当前位置: 泄漏点 > 方案详情
泄漏点中泄漏点检测检测方案(其他)
检测样品 泄漏点
检测项目 泄漏点检测
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
火炬系统优化服务能为增强整个工厂运行的稳定性,每年为您节省数百万美元的产品损失。除了降低产品损失以及上述服务特点以外,火炬系统优化服务为您的公益提供以下好处
火炬系统优化 火炬系统优化概况: 火炬系统优化服务能为增强整个工厂运行的稳定性,每年为您节省数百万美元的产品损失。我们的服务可以: ·让火炬系统具有最大的灵活性,使其能适应工厂的扩产和升级。 ·在正常运营的情况下,通过识别、描述火炬系统的所有泄漏源,是产品损失降到最小。 ·通过应用工艺知识、管理火炬系统所产生的流量,使各个工况(盘库、开车阶段、停车阶段以及发生故障等)中的产品损失降到最小。 ·使火炬系统对蒸汽、空气、天然气或氮气的使用要求降到最低。 ·将火炬系统对流量、液位以及 BTU 热值控制设置的监控进行最优化。 优点: 除了降低产品损失以及上述服务特点以外,火炬系统优化服务为您的公益提供以下好处: ·提高火炬系统(如火炬引燃器和燃烧器)的可靠性; ·通过降低阀门振颤来增加设备的安全性和可靠性; 精确计算碳氢化合物损失以及大气排放量; ·降低运行中的检修时间。 服务范围: 通过对火炬系统的工程审核,来确定它的设计基础以及操作的灵活度。在此项评估中,我们的工程师将: ·审核火炬系统的 P&IDs图,并且与工厂的维修工程师和操作工人面谈,或者通过考察现场装置来确定火炬系统的所有连接口,并且评估相关设备性能; ·使用比声仪测试减压设备,来确定由于基座泄漏产生的产品损失; ·审核关键的 DCS 监测参数,使其过程变量与火炬系统参数关联; ·审核火炬最小化计划、程序以及火炬系统设备的预防性维护部分; ·评估持续进入火炬的各种物料,以寻找可行的替代方案,例如交替送料或者回收火炬气,实施燃烧效率审核,使其对环境的影响降到最低。 工作成果: 我们会提供一份总结报告,报告中我们会详述最优化审核的结果,并为火炬系统改进提供结论与建议,并且估算收回的产品经济价值以及减少的成本费用。我们的工程师也可为项目改造的实施提供帮助。 实证: 我们的工程师曾经通过改造火炬系统,来帮助某厂显著降低公用工程成本。我们找壮了未知的废气源,帮助识别出新的废气配管方案;我们还安装了新的Wobber Meter BTU 分析器,帮助这一工厂减少天然气以及蒸汽的使用需求。
关闭
  • 1/1
产品配置单
北京仕家万联科技有限责任公司为您提供《泄漏点中泄漏点检测检测方案(其他)》,该方案主要用于泄漏点中泄漏点检测检测,参考标准《暂无》,《泄漏点中泄漏点检测检测方案(其他)》用到的仪器有来自OPGAL的 EyeCGas™ VOC无组织排放监测摄像仪。
我要纠错
相关方案
