当前位置: 饮用水 > 物理指标 > 方案详情
水中多参数检测方案(水质分析仪)
检测样品 饮用水
检测项目 物理指标
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
LED光源,寿命长,精度高; 四波长设计,可测多种参数,一机多用;通过软件升级,即可拓展多个环保检测项目; 1. 标配6孔便携式消解器; 2. 具有电源管理功能:自动关机、自动省电,延长使用寿命,支持多种电源供电方式; 3. IP65防护等级,适用于野外现场使用。
环境水质检测好帮手-雷磁DGB-401多参数水质分析仪 DGB-401多参数水质分析仪的基本参数 【功能特点】 LED光源,寿命长,精度高; 四波长设计,可测多种参数,一机多用;通过软件升级,即可拓展多个环保检测项目; 标配6孔便携式消解器; 具有电源管理功能:自动关机、自动省电,延长使用寿命,支持多种电源供电方式; IP65防护等级,适用于野外现场使用。 一 市场背景 兰州水污染、山东滨州段白色泡沫污染、巢湖局部暴发蓝藻,太湖暴发蓝藻;江苏沭阳因上游水污染……近年来我国水污染事件频繁发生。据资料显示,我国七大水系中一半以上河段受污染,达不到饮用水标准,湖泊中约有75%水域受到了污染。有鉴于环境水质污染的严峻现状,2015年4月16日,国务院正式颁布了“水十条”,计划在今后几年内投资2-5万亿以改善中国的水环境。 水质检测是监督污染排放、发现水质问题、从源头保护水环境的最重要技术手段。其中,对化学需氧量(COD)、氨氮和总磷的检测对判断水质污染严重程度有着重要意义。COD通常反映了水体受还原性物质污染的程度,通常情况下,还原性物质主要是有机物,而很多有机污染物(尤其是工业排放的有机污染物)往往具有不同程度的生物毒性,甚至致癌作用。氨氮和总磷往往对应着洗涤剂、化肥等营养元素,氨氮和总磷的过度排放会引发水体富营养化,导致藻类和微生物的大量繁殖,水中的溶解氧过度消耗从而引起水质恶化,最终导致鱼类大量的死亡,生态系统失衡。 有鉴于此,化学需氧量(COD)、氨氮和总磷一直都是国家重点控制的水质指标,在饮用水行业、环保和公共卫生等领域,国家颁布了一系列强制标准,对相关水质指标作了严格限制,部分举例请见表1。 表1 常见水体中COD、氨氮、总磷的含量限制 标准名称 化学耗氧量(COD) 氨氮 总磷 生活饮用水卫生标准 GB 5749-2005 5 ppm 0.05 ppm 污水综合排放标准 GB 8978-1996 100 ppm 15 ppm 0.5 ppm 海水水质标准 GB3097-1997 2 ppm 0.2 ppm 0.015 ppm 地表水环境质量标准 GB 3838-2002 15 ppm 0.15 ppm 0.02 ppm 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002 50 ppm 5 ppm 0.5 ppm 注:表中数值为相关标准中的最严格限值。 上海雷磁DGB-401多参数水质分析仪是上海仪电科学仪器股份有限公司为环境水质检测的需要开发出的一款便携式专用型比色计产品。该款产品体积小,携带方便,可应用于现场以及实验室对于化学耗氧量(COD)、氨氮和总磷含量的检测。顺应了分析检测领域的便携化、智能化、专用化的发展方向,可以帮助客户更简单、快捷、准确地测定水质参数。 图1 DGB-401多参数水质分析仪的主机和消解器 二 DGB-401多参数水质分析仪测试原理 DGB-401多参数水质分析仪可以测量化学需氧量COD值(0-1500mg/L)、氨氮(0-4mg/L)和总磷(0-1mg/L)三个参数。其测试原理如下: COD测试原理(快速消解法): 在强酸性溶液中和过量的重铬酸钾存在下,以硫酸银做催化剂,通过加热催化氧化水中的还原物质,通过六价铬或三价铬的吸光度值与水样COD 值建立的关系,来测定水样COD 值。 氨氮测试原理(纳什试剂法):以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮与纳氏试剂反应生成淡红棕色络合物,根据络合物的吸光度与氨氮含量成正比,来测定水样中的氨氮含量。 总磷测试原理(钼酸铵法):样品经过消解后,将所含磷全部氧化为正磷酸盐。在酸性介质中,正磷酸盐与钼酸铵反应,在锑盐存在下生成磷钼杂多酸,立即被抗坏血酸还原,生成蓝色的络合物。据络合物的吸光度来测定水样中的总磷含量。 COD测试方法符合标准ISO 15705—2002 《水质化学需氧量(COD)的测定小型密封管法》 和 HJ/T399-2007《水质 化学需氧量的测定快速消解分光光度法》相关标准。该方法氧化率高,再现性好,准确可靠,成为国际社会普遍公认的标准方法。氨氮和总磷的测试符合GB 5749-2005《生活饮用水卫生标准》相关标准,方法可靠性强。DGB-401多参数水质分析仪的测试方法符合行业标准要求,在水质分析领域具有很强的应用性。 相对于市场上的其他测试方法和仪器,DGB-401还具有以下独特优势: 便携性:仪器采用新的LED测试技术,集成多种波长的 LED光源,摒弃了传统复杂、笨重的光路系统,因此仪器体积小,携带方便,操作简单,不仅可用在实验室,更适合野外实验室操作。 针对性:COD,氨氮,总磷是水质分析行业常常需要检测的三个重要的指标,DGB-401多参数水质分析仪是把三个参数的测试方法内置到仪器中,为水质检测行业专门设计,一机多用,大大方便了用户。 配套便携消解器和专用试剂包: 仪器配套的便携式消解器,体积小,便于携带,可以同时完成6个样品的消解,适合样品的批量测试,方便了用户对样品的前处理。仪器配套的COD预制管试剂,氨氮、总磷试剂包,使用简单方便,即节省了时间,提高安全性,也降低了测试成本。非专业人士同样轻松上手。 三 DGB-401多参数水质分析仪操作使用步骤 DGB-401多参数水质分析仪测试过程主要分为样品前处理和仪器操作测试样品两个部分。前者包括首先准备测试所需化学试剂以及溶液,再根据样品的特征对样品进行消解、显色等前处理,后者包括选择相应波长,进行标定和测试等。整个测试过程操作简单,方便快捷。整体测试过程见图2: 图2. DGB-401多参数水质分析仪的一般操作步骤 图3标准溶液COD(0-150mg/L)消解后颜色 图4标准溶液总磷(0-1mg/L)显色后颜色 四 典型应用 DGB-401可以在典型水样(如工业废水、江河胡泊水、城市饮用水)中,准确地测定COD、氨氮和总磷的含量,表2-表4为实际水样的测试情况。从这三个应用实验的测试数据看,对于工业废水的COD测试,对于生活废水的氨氮测试,以及对于江河水的总磷测试,其均显示了良好的重复性(RSD为0.4-3%),以及良好的回收率(100.3-106%)。揭示了DGB-401在这些领域的可用性。 表2 含工业废水样品中COD含量的测试结果 样品名称 COD(mg/L) RSD 回收率 工业废水 1008±4 0.4% 100.3% 工业废水加标300mg/LCOD 1309±16 1.3% 表3 生活废水样品氨氮含量的测试结果 样品名称 氨氮(mg/L) RSD 回收率 废水样品 1.05±0.03 3.0% 106% 废水样品+1mg/L氨氮 2.11±0.03 1.4% 表4 河水样品中总磷含量的测试结果 样品名称 总磷(mg/L) RSD 回收率 河水 0.571±0.002 0.4% 102% 河水加标 0.25 mg/L总磷 0.827±0.005 0.6% 五 环境水质检测好帮手 上海雷磁DGB-401多参数水质分析仪为环境水质检测市场进行了精心设计,其测试方法符合行业和国家标准。在功能设计上,注重便携性、可靠性和可操作性,非专业人士经过简单了解后同样轻松上手。配合自主开发的快速测试试剂,降低成本的同时更免去了复杂的溶液配制过程,使用和操作更加简单方便。准备检测环境水质的污染状况?不妨试试上海雷磁DGB-401多参数水质分析仪。它会成为你很好的助手。  DGB-401多参数水质分析仪测试原理DGB-401多参数水质分析仪可以测量化学需氧量COD值(0-1500mg/L)、氨氮(0-4mg/L)和总磷(0-1mg/L)三个参数。其测试原理如下:1) COD测试原理(快速消解法): 在强酸性溶液中和过量的重铬酸钾存在下,以硫酸银做催化剂,通过加热催化氧化水中的还原物质,通过六价铬或三价铬的吸光度值与水样COD 值建立的关系,来测定水样COD 值。2) 氨氮测试原理(纳什试剂法):以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮与纳氏试剂反应生成淡红棕色络合物,根据络合物的吸光度与氨氮含量成正比,来测定水样中的氨氮含量。3) 总磷测试原理(钼酸铵法):样品经过消解后,将所含磷全部氧化为正磷酸盐。在酸性介质中,正磷酸盐与钼酸铵反应,在锑盐存在下生成磷钼杂多酸,立即被抗坏血酸还原,生成蓝色的络合物。据络合物的吸光度来测定水样中的总磷含量。COD测试方法符合标准ISO 15705—2002 《水质化学需氧量(COD)的测定小型密封管法》 和 HJ/T399-2007《水质 化学需氧量的测定快速消解分光光度法》相关标准。该方法氧化率高,再现性好,准确可靠,成为国际社会普遍公认的标准方法。氨氮和总磷的测试符合GB 5749-2005《生活饮用水卫生标准》相关标准,方法可靠性强。DGB-401多参数水质分析仪的测试方法符合行业标准要求,在水质分析领域具有很强的应用性。相对于市场上的其他测试方法和仪器,DGB-401还具有以下独特优势: 1) 便携性:仪器采用新的LED测试技术,集成多种波长的 LED光源,摒弃了传统复杂、笨重的光路系统,因此仪器体积小,携带方便,操作简单,不仅可用在实验室,更适合野外实验室操作。2) 针对性:COD,氨氮,总磷是水质分析行业常常需要检测的三个重要的指标,DGB-401多参数水质分析仪是把三个参数的测试方法内置到仪器中,为水质检测行业专门设计,一机多用,大大方便了用户。3) 配套便携消解器和专用试剂包: 仪器配套的便携式消解器,体积小,便于携带,可以同时完成6个样品的消解,适合样品的批量测试,方便了用户对样品的前处理。仪器配套的COD预制管试剂,氨氮、总磷试剂包,使用简单方便,即节省了时间,提高安全性,也降低了测试成本。非专业人士同样轻松上手。上海雷磁DGB-401多参数水质分析仪为环境水质检测市场进行了精心设计,其测试方法符合行业和国家标准。在功能设计上,注重便携性、可靠性和可操作性,非专业人士经过简单了解后同样轻松上手。配合自主开发的快速测试试剂,降低成本的同时更免去了复杂的溶液配制过程,使用和操作更加简单方便。准备检测环境水质的污染状况?不妨试试上海雷磁DGB-401多参数水质分析仪。它会成为你很好的助手。e="Calibri" >pH电极的一个极其重要但又极易被忽略的关键部件,指的是电极内溶液与溶液之间的结合界面,在电极中承担着构成电流回路,消除参比填充液和样品溶液之间液接电势的作用。流速的大小、稳定性和易清洁性(或不易堵塞)是液络部的三个属性,其中流速的大小、稳定性决定了电极的基本性能,如果选择不合理,测量过程中往往表现为读数跳动、读数不稳定,长时间缓慢漂移等现象;易清洁性对pH计长时间工作状态下的测量结果的可靠性有一定的影响,用户体验也会较差。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《水中多参数检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于饮用水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《水中多参数检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有雷磁DGB-401型多参数水质分析仪 、雷磁SJB-802型重金属快速检测仪、雷磁ZDY-504型水分测定仪、雷磁 ZDY-502型常量水分测定仪、雷磁 SJG-702型 在线多参数水质监测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
