当前位置: 纺织品 > 方案详情
纺织品中起毛起球性能检测方案(其它纺织类仪器)
检测样品 纺织品
检测项目 起毛起球性能
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
本文基于GB/T 4802.4实现随机翻滚法织物起毛起球测试的方法,介绍了其试验原理、实验所需仪器、操作方法及注意事项以及结果评价等方面。 通过分析表明,标准集团(香港)有限公司提供的gellowen G227T乱翻式起球测试仪能够满足测试所需的试验条件,同时该设备具有使用范围广、操作简单、测试精度高、实验结果重复性好等优点。 标准集团(香港)有限公司是一家专业提供材料测试仪器与实验室整体解决方案的综合供应商,致力于为生产厂和贸易商提供专业的一站式实验室技术服务,除起毛起球仪外,标准集团提供的设备包括涵盖了老化试验箱、色牢度测试仪、拒水防水测试仪、热阻湿阻测试仪、燃烧测试仪等等方面。通过引进国际最先进的产品,整合技术和服务优势,吸收常见问题的解决经验,为国内客户提供最优化方案,带动国内科研及相关行业水平的提高。您可登陆www.standard-groups.cn查看相关设备信息,或直接致电021-64208466咨询。 选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行业的用户增进技术交流与合作。
标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK)Limited GB/T 4802.4织物起毛起球性能测试试验方案 摘要: GB/T4802 织物起毛起球性能的测定由四部分组成,分别为圆轨迹法、改型马丁代尔法、起球箱法、随机翻滚法这四种测试织物起物起球性能的方法。本文主要介绍了依据 GB/T 4802.4实现随机翻滚法织物起毛起球测试的方法,介绍了其试验原理、实验所需仪器、操作方法及注意事项以及结果评价等方面。 更多其他应用方案请移步: http://www.qimaoqiqiu.com/caselist/list-110-1.html关键词:起毛起球测试,GB/T 4802.4,随机翻滚法,起毛起球仪 1、织物的起毛起球性能 织物等纺织品在服用过程中由于受到反复摩擦的作用,在明显的损坏或者磨破前会产生起毛起球的现象。织物起毛起球仪就是用来测试织物或纺织品耐摩擦性能的仪器。 一般来说,织物起毛起球性能的测试方法包括:1)随机翻滚毛球测试法;2)滚箱式起毛球法;3)马丁代尔起毛及耐磨方法;4)弹性衬垫法;5)加速耐磨实验法;6)外观保持性实验法;7)充气模式耐磨实验法等等。虽然方法很多,但是织物起毛起球测试的原理大都是在约定的时间内对织物表面进行摩擦,然后对其起毛起球的程度进行评价。本文主要围绕随机翻滚法织物起毛起球测试方案展开。 2、标准依据 GB/T 4802.4织物起毛起球性能的测定第4部分:随机翻滚法,将样品放入测试箱中,在叶轮的旋转作用下,置物盒软木衬壁连续随机摩擦,在到达设定时间后,取出样品进行评级。 3、试验设备及材料 (1)起球箱 (2)软木圆筒衬垫:长452mm,宽146mm,厚1.5mm。软木垫使用1h后需更换。 (3)空气压缩装置:使试验仓达到一定压力(14-21KPa)。 (4)胶黏剂、灰色短棉。 标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK)Limited (5)评级箱:用白色荧光管或灯泡照明。光源位置与试样平面保持5°—15°,观察方向与试样平面保持90°±10°。正常校正视力的眼睛与试样距离应在 30cm—50cm。 图一:G227T 乱翻式起球测试仪标准集团(香港)有限公司供应 4、试样的制作: (1)预处理:如需预处理,可采用双方协议的方法进行水洗或干洗样品。 (2)从织物样品上取3个试样,尺寸为(105±2)mm*(105±2)mm,另剪一块尺寸相同的布样作为评级所需的对比样。对试样进行标记,并使用粘合剂将试样边缘封住,悬挂晾干。 5.试验步骤: (1)将来自同一样品的3块试样分别放入不同的试验仓进行试验。 (2)将灰色短棉与试样一同放入试验仓(重25mg,长6mm) (3)将试验时间设为 30min,启动仪器,打开气流阀。 电话:021-64208466 Shang hai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578号传真:021-64208465-810 标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK)Limited (4)试验结束后,取样评级,并用真空除尘器清楚残留的棉絮。 6.试验结果评级 评级箱应放在暗室中。 沿织物纵向将已测试样和一块未测试样并排放在评级箱的试样板中间(如果测试样在测试前经过预处理,则对比样也应经过预处理。相应的如果测试样测试前未经预处理,则对比样应为未经预处理的试样)。已测试样放左、未测试样放右。评级为主观评定,建议至少2人评级。试样外观及对应级别如下表: 记录每块试样的级数,单个人员评级结果为对所有试样评定级数的均值。样品的试验结果为全部人员评级的平均值,若均值不是整数,修正约至最近的0.5级,并用"一”表示,如3一4。如果单个测试结果与平均值之差超过半级,则应同时报告每一块试样的级数。 级数 态描述 5 无变化。 4 表面轻微起毛和(或)轻微起球。 3 表面中度起毛和(或)中度起球。不同大小和密度的球覆盖试样的部分表面。 2 表面明显起毛和(或)起球。不同大小和密度的球覆盖试样的大部分表面, 1 表面严重起毛和(或)起球。不同大小和密度的球覆盖试样的整个表面。 7、结论 本文基于 GB/T 4802.4实现随机翻滚法织物起毛起球测试的方法,介绍了其试验原理、实验所需仪器、操作方法及注意事项以及结果评价等方面。 通过分析表明,标准集团(香港)有限公司提供的 gellowenG227T 乱翻式起球测试仪能够满足测试所需的试验条件,同时该设备具有使用范围广、操作简单、测试精度高、实验结果重复性好等优点。 标准集团(香港)有限公司是一家专业提供材料测试仪器与实验室整体解决方案的综合供应商,致力于为生产厂和贸易商提供专业的一站式实验室技术服务,除起毛起球仪外,标准集团提供的设备包括涵盖了老化试验箱、色牢度测试仪、拒水防水测试仪、热阻湿阻测试仪、燃烧测试仪等等方面。通过引 上海泛标检测技术有限公司 电话:021-64208466 Shang hai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578号传真:021-64208465-810No. 2578, Gu dai Road, Min hang District , shanghaihttp://www.standard-groups.com 标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK)Limited 进国际最先进的产品,整合技术和服务优势,吸收常见问题的解决经验,为国内客户提供最优化方案,带动国内科研及相关行业水平的提高。您可登陆\www.standard-groups.cn 查看相关设备信息,或直接致电 021-64208466咨询。 选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行业的用户增进技术交流与合作。 上海泛标检测技术有限公司电话:hang hai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路传真:o。 Gu dai Road , Min hang District , shanghaihttp://www.standard-groups.com 上海泛标检测技术有限公司No。 , Gu dai Road, Min hang District, shanghaihttp ://www.standard-groups.com GB/T 4802.4织物起毛起球性能测试试验方案摘要:GB/T 4802 织物起毛起球性能的测定由四部分组成,分别为圆轨迹法、改型马丁代尔法、起球箱法、随机翻滚法这四种测试织物起毛起球性能的方法。本文主要介绍了依据GB/T 4802.4实现随机翻滚法织物起毛起球测试的方法,介绍了其试验原理、实验所需仪器、操作方法及注意事项以及结果评价等方面。更多其他应用方案请移步:http://www.qimaoqiqiu.com/caselist/list-110-1.html  关键词:起毛起球测试,GB/T 4802.4,随机翻滚法,起毛起球仪7、结论本文基于GB/T 4802.4实现随机翻滚法织物起毛起球测试的方法,介绍了其试验原理、实验所需仪器、操作方法及注意事项以及结果评价等方面。通过分析表明,标准集团(香港)有限公司提供的gellowen G227T乱翻式起球测试仪能够满足测试所需的试验条件,同时该设备具有使用范围广、操作简单、测试精度高、实验结果重复性好等优点。标准集团(香港)有限公司是一家专业提供材料测试仪器与实验室整体解决方案的综合供应商,致力于为生产厂和贸易商提供专业的一站式实验室技术服务,除起毛起球仪外,标准集团提供的设备包括涵盖了老化试验箱、色牢度测试仪、拒水防水测试仪、热阻湿阻测试仪、燃烧测试仪等等方面。通过引进国际最先进的产品,整合技术和服务优势,吸收常见问题的解决经验,为国内客户提供最优化方案,带动国内科研及相关行业水平的提高。您可登陆www.standard-groups.cn查看相关设备信息,或直接致电021-64208466咨询。选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行业的用户增进技术交流与合作。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
标准集团(香港)有限公司为您提供《纺织品中起毛起球性能检测方案(其它纺织类仪器)》,该方案主要用于纺织品中起毛起球性能检测,参考标准《暂无》,《纺织品中起毛起球性能检测方案(其它纺织类仪器)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
