标准集团(香港)有限公司StandardInternationalGroup(HK)Limited 采用马丁代尔耐磨试验机定量评价面料耐磨性能的方法 摘要:面料耐磨性评价方法分为主观方法和客观方法,通过主观方法定性评级误差较大,客观定量评价中的面料磨损率指标虽然准确,但是由于磨损率中未能考虑面料表面已被破坏纤维和纱线所产生的毛羽和毛球,对结果产生一些影响。本文利用标准集团(香港)有限公司供应的 G235马丁代尔耐磨试验机测试毛呢面料的耐磨性能,介绍了通过烧毛法将面料表面毛羽和毛球去除后,用实际磨损率来评价面料耐磨性能的方法,并简要的描述了实验过程,介绍了设备使用特点,可以为科研单位、检测机构和相关企业评价产品的性能提供参考。 关键词:耐磨性能评价;定量法;马丁代尔耐磨试验机;实际磨损率 1、意义 面料的耐磨性能与服装实际服用时的耐磨性能息息相关。目前服装面料耐磨性测试方法主要有实际穿着实验和仪器法实验两种。穿着实验根据实际使用要求,定出衣裤等是否能继续使用的界限;一般以裤片的臀部或膝部出现一定大小的磨损破洞或裤边磨破一定长度作为淘汰界限,比较符合实际穿着效果,但是穿着试验花费大量人力和物力,试验所需时间长,难以采用。仪器法有平磨、曲磨、折边磨、动态磨、翻动磨等,方法比较成熟,应用较广。面料耐磨性评价方法有主观方法和客观方法,通过主观方法定性评级误差较大,客观定量评价中的面料磨损率指标虽然准确,但是由于磨损率中未能考虑面料表面已被破坏纤维和纱线所产生的毛羽和毛球,对结果产生一些影响。 本文通过烧毛法将面料表面毛羽和毛球去除后,用实际磨损率评价面料耐磨性能,达到定量评价服装面料耐磨性能、探索面料耐磨损规律的目的。 ShanghaiGeneralStandardTestingTechnicalCompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578号传专:021-64208465-810No.2578,GudaiRoad,MinhangDistrict,shanghaihttp ://www.standard-groups.com 标准集团(香港)有限公司StandardInternationalGroup(HK)Limited 2、试验样品 毛呢面料 3、试验设备 G235马丁代尔耐磨试验机(标准集团(香港)有限公司供应) 4、标准与方法 采用标准集团(香港)有限公司供应的马丁代尔耐磨试验机,结合GB/T21196.3测试对试样进行耐磨性测试。 5、研究方法 将45种样品各剪取直径3.5cm样布3块,分别别取其原始质量G. , 采用马丁代尔耐磨试验机,摩擦次数设定为50000次,加压物质量为395g。根据马丁代尔耐磨试验机测试时面料的有效摩擦直径,换算面料原始质量值 G2。 试样经马丁代尔耐磨试验机摩擦50000次后,取下,用剪刀剪除面料表面的明显毛球,然后在酒精灯上多次迅速过火处理,去除面料表面毛羽;在面料中部剪取有效摩擦直径的圆形(可沿马丁代尔织物耐磨 ShanghaiGeneralStandardTestingTechnicalCompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578号传真:021-64208465-810 标准集团(香港)有限公司StandardInternationalGroup(HK)Limited 试验机夹持面料留下的轨迹剪取)。最后称得面料摩擦后质量G, 求出其实际磨损率G(%)。 6、试验结果 记录试样的实际磨损率,并注明试验的磨损次数和试验条件。 7、结论 本文介绍了采用标准集团(香港)有限公司供应的 G235马丁代尔耐磨试验机测试面料耐磨性能的方法,并通过实际磨损率来评价面料的耐磨性能。通过试验表明,标准集团(香港)有限公司提供的马丁代尔耐磨试验机能够满足测试所需的试验条件,同时该设备具有使用范围广、操作简单、测试精度高、实验结果重复性好等优点。 标准集团(香港)有限公司是一家专业提供材料测试仪器与实验室整体本决方案的综合供应商,致力于为生产厂和贸易商提供专业的一站式实验室技术服务,除锥形量热仪外,标准集团提供的设备包括涵盖了老化试验箱、色牢度测试仪、起毛起球仪、拒水防水测试仪、热阻湿阻测试仪、燃烧测试仪等等方面。通过引进国际最先进的产品,整合技术和服务优势,吸收常见问题的解决经验,为国内客户提供最优化方案,带动国内科研及相关行业水平的提高。您可登陆\iwww.standard-qroups.cn 查看相关设备信息,或直接致电021-64208466咨询。 选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行业的用户增进技术交流与合作。 ShanghaiGeneralStandardTestingTechnicalCompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578号传真:021-64208465-810No.2578,GudaiRoad,MinhangDistrict,shanghaihttp://www.standard-groups.com 上海泛标检测技术有限公司电话: 上海泛标检测技术有限公司电话:o.GudaiRoad,MinhangDistrict,shanghaihttp ://www.standard-groups.com 采用马丁代尔耐磨试验机定量评价面料耐磨性能的方法摘要:面料耐磨性评价方法分为主观方法和客观方法,通过主观方法定性评级误差较大,客观定量评价中的面料磨损率指标虽然准确,但是由于磨损率中未能考虑面料表面已被破坏纤维和纱线所产生的毛羽和毛球,对结果产生一些影响。本文利用标准集团(香港)有限公司供应的G235马丁代尔耐磨试验机测试毛呢面料的耐磨性能,介绍了通过烧毛法将面料表面毛羽和毛球去除后,用实际磨损率来评价面料耐磨性能的方法,并简要的描述了实验过程,介绍了设备使用特点,可以为科研单位、检测机构和相关企业评价产品的性能提供参考。关键词:耐磨性能评价;定量法;马丁代尔耐磨试验机;实际磨损率
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
标准集团(香港)有限公司为您提供《毛呢面料中耐磨性能检测方案(织物测试仪)》,该方案主要用于毛呢面料中耐磨性能检测,参考标准《暂无》,《毛呢面料中耐磨性能检测方案(织物测试仪)》用到的仪器有null。
