一、前言小儿止咳糖浆是由传统配方配制而成,具有祛痰,镇咳的功效,用于小儿感冒引起的咳嗽。主要成分有甘草流浸膏、桔梗流浸膏、氯化铵、橙皮酊,辅料为蔗糖、苯甲酸钠、香兰素。《中国药典》规定其氯化铵含量应在9.0~12.0mg/mL。本实验参照《中国药典》使用凯氏定氮仪对小儿止咳糖浆中的氯化铵含量进行测定。二、仪器与试剂2.1、仪器K1160全自动凯氏定氮仪,分析天平等2.2、试剂硫酸(分析纯),40g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,200g/L氢氧化钠溶液,0.05mol/L硫酸滴定液方案编号: K-313-202204 凯氏定氮仪测定小儿止咳糖浆的氯化铵含量 一、前言 小儿止咳糖浆是由传统配方配制而成,具有祛痰,镇咳的功效,用于小儿感冒引起的咳嗽。主要成分有甘草流浸膏、桔梗流浸膏、氯化铵、橙皮酊,辅料为蔗糖、苯甲酸钠、香兰素。《中国药典》规定其氯化铵含量应在9.0~12.0mg/mL。本实验参照《中国药典》使用凯氏定氮仪对小儿止咳糖浆中的氯化铵含量进行测定。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 K1160 全自动凯氏定氮仪,分析天平等 2.2、试剂 硫酸(分析纯),40g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂, 200g/L氢氧化钠溶液, 0.05mol/L硫酸滴定液 三、实验方法 3.1、样品制备 使用移液管量取 10mL样品,送入消化管。 3.2、测试 上机测试,定氮仪参数设置如表2所示: 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏时间 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 30mL 10mL 5min 100% 0.0575mol/L 备注:硫酸浓度为 H,SO的浓度 四、结果与讨论 4.1、实验结果 实验选取的小儿止咳糖浆样品经蒸馏、滴定,得到实验结果如表3所示: 表3氯化铵含量测试结果 样品名称 样品体积 滴定体积 氯化铵含量 平均值 RSD 泛酸钙 TL02012932 10mL 16.724mL 10.250mg/mL 10.266mg /mL 0.14% 10mL 16.759mL 10.272mg/mL 10mL 16.766mL 10.276mg/mL 备注: 备注: 4.2、结论 本次测试的小儿止咳糖浆的氯化铵含量为 10.266mg/mL,符合《中国药典》其氯化铵含量应在9.0~12. 0mg/mL 的规定, RSD 值为0.14%,结果重复性良好。 ( 参考文献 ) ( [1]国家药典委员会.中华人民共和国药典[M].一部.北京:中国医药科技出版社,2020: ) -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《凯氏定氮仪测定小儿止咳糖浆的氯化铵含量》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《凯氏定氮仪测定小儿止咳糖浆的氯化铵含量》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪。
