易滴系列滴定仪 AP002EasyPlusTM Application Note1易滴系列滴定仪――荣格技术创新奖 METTLER TOLEDO 乳制品酸度的检测(终点滴定) 应用简介:本方法采用梅特勒-托利多“易滴”系列电位滴定仪检测乳制品中的酸含量,以NaOH为滴定剂,采用 pH电极实时监测电位变化,一直滴到预设的pH值(EP终点),并自动计算结果。 样品 乳制品, 1~50mL, 本实验采用牛奶(50mL) 准备过程 ● 用 pH=4.01, 7.00或 9.21的缓冲液校准电极 移取或称量1~50mL 乳制品到滴定杯中 直接滴定,或者加入30~50mL去离子水到滴定杯后开始滴定 化合物 多种无机的和有机的酸 试剂 ● 去离子水 基准物:邻苯二钾酸氢钾 滴定剂 0.1mol/L NaOH 仪器 [V]ET18 []ET28 []ET38 [V]ET58 []ET08 []Easy Na 电极 pH电极 EG11-BNC 方法 终点滴定/等当点滴定:终点滴定滴定类型:直接滴定 样品编号: milk 预先搅拌时间:10s 输入样品的量:固定体积/固定重量 平行样品的重复测定:是 终点值: 8.2pH 控制参数:快速滴定 搅拌速度:中速 预加液: 0mL 计算:含量[g/L] 报告:详细报告 结果 酸度: 统计: R1: 1.43 g/L1.43±0.005 g/L R2: 1.43 g/LRSD: 0.35%(n=5) R3: 1.42 g/L R4: 1.42 g/L R5: 1.43 g/L E[pH],8.38.07.77.47.16.86.5 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0)V[mL] 废液 中和后再处理废液 注意事项 根据样品的酸度较高低,可以采用合适浓度的 NaOH 滴定液,比如0.01或者 0.5mol/L NaOH 滴定液 进样量除了可以“固定体积”来表达以外,也可以用重量来表达 限制 样品量(Min~Max): 1~50mL
关闭产品配置单
梅特勒托利多为您提供《牛奶中酸度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于液体乳中理化分析检测,参考标准《暂无》,《牛奶中酸度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有梅特勒托利多EasyPlus易滴电位滴定仪。
