Manon海能仪器民族仪器 品质典范-2 海能仪器:糖浆中蛋白质含量检测的产品配置单(凯氏定氮仪) 前言 糖浆中的有机态氮在浓硫酸和催化剂的共同作用下,转化为氨态氮。加碱蒸馏,使氨析出,用硼酸吸收后,再以盐酸或硫酸标准滴定液进行滴定。 实验部分 1.2.4溴甲绿绿-甲基红混合指示剂:将溴甲 1.1仪器与设备 K1100F 全自动凯氏定氮仪 酚绿乙醇溶液(1g/L)与甲基红乙醇溶液(1g/L)按5:1体积比临时混合摇匀备用。 SH420F 石墨消解仪 1.2.5催化剂片:3g硫酸钾和0.2g硫酸铜混合均匀压片 1.3实验过程 套 1.3.1取样 1.2试剂与耗材 差量法称量3g的样品(精确至0.1mg),加催化剂一片(或硫酸钾3g与硫酸铜0.2g),再沿瓶壁滴加硫酸10.0mL. 实验中涉及到的试剂,均为优级纯或分析纯;实验用水为无氨蒸馏水。 1.3.2消解 1.2.1盐酸或硫酸溶液:c(H*)=0.1mol/L,标准滴定液。 1.2.2硼酸溶液:质量分数2%。 利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,设定消解温度参数如下表: 1.2.3氢氧化钠溶液:质量分数40%。 温度(℃) 时间(min) 1 180 15 2 230 15 3 300 15 4 420 60 1.4.4 仪器自动滴定并给出计算结果。 1.401×Mx(V-V) N%= 氮含量 W 蛋白质含量 P%=N%×6.25 式中:M-标准酸摩尔浓度(mol/L) 温度曲线仅供参考 消化完毕后,将消化管取下冷却。 W-样品质量(g) 1.4.3上机测试 VO-空白样滴定标准酸消耗量(mL) V-样品滴定标准酸消耗量(mL) 待消化管内溶液冷却至室温后,将消化管放置于定氮仪上,开始蒸馏滴定。定氮仪设置程序如下: 6.25-样品蛋白系数 硼酸 25mL 稀释水 30mL 碱液 35mL 蒸馏量 5min 蒸汽流量 100% 结果与讨论 编号 取样量 滴定体积 氮含量 蛋白质含量 平均 1 3.0910g 0.8883m1 0.0006% 0.0035% 0.0040% 2 3.1018g 0.8995m1 0.0006% 0.0038% 3 2.9927g 0.9229ml 0.0007% 0.0047% 前言糖浆中的有机态氮在浓硫酸和催化剂的共同作用下,转化为氨态氮。加碱蒸馏,使氨析出,用硼酸吸收后,再以盐酸或硫酸标准滴定液进行滴定。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《糖浆中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《糖浆中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能SH420F石墨消解仪。
