Mdanon海能仪 器民族仪器 品质典范 Manon海能能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:棕化槽中铜离子含量的测定(电位滴定法) 1,简介: 电镀废水的成分非常复杂,含多种重金属是其最重要的特点。废水中含有大量的铜,镍,铁,铬等重金属离子,而且酸度比较高,若直接排放对环境带来的危害极大。因此对电镀废水进行回收处理,以消除或减少对环境的污染。对电镀废水进行处理,必须对其中的相关金属离子进行测定。 2,测定原理: 本实验以铜离子复合选择电极为指示电极,用 NH3-NH4CI 为缓冲溶液调节溶液 pH 值,用EDTA进行滴定至出现电位突跃。 3,仪器配置和附件 TITREX 中央模块 -自动滴定管 -T9201独立分析平台或标准自动进样器16位 -雷磁铜离子复合选择电极 80列打印机 EPSON LX300 4,试剂: -滴定剂: 0.05M EDTA 溶液 -棕化槽废液 -蒸馏水 -碳酸钙基准物质 -NH3-NH4Cl缓冲溶液 5,样品制备: 用移液枪准确移取待测液1ml于滴定杯中,加入80ml蒸馏水,移取 3ml NH3-NH4C1缓冲溶液于滴定杯中,用铜离子复合选择电极作为指示电极,设置参数进行实验。 ,方法设定 1、分别新建滴定以及空白实验的“新方法”,选择“等当点”类型的方法。 2、通过“服务”填写滴定管与滴定剂试剂等相关参数,然后“保存方法”。 3、可通过“加载方法”或选择“首选项”文件夹的方法调用已经建立好的方法。 7, 程序设定: 8,结果与讨论 编号 项目 C(EDTA) /mol/L V/(样品量ml) V/滴定体积(ml) mV 氯含量/(mg/mll) 1 0.05 1 4.069 -429.9 12.92 2 4.014 -336.2 12.74 3 4.006 -336.2 12.72 结论:由实验结果可见::自来水中的氯离子含量平均值为12.79mg/ml, 平行性良好。图谱如下: Titration inflaotion cheoking Ttration inflactionchecking -- --
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《电镀废水中铜离子含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《电镀废水中铜离子含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有null。
