当前位置: 纺织品 > 方案详情
纺织品中耐摩擦色牢度检测方案(织物测试仪)
检测样品 纺织品
检测项目 耐摩擦色牢度
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
本文介绍了根据不同标准测试纺织品摩擦色牢度的方法。标准集团(香港)有限公司是一家专业提供材料测试仪器与实验室整体解决方案的综合供应商,致力于为生产厂和贸易商提供专业的一站式实验室技术服务,除摩擦色牢度仪外,标准集团提供的设备包括涵盖了老化试验箱、色牢度测试仪、起毛起球仪、拒水防水测试仪、热阻湿阻测试仪、燃烧测试仪等等方面。通过引进国际最先进的产品,整合技术和服务优势,吸收常见问题的解决经验,为国内客户提供最优化方案,带动国内科研及相关行业水平的提高。 您可登陆 http://www.selaoduyi.com/ 查看相关设备信息,或直接致电021-64208466咨询。 选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行业的用户增进技术交流与合作。
Standard International Group(HK)Limited 纺织品摩擦色牢度测试解决方案 摘要:在纺织品色牢度质量检测中,耐摩擦色牢度是一个重要指标,其检测结果可用于鉴别服装和家用纺织品的染色牢度。本文通过对国家标准(GB/T3920—2008,修改采用ISO105X16:2001),美国染色家和化学家协会标准(AATCC8—2007),日本标准工业协会标准(JISL0849:2004),韩国产业标准(KSK0650:2006)4个标准的耐摩擦色牢度进行了比较和分析,并简要的描述了实验过程,可以为科研单位、检测机构和相关企业评价产品的性能提供参考方法。 关键词:摩擦色牢度测试,摩擦色牢度仪,测试方法,测试标准,GB/T3920,AATCC8,JISL0849,KSK0650 1、意义   众所周知,织物耐摩擦色牢度的好坏与人们的生活息息相关。在我国,GB18401—2010《国家纺织产品基本安全技术规范》已强制实施。其中对纺织品的摩擦色牢度提出很高的要求,A类纺织品(婴幼儿纺织品)耐干摩擦牢度≥4级,B类纺织品(直接接触皮肤的纺织品)耐干摩擦牢度≥3级,C类纺织品(非直接接触皮肤的纺织品)耐干摩擦牢度≥3级。   纺织品耐摩擦色牢度试验方法是测定纺织品的染色牢度方法之一,也是纺织品色牢度的重要考核指标之一。本文主要对日常检测工作中接触到的有关耐摩擦色牢度不同检测标准,进行了深入的研究,其目的在于通过对不同国家检测方法的比较,为出口企业提供技术指导,并帮助企业减少不必要的损失及避免贸易摩擦。 2、试验原理   耐摩擦色牢度是依照织物长期在穿着或使用过程中相互间或者是与其他物体进行摩擦后衡量其对织物色牢度的影响。具体方法是:在规定的条件下,将一块白色摩擦布放在待测试样上往复摩擦,使其颜色转移到白色摩擦布上,此种情况可通过和沾色灰卡的比较来评定色牢度等级。 3、测试方法   3.1实验仪器与性能   GB/T3920—2008(修改采用ISO105X16:2001)采用耐摩擦色牢度试验仪(平面),摩擦头直径(16±0.1)mm,压力(9±0.2)N,往复动程(104±3)mm,摩擦次数10。   AATCC8—2007采用AATCC耐摩擦色牢度仪(平面),摩擦头直径(16±0.9)mm,压力(9±0.9)N,往复动程(104±3)mm,摩擦次数10。   JISL0849:2004采用AATCC耐摩擦色牢度仪(平面),摩擦头直径(16±0.9)mm,压力(9±0.9)N,往复动程100mm,摩擦次数100。 KSK0650:2006采用Crockmeter(平面),摩擦头直径(16±0.1)mm,压力(9±0.2)N,往复动程100mm,摩擦次数10。 3.2试验材料   GB/T3920—2008(修改采用ISO105X16:2001)选用摩擦用白棉布,符合GB/T7568.2规定,大小(50±2×50±2)mm,摩擦布的含水率95%~100%,GB251—2008评定沾色用灰色样卡,1~5级共9个等级。   AATCC8—2007选用摩擦用白棉布,符合AATCC8.13.4.1的规定,大小50mm正方,湿摩擦布的含水率65%,评定用沾色灰卡或9档沾色彩卡,1~5级共9个等级。   JISL0849:2004选用摩擦用白棉布,符合JISL0805.3的规定,大小60mm正方,湿摩擦布的含水率100%,评定用JISL0805沾色灰卡,1~5级共9个等级。   KSK0650:2006选用摩擦用白棉布,符合KSK0905.6的规定,大小50mm正方,湿摩擦布的含水率100%,评定用KSK0910污染用标准灰色标,1~5级共9个等级。   3.3取样方法   GB/T3920—2008(修改采用ISO105X16:2001)的取样方法:50mm×130mm,长度方向与直向平行。   AATCC8—2007的取样方法:50mm×130mm,长度方向与直横向成45°倾斜。  JISL0849:2004的取样方法:220mm×30mm,长度方向与直向平行。   KSK0650:2006的取样方法:200mm×100mm,长度方向与直横向成45°倾斜。   3.4试验结果:   采用灰色样卡评定摩擦小白布的沾色程度。   试验报告中需注明试验采用的摩擦头,对于湿摩擦色牢度需要注明其含水率。 4、可能出现的误差分析   1)由于AATCC摩擦色牢度仪器是手压摇动摩擦,其速度和摇动的起始位置偏差都会给实验结果带来误差。   2)在标准光源箱内对沾色白布进行评级,不同的人员其目光有差异,建议在评级时至少要有两人以上进行目光比对。 3)评级人员长时间在光源箱下工作会使眼睛产生疲劳,从而影响判定的准确性。 5、结论 本文介绍了根据不同标准测试纺织品摩擦色牢度的方法。标准集团(香港)有限公司是一家专业提供材料测试仪器与实验室整体解决方案的综合供应商,致力于为生产厂和贸易商提供专业的一站式实验室技术服务,除摩擦色牢度仪外,标准集团提供的设备包括涵盖了老化试验箱、色牢度测试仪、起毛起球仪、拒水防水测试仪、热阻湿阻测试仪、燃烧测试仪等等方面。通过引进国际最先进的产品,整合技术和服务优势,吸收常见问题的解决经验,为国内客户提供最优化方案,带动国内科研及相关行业水平的提高。您可登陆www.standard-groups.cn查看相关设备信息,或直接致电021-64208466咨询。 选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行业的用户增进技术交流与合作。 G238AA手动摩擦色牢度仪: 符合标准:BS 1006 D02 ISO 105 D02 X12 AATCC 8 165 GB/T 3920 NEXT TM6 M&S C8 C8A G238BB电动摩擦色牢度仪: 符合标准:ASTM F1319,AATCC 8/165,BS 1006 D02,GB/T 3920,ISO 105 D02/X12,JIS L0849,M&S C8/C8A,NEXT TM6 G238E旋转式摩擦色牢度仪: 符合标准:AATCC 116 ISO 105 X16 G238DJIS摩擦色牢度仪: 符合标准:JIS L0849/L1084/P8136 ( 电话:021-64208466 E-mail: info@standard-groups.com 传真:021-64208465-810 http://www.standard-groups.com )上海泛标检测技术有限公司 ShanghaiGeneralStandardTestingTechnicalCompany 地址:上海市闵行区顾戴路2578号 No。2578,GudaiRoad,MinhangDistrict,shanghai 纺织品摩擦色牢度测试解决方案摘要:在纺织品色牢度质量检测中,耐摩擦色牢度是一个重要指标,其检测结果可用于鉴别服装和家用纺织品的染色牢度。本文通过对国家标准(GB/T3920—2008,修改采用ISO105X16:2001),美国染色家和化学家协会标准(AATCC8—2007),日本标准工业协会标准(JISL0849:2004),韩国产业标准(KSK0650:2006)4个标准的耐摩擦色牢度进行了比较和分析,并简要的描述了实验过程,可以为科研单位、检测机构和相关企业评价产品的性能提供参考方法。关键词:摩擦色牢度测试,摩擦色牢度仪,测试方法,测试标准,GB/T3920,AATCC8,JISL0849,KSK06505、结论本文介绍了根据不同标准测试纺织品摩擦色牢度的方法。标准集团(香港)有限公司是一家专业提供材料测试仪器与实验室整体解决方案的综合供应商,致力于为生产厂和贸易商提供专业的一站式实验室技术服务,除摩擦色牢度仪外,标准集团提供的设备包括涵盖了老化试验箱、色牢度测试仪、起毛起球仪、拒水防水测试仪、热阻湿阻测试仪、燃烧测试仪等等方面。通过引进国际最先进的产品,整合技术和服务优势,吸收常见问题的解决经验,为国内客户提供最优化方案,带动国内科研及相关行业水平的提高。您可登陆 http://www.selaoduyi.com/  查看相关设备信息,或直接致电021-64208466咨询。选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行业的用户增进技术交流与合作。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
标准集团(香港)有限公司为您提供《纺织品中耐摩擦色牢度检测方案(织物测试仪)》,该方案主要用于纺织品中耐摩擦色牢度检测,参考标准《暂无》,《纺织品中耐摩擦色牢度检测方案(织物测试仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
