标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK)Limited 覆膜滤料的滤尘性能测试方案 摘要:由于覆膜滤料的结构和性能有别于普通滤料,因而普通滤料的滤尘性能测试方法不完全适用于覆滤料。本文作者在总结实践经验的基础上,提出了在覆膜滤料的滤尘性能测试中应应意的一些问题和应增加的测试项目。 一、覆膜滤料过滤效率的测定 滤料过滤效率的测试方法见 GB12625-90。该法亦可用于覆膜滤料过滤效率的测试中,但需要指出的是由于覆膜滤料具有独特的交叉微孔特性,对超细粉尘的过滤能力明显优于普通滤料,比普通滤料过滤效率提高1~2个数量级,可以实现近于零的排放。因此,仅给出总的过滤效率不足以说明覆膜滤料在过滤效率方面的优势及特点,而采用分粒级效率则能充分说明覆膜滤料对各粒径粉尘粒子,尤其是对 0.01~1.0um 的超细粉尘粒子具有极高的过滤效率。所以,我们建议在覆膜滤料过滤效率的测试结果中,应给出分粒级效率 二、覆膜滤料性能测试周期的确定 根据GB12625-90,滤料需被安装于滤料动态测试仪上进行测试。测试过程中,随着粉尘量的增加,滤料的阻力值亦不断增加,当其增加到某一数值后,进行清灰,至此完成一个工作周期,如此反复。初期阻力原本高于普通滤料的覆膜滤料的阻力开始与之相等进而趋于稳定,而普通滤料的阻力将继续上升。 三、覆膜滤料覆膜牢度的测定 不同于普通滤料,覆膜滤料是由膨化聚四氟乙烯薄膜和作为基布的滤料复合而成。而膜附着于基布的牢固程度,即覆膜牢度,是直接关系到覆膜滤料能否有效应用的重要参数,因此,有必要在覆膜滤料的滤尘性能测试项目中加入一项覆膜牢度的测定。目前覆膜牢度的测试方法有两种,现将其原理说明如下。 第一种方法:使覆膜滤料未覆膜一侧承受由压缩空气产生的脉冲压力,反复若干次后,观察滤料覆膜一侧的表面状态和承压的大小与次数,确定覆膜滤料的覆膜牢度。 Shang hai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578号传真:021-64208465-810No. 2578, Gudai Road , Minhang District , shanghaihttp://www.standard-groups.com 第二种方法:在标准大气条件下,使滤料未覆膜一侧承受一个持续上升的静水压强,直至覆膜莫料表面的膜发生剥离,以此静水压力来表示覆膜滤料的覆膜牢度。 四、覆膜滤料疏水性的测定 由于表面覆有聚四氟乙烯膜,覆膜滤料的疏水性优于普通滤料,使其可在湿度较大的条件下工作或处理含湿粉尘。我们选择沾水等级和浸润角两个参数来评价滤料的疏水性能。沾水等级的测定可见GB4745-84,采用沾水仪,用规定体积的蒸馏水或去离子水喷淋试样,通过试样外观与评价标准及图片的比较,来确定其沾水等级。 滤料疏水程度的大小还可以有浸润角的大小来衡量。浸润角的测定方法为:将蒸馏水或去离子水喷淋于滤料表面后,将其置于专用显微镜下测量0角。0=0°为完全浸润,0<90°为浸润,0>90°为不浸润。 五、覆膜滤料耐磨性的测定 覆膜滤料表面的聚四氟乙烯薄膜的耐磨程度直接决定了覆膜滤料的使用寿命,因此,建议在覆膜滤料滤尘性能的测试项目中增加一项耐磨性测试,测试方法可参考 GB/T13775-92。利用织物平磨仪,将圆形滤料试样在一定压力下与标准磨料按李莎如(lissajous)曲线的运动轨迹进行互相摩擦,直至试样表面的薄膜破损,以试样破损时的耐磨次数表示聚四氟乙烯薄膜的耐磨性能。 总 结 覆膜滤料可用于各类袋式除尘器,进行含尘气体的净化和物料回收,它既可用于气固分离,也可用于液固分离,具有十分广阔的应用领域。覆膜滤料结构的特殊性决定了对之性能测试不能照搬一般滤料的性能测试方法。本文从覆膜滤料的过滤效率,覆膜牢度,覆膜滤料疏水性以及耐磨性等方面的测试方法做出简析,提供覆膜滤料你性能测试的整体解决方案。针对各个测试项目的具体测试方案我们将根据市场要求一一做出详细介绍,请关注我公司解决方案动态。 标准集团(香港)有限公司 Shang hai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578号传真:021-64208465-810No。 2578 , Gudai Road , Minhang District , shanghaihttp://www.standard-groups.com 上海泛标检测技术有限公司电话: 覆膜滤料的滤尘性能测试方案 摘要:由于覆膜滤料的结构和性能有别于普通滤料,因而普通滤料的滤尘性能测试方法不完全适用于覆滤料。本文作者在总结实践经验的基础上,提出了在覆膜滤料的滤尘性能测试中应注意的一些问题和应增加的测试项目。 一、覆膜滤料过滤效率的测定 滤料过滤效率的测试方法见GB12625-90。该法亦可用于覆膜滤料过滤效率的测试中,但需要指出的是由于覆膜滤料具有独特的交叉微孔特性,对超细粉尘的过滤能力明显优于普通滤料,比普通滤料过滤效率提高1~2个数量级,可以实现近于零的排放。因此,仅给出总的过滤效率不足以说明覆膜滤料在过滤效率方面的优势及特点,而采用分粒级效率则能充分说明覆膜滤料对各粒径粉尘粒子,尤其是对0.01~1.0μm的超细粉尘粒子具有极高的过滤效率。所以,我们建议在覆膜滤料过滤效率的测试结果中,应给出分粒级效率 二、覆膜滤料性能测试周期的确定 根据GB12625-90,滤料需被安装于滤料动态测试仪上进行测试。测试过程中,随着粉尘量的增加,滤料的阻力值亦不断增加,当其增加到某一数值后,进行清灰,至此完成一个工作周期,如此反复。初期阻力原本高于普通滤料的覆膜滤料的阻力开始与之相等进而趋于稳定,而普通滤料的阻力将继续上升。 三、覆膜滤料覆膜牢度的测定 不同于普通滤料,覆膜滤料是由膨化聚四氟乙烯薄膜和作为基布的滤料复合而成。而膜附着于基布的牢固程度,即覆膜牢度,是直接关系到覆膜滤料能否有效应用的重要参数,因此,有必要在覆膜滤料的滤尘性能测试项目中加入一项覆膜牢度的测定。目前覆膜牢度的测试方法有两种,现将其原理说明如下。 第一种方法:使覆膜滤料未覆膜一侧承受由压缩空气产生的脉冲压力,反复若干次后,观察滤料覆膜一侧的表面状态和承压的大小与次数,确定覆膜滤料的覆膜牢度。 第二种方法:在标准大气条件下,使滤料未覆膜一侧承受一个持续上升的静水压强,直至覆膜滤料表面的膜发生剥离,以此静水压力来表示覆膜滤料的覆膜牢度。 四、覆膜滤料疏水性的测定 由于表面覆有聚四氟乙烯膜,覆膜滤料的疏水性优于普通滤料,使其可在湿度较大的条件下工作或处理含湿粉尘。我们选择沾水等级和浸润角两个参数来评价滤料的疏水性能。沾水等级的测定可见GB4745-84,采用沾水仪,用规定体积的蒸馏水或去离子水喷淋试样,通过试样外观与评价标准及图片的比较,来确定其沾水等级。 滤料疏水程度的大小还可以有浸润角的大小来衡量。浸润角的测定方法为:将蒸馏水或去离子水喷淋于滤料表面后,将其置于专用显微镜下测量θ角。θ=0°为完全浸润,θ<90°为浸润,θ>90°为不浸润。 五、覆膜滤料耐磨性的测定 覆膜滤料表面的聚四氟乙烯薄膜的耐磨程度直接决定了覆膜滤料的使用寿命,因此,建议在覆膜滤料滤尘性能的测试项目中增加一项耐磨性测试,测试方法可参考GB/T13775-92。利用织物平磨仪,将圆形滤料试样在一定压力下与标准磨料按李莎如(lissajous)曲线的运动轨迹进行互相摩擦,直至试样表面的薄膜破损,以试样破损时的耐磨次数表示聚四氟乙烯薄膜的耐磨性能。 总 结覆膜滤料可用于各类袋式除尘器,进行含尘气体的净化和物料回收,它既可用于气固分离,也可用于液固分离,具有十分广阔的应用领域。覆膜滤料结构的特殊性决定了对之性能测试不能照搬一般滤料的性能测试方法。本文从覆膜滤料的过滤效率,覆膜牢度,覆膜滤料疏水性以及耐磨性等方面的测试方法做出简析,提供覆膜滤料你性能测试的整体解决方案。针对各个测试项目的具体测试方案我们将根据市场要求一一做出详细介绍,请关注我公司解决方案动态。标准集团(香港)有限公司
关闭产品配置单
标准集团(香港)有限公司为您提供《覆膜滤料中滤尘性能检测方案(其它纺织类仪器)》,该方案主要用于覆膜滤料中滤尘性能检测,参考标准《暂无》,《覆膜滤料中滤尘性能检测方案(其它纺织类仪器)》用到的仪器有null。
