Manon海能仪器民族仪器 品质典范-1- 海能仪器:口服液中粗脂肪的提取及含量测定(纤维测定法) 如今,随着生活质量的不断提高,人们开发出了各式各样的营养品口服液产品,但也有一些假冒伪劣产品充斥其中,因此为了评判口服液的品质,通常情况下人们通过测试口服液中脂肪的含量多少来进行评估。综合以上情况,我们通过使用海能仪器股份有限公司生产的 SOX500 脂肪测定仪进行实验,所得结果如下。 样品制备 精确秤取口服液样品5-10克,加海砂在蒸发皿中蒸干。在105度干燥至恒重。 实验方法: 1..将将溶剂接收杯清洗干净,在干燥箱烘至恒重。 准备沸程30-60℃的石油醚500ml以上 2.将烘干恒重后溶剂杯自然冷却然后称取重量并记录,称取干燥样品 5g放进滤纸筒内(滤纸筒顶部放入适量脱脂棉),可做五个样品,,一个样品空白,l以确保测试准确度。 3.将样品缓慢放入仪器萃取室中,并保证回流液恰好滴落在滤纸筒内,设置为 SOX500 索氏标准萃取模式。萃取室可加入80ml 左右石油醚(石油醚添加量以漫过样品为标准)并拧紧上盖,防止溶剂泄漏。萃取温度设置80℃ 萃取时间6h,预干燥时间30分钟以上 (实验过程请保证冷却水正常流通,特氟龙溶剂杯放置准确并确保不漏气) 4.试验结束后待仪器上溶剂杯冷却后,取下放置烘箱80左右°烘干 30min, 放置于干燥器内冷却,后迅速称取总重 计算 粗脂肪含量 式中: X- 一 样品中粗脂肪的含量 (g/100g); m1- -溶剂杯和粗脂肪的质量(g); mo 二 -干燥溶剂杯质量(g); m- 样品质量
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《口服液中粗脂肪的提取及含量检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《口服液中粗脂肪的提取及含量检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有海能技术F800纤维测定仪。
