当前位置: 饮用水 > 物理指标 > 方案详情
饮用水中pH、色度、浊度、氨氮、余氯二氧化氯检测方案(PH计)
检测样品 饮用水
检测项目 物理指标
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
夏季是个高温多雨的季节,易发强降雨造成洪涝,从而导致房屋住所、饮水水源、供水管网、排水系统等基本生活设施遭到损坏或破坏。 洪涝灾后环境卫生风险增大,其中饮用水卫生安全尤为重要,饮用水安全问题主要表现在致病微生物污染、水质感官性状恶化和有毒化学物质污染三个方面。洪涝灾害发生后,应尽快开展灾区饮用水卫生状况快速评估和饮用水水质监测,根据评估情况和水质监测结果指导开展工农灾区饮用水卫生工作。
饮用水水质检测及消毒剂检测解决方案 夏季是个高温多雨的季节,易发强降雨造成洪涝,从而导致房屋住所、饮水水源、供水管网、排水系统等基本生活设施遭到损坏或破坏。 洪涝灾后环境卫生风险增大,其中饮用水卫生安全尤为重要,饮用水安全问题主要表现在致病微生物污染、水质感官性状恶化和有毒化学物质污染三个方面。洪涝灾害发生后,应尽快开展灾区饮用水卫生状况快速评估和饮用水水质监测,根据评估情况和水质监测结果指导开展工农灾区饮用水卫生工作。 一、检测依据以及推荐检测仪器 ◇ 《洪涝灾害饮水卫生和环境卫生技术指南》2017版: 监测范围:灾区生活饮用水,包括水源水、集中式供水的出厂水、末梢水和分散式供水 检验项目:色度、臭和味、浑浊度、pH、氨氮、耗氧量、余氯(或二氧化氯)、菌落总数和总大肠菌群以及有关风险指标。 ●检验方法:按GB/T 5750《生活饮用水标准检验方法》 表1检测指标的限值及方法 编号 水质指标 限值 分析方法 推荐检测仪器 1 感官性状和一般化学指标 pH 6.5-8.5 玻璃电极法 PHBJ-260F型便携式pH计 2 色度 15度 铂钴比色法 DGB-421 便携式水质色度仪 3 浑浊度 1NTU 水源与净水技术条件限制时为 3NTU 散射法 WZB-175便携式浊度计 4 氨氮 0.5mg/L(以N计) 纳氏试剂分光光度法 DGB-422 便携式水质分析仪 5 耗氧量 3mg/LO2 水源限值,原水耗氧量6mg/L 时为 5mg/LO2 酸性高锰酸钾滴定法 ZD-1型便携式数字滴定器 6 消毒剂余量 游离余氯 出厂水中余量≥0.3;管 网末梢水中余量≥0.05 DPD 光度法 DGB-403F 便携式余氯二氧化氯测定仪 二氧化氯 出厂水中余量≥0.1;管网末梢水中余量≥0.02 DPD 光度法 洪涝灾区预防性消毒指引(2021年) 出水水质符合 GB 5749的要求(水质检测见表1) 消毒用品:有效有500mg/L含氯消毒剂、1000 mg/L季铵盐类消毒剂、200 mg/L 二氧化氯、1000 mg/L过氧乙酸、有效氯5000mg/L~10000mg/L含氯消毒剂 表2 有效氯含量检测 消毒剂检测 分析方法 推荐检测仪器 有效氯 碘量法 ZDJ-5B型自动滴定仪或 ZD-1型数字滴定器 二、推荐检测仪器简介 08:00 0.1mV、1mV ZD-1型便携式数字滴定器 0.1℃ 测量范围: (0.01-99.99) mL 分辨率:0.01mL 可调速率范围:10阶 操作模式:滴定、吸液 DGB-421型便携式水质色度仪 添加模式:连续添加模式、定量添加模式 测量参数:色度 测量范围: (0~50)度 示值误差:不超过±5%或±1度 重复性:不大于3.0% 测量范围: 检出限:≤0.03mg/L 相关应用和产品详情,欢迎青电400-827-1953、关注雷磁公众号或浏览雷磁官网 http://www.lei-ci.com www.lei-ci.com 咨询电话:海仪电科学仪器股份有限公司 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww.lei-ci.com 夏季是个高温多雨的季节,易发强降雨造成洪涝,从而导致房屋住所、饮水水源、供水管网、排水系统等基本生活设施遭到损坏或破坏。洪涝灾后环境卫生风险增大,其中饮用水卫生安全尤为重要,饮用水安全问题主要表现在致病微生物污染、水质感官性状恶化和有毒化学物质污染三个方面。洪涝灾害发生后,应尽快开展灾区饮用水卫生状况快速评估和饮用水水质监测,根据评估情况和水质监测结果指导开展工农灾区饮用水卫生工作。 一、检测依据1、《洪涝灾害饮水卫生和环境卫生技术指南》2017版:● 监测范围:灾区生活饮用水,包括水源水、集中式供水的出厂水、末梢水和分散式供水● 检验项目:色度、臭和味、浑浊度、pH、氨氮、耗氧量、余氯(或二氧化氯)、菌落总数和总大肠菌群以及有关风险指标。● 检验方法:按GB/T 5750 《生活饮用水标准检验方法》
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《饮用水中pH、色度、浊度、氨氮、余氯二氧化氯检测方案(PH计)》,该方案主要用于饮用水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《饮用水中pH、色度、浊度、氨氮、余氯二氧化氯检测方案(PH计)》用到的仪器有雷磁PHSJ-4F型pH计、雷磁ZDJ-5B型自动滴定仪、雷磁PHBJ-260F型便携式pH计、雷磁DGB-480型多参数水质分析仪、雷磁 SJG-702型 在线多参数水质监测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
