放气,取出比色管并冷却至室温。加入盐酸(1+9)1mL,用无氨水稀释至25mL标线,混匀。移取部分溶液至10mm石英比色皿中,在紫外分光光度计上以无氨水做残壁,分别在波长为220和275nm处测定吸光度,并计算出校正吸光度A。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《水质中总氮检测方案(其它通用分析)》,该方案主要用于水质中总氮检测,参考标准《暂无》,《水质中总氮检测方案(其它通用分析)》用到的仪器有UV722 紫外可见分光光度计。
