第1页共1页您的建议是我们进步的动力!您的成功是我们热切的期盼!www.agela.com.cn /service@ agela.com.cn / 400-606-8099 HPLC 法测定奥美拉唑及有关物质 AP10006 Bonna-Agela 应用技术服务部 1色谱条件 样品:液体奥美拉唑样品 色谱柱: Venusil XBPC8, 5um 100 A:\:4.6×250mm: 流动相:缓冲盐(0.01mol/L 磷酸氢二钠溶液用磷酸调 pH=7.6):乙晴=73:27流速:1.0 mL/min; 进样量: 5pL;波长:302nm;柱温:35℃ 2实验部分 图1.奥美拉唑样品谱图 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 分析型高效液相色谱仪 10mL/min,等度系统,200-400nm 双波长检测器 FL-LC010 分析型色谱柱温箱 室温-100℃,箱内两对夹套 CC-100-T Venusil XBP C8 5um, 100 A; 4.6×250mm VX852505-0 1.5mL样品瓶 短螺纹透明带书写处 100/PK 1109-0519 1.5mL样品瓶盖 100/PK 0915-1819 微孔滤膜 (Nylon) 13mm, 0.45um 100个/包 AS021345-T 乙腈 色谱纯 4L/瓶 AH015-4
关闭艾杰尔飞诺美为您提供《奥美拉唑中有关物质检测方案(柱温箱)》,该方案主要用于奥美拉唑中有关物质检测,参考标准《暂无》,《奥美拉唑中有关物质检测方案(柱温箱)》用到的仪器有分析型色谱柱温箱。
