SInEO新仪SOX-028-201711 索氏提取仪测定安中片中挥发性醚浸出物含量 1前言 安中片由桂枝、醋延胡索、砂仁、高良姜、甘草等组成,气香,味微甘、苦、涩。安中片具有温中散寒,理气止痛,和胃止呕等功效。 2 实验部分 2.1仪器 SOX406/606 索氏提取仪;分析天平;研钵;鼓风干燥箱;干燥器;100mL量筒。 SOX406 索氏提取仪 SOX606 索氏提取仪 2.2试剂 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。乙醚;滤纸;脱脂棉。 3实验方法 3.1仪器准备 请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥。 3.2样品制备 取20片,用小刀将包衣去掉,精密密量,记为 mo。再用研钵将样品粉碎,精确称取干燥样品 2.0g(记为m),放入滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉。 3.3仪器参数设置 打开冷凝水,启动索氏提取仪,设置萃取参数。 抽提完成后,取下溶剂杯,挥去乙醚,将溶剂杯放入五氧化二磷干燥器中干燥18h,精密称量,记为mi。缓慢加热至105℃,并干燥至恒重,称量记为m2。 4结果分析 4.1实验结果 减重法计算挥发性醚浸出物含量: 其中, mi—105℃烘干前溶剂杯和杯内物质量,g;mz—105℃烘干后溶剂杯及杯内残渣质量,g; m—试样质量, g; X—每片安中片(去除包衣)的质量, g/片(本方案中,20片去除包衣的安中片总质量mo 为 9.67805g,每片安中片质量约 0.48390g/片)。 编号 m(g) mi(g) m2(g) 浸出物(mg/片) 平均值(mg/片) 1 1.82134 66.08981 66.08780 1.07 1.06 2 2.12213 65.18891 65.18664 1.03 3 1.84251 66.17350 66.17139 1.08 4.2结论 由实验结果可知,安中片每片(约 0.48390g ) 挥发性醚进出物含量约为1.06mg,符合药典里的要求(即薄膜衣片不得少于0.80mg);萃取时间4h,同比药典中使用索氏提取器加热回流8h,缩短了萃取时间,提高了工作效率。 ( 参考文献 ) ( [1]国家药典委员会.中华人民共和国药典[M].二部.北京:中国医药科技出版社,2015:876. ) [2]国家药典委员会.中华人民共和国药典[M].四部.北京:中国医药科技出版社,2015:202. 注意事项 1.实验中仪器温度设置一般高于所用溶剂沸点10-20℃为宜。 2.由于样品中挥发性醚浸出物含量较低,药典要求精确度较高及 SOX406/606 索氏提取仪附带溶剂杯的重量大小不同,建议客户若使用 SOX406 索氏提取仪附带的溶剂杯进行干燥、称量或将 SOX606 溶剂杯的醚溶液转移至蒸发皿中进行。 3.样品需进行充分研碎或粉碎。颗粒尺寸越小,混合越均匀,样品中挥发性醚浸出物越容易被萃取出来,从而可缩短萃取时间,提高工作效率。 4 无水乙醚存在易燃易爆风险,且会对人体造成伤害,实验过程中应注意保持良好通风,或将仪器放置于通风橱中。 -- -- 1 前言1 前言安中片由桂枝、醋延胡索、砂仁、高良姜、甘草等组成,气香,味微甘、苦、涩。安中片具有温中散寒,理气止痛,和胃止呕等功效。2 实验部分2.1 仪器SOX406/606索氏提取仪;分析天平;研钵;鼓风干燥箱;干燥器;100mL量筒。2.2试剂实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。乙醚;滤纸;脱脂棉。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《安中片中挥发性醚浸出物检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《安中片中挥发性醚浸出物检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX606索氏提取仪(脂肪测定仪)。
