标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK)Limited 织物保温仪在服装湿热舒适性能评价中的应用 摘要:热阻值、湿阻值是表征服装湿热舒适性的最重要指标。本文介绍了采用标准集团(香港)有限公司供应的织物保温仪测试服装面料热阻湿阻值的方法,简要的描述了实验过程,可以为科研单位、检测机构和纺织企业评价产品的性能提供共考。 关键词:织物保温仪;热阻值;湿阻值;湿热舒适性;热阻湿阻测试仪 1、意义 服装的舒适性包括了很多方面,其中热湿舒适性是重要的一个分支。热湿舒适性能主要包括隔热性、透气性、吸湿性、透水性、保水性和润湿性等,统称为热湿舒适性。服装湿热舒适是人、服装、环境之间的生物热力学的综合平衡。人体着装后,评价服装是否舒适的标准就是热舒适和湿舒适。 织物保温仪,通过模拟人体皮肤产生的热量和水蒸气穿透织物的过程,在稳定的温湿度环境下,测试多种材料的热阻及湿阻值,又称为热阻湿阻测试仪。可用于织物、薄膜、涂层、泡沫、皮革及多层复合材料等的热阻湿阻测试,如衣物,棉被,保暖服装的舒适性能的测试,纺织面料人体舒适度测试等。 本文主要介绍了采用织物保温仪研究服装面料湿热舒适性的方法。 (其他纺织品功能性测试方案请移步:http://www.gnxcs.com/newslist/list-110-1.html) 2、试验样品 纯棉面料 3、试验设备 织物保温仪(标准集团(香港)有限公司供应) 4、标准与方法 本文主要依据GB/T 11048 标准,采用标准集团(香港)有限公司供应的织物保温仪对试样进行热阻、湿阻测试。 5、研究方法 测试原理:通过模拟人体皮肤产生的热量和水蒸气穿透织物的过程,在稳定的温湿度环境下,测试多种材料的热阻及湿阻值。 测试步骤: a.测试之前进行空板值的测定。不超过 3min 记录1次测定值,试验时间至少 30min 可达到稳定(不包括预热时间). b.热阻测试:调节试验板表面温度 Tm 为35℃,气候室温度 Ta为20℃,相对湿度为65%,空气流速为 1m/s(静态平板法不大于0.1m/s)。试验板上放置试样后,待Tm, Ta,相对湿度,H稳定后,记录数值代入公式计算。 c. 湿阻测试:将能透过水蒸气而不能透过水的薄膜放置在试验板上。调节试验板表面温度 Tm 和空气温度Ta 为 35℃,相对湿度为40%,空气流速为1m/s。试验板上放置试样后,待Tm, Ta,相对湿度,H稳定后,记录数值代入公式计算。 ShanghaiGeneralStandardTestingTechnicalCompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578号传真:021-64208465-810 标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK)Limited 6、试验结果和评价 热阻:计算公式为R=m-aA-R ,其中Tm, Ta 分别是试验板表面温度及气候室表面温度。A为H-AH 试样的面积,这些是一定的。H 为温度梯度下透过织物散热消耗的功率值。^Hc为功率修正值。 Rct0为不加试样时即空板时计算得出的热阻值,称为空板值。 Rct0=(T-T)·A, Hct0 为温度梯度下直接散热消耗的功率值。Hcto-AHc 湿阻:(计算P-公P)式为·R。=--A--Ro,试验板表面温度及周围空气温度均控制在35℃,空气流速为H-AH 1m/s。空气的湿度应保持为40%,其水蒸气压力 Pa 为 2250Pa。饱和水蒸气压力 Pm 为 5620Pa。 Ret0为不加试样时计算得出的湿阻值,称为空板值。 R10=(P-P)·A, Het0 为水蒸气浓度梯度下,仪器消耗的功率值。Heto-AH。 7、结论 本文介绍了依据国家标准,采用标准集团(香港)有限公司供应的织物保温仪评价服装面料湿热舒适性能的方法。通过试验表明,标准集团(香港)有限公司提供的织物保温仪能够满足测试所需的试验条件,同时该设备具有使用范围广、操作简单、测试精度高、实验结果重复性好等优点。 标准集团(香港)有限公司是一家专业提供材料测试仪器与实验室整体解决方案的综合供应商,致力于为生产厂和贸易商提供专业的一站式实验室技术服务,除织物保温仪外,标准集团提供的设备包括涵盖了老化试验箱、色牢度测试仪、起毛起球仪、拒水防水测试仪、热阻湿阻测试仪、燃烧测试仪等等方面。通过引进国际最先进的产品,整合技术和服务优势,吸收常见问题的解决经验,为国内客户提供最优化方案,带动国内科研及相关行业水平的提高。您可登陆丶www.standard-groups.cn 查看相关设备信息,或直接致电021-64208466 咨询。 选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行行的用户增进技术交流与合作。 ShanghaiGeneralStandardTestingTechnicalCompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578号传真:021-64208465-810No。2578 , GudaiRoad , MinhangDistrict , shanghaihttp ://www.standard-groups.com 上海泛标检测技术有限公司电话:hanghaiGeneralStandardTestingTechnicalCompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路传真:o。, GudaiRoad , MinhangDistrict , shanghaihttp ://www.standard-groups.com 上海泛标检测技术有限公司电话:o. , GudaiRoad , MinhangDistrict , shanghaihttp://www.standard-groups.com 织物保温仪在服装湿热舒适性能评价中的应用摘要:热阻值、湿阻值是表征服装湿热舒适性的最重要指标。本文介绍了采用标准集团(香港)有限公司供应的织物保温仪测试服装面料热阻湿阻值的方法,简要的描述了实验过程,可以为科研单位、检测机构和纺织企业评价产品的性能提供参考。关键词:织物保温仪;热阻值;湿阻值;湿热舒适性;热阻湿阻测试仪
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
标准集团(香港)有限公司为您提供《纺织品中湿热舒适性能检测方案(织物测试仪)》,该方案主要用于纺织品中湿热舒适性能检测,参考标准《暂无》,《纺织品中湿热舒适性能检测方案(织物测试仪)》用到的仪器有null。
