LAAN-A-FT-C009 ApplicationnNo.A499News用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行行:2016年1月 ApplicationNews Spectrophotometric Analysis 检查原材料的可靠性一对偷换材料的检测一 No.A499 Confirmation of Raw Material Quality -Dealing with "Silent Change" Counterfeiting- 前言 Introduction 为了向客户稳定提供高质量产品,对制造商而言,使用安全优质的原材料是不可或缺的前提条件。然而,为了降低成本或难以达到各种指令的要求时,部分供应商会擅自替换材料。我们将这一商业行为称为“偷换材料”。使用了不符合规格的原材料制造的产品,不仅无法保证质量,有时还会引起事故,目前该问题已成为一个不容忽视的社会问题。 针对这一情况,制造商在接收原材料时,需要对实际的材料进行检查,以确认是否符合规格要求,从而防止因产品质量引发的各种纠纷。 本文向您介绍对假设被偷换的材料为样品,使用能量色散型X射线荧光光谱仪EDX(图1)以及红外分光光度计 FTIR(图2),进行分析的示例。 金属材料被偷换为廉价品的示例 Case of Replacement with a Cheaper Metal Material 不锈钢是一种在铁里添加了铬和镍等物质,增强钢材耐蚀性的特殊钢材之一。在不锈钢中, SUS316的组成结构为18Cr-12Ni-2.5Mo, 向 SUS304中添加钼,可以提高抗海水以及各种媒介的耐蚀性。 使用 EDX对不锈钢钢材的正规材料和伪劣材料进行了分析。表1为分析条件;图3为 EDX得到的分析结果。 由图3可知,伪劣材料中不存在正规材料SUS316中应有的钼的峰,得到的分析结果与 SUS304相同。说明伪劣材料中的金属被偷换为廉价品。 仅通过肉眼观察金属无法得知钢材是否已被偷换,但使用EDX 进行测定,则可辨别钢材的真伪。 图1能量色散型X射线荧光光谱仪 EDX-7000 EDX-7000 Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer 图2安装了单次反射型全反射检测仪 MIRacle 10 的 IRAffinity-1S外观图 IRAffinity-1S with MIRacle 10 Single-Reflection ATR Accessory 表1 EDX分析条件 EDX Analytical Conditions 仪器 :EDX-7000 X射线管 :Rh靶材 电压/电流 : 50kV(Na-U)/自动 氛围 空气 测定直径 :10mmp 积分时间 :330秒 图3 正规 SUS316 和 SUS304的 EDX分析结果 Results of EDX Analysis of SUS316 Genuine Product and"Silent Change" Product (SUS304) 1树脂材料被偷换的示例 Case of Replacement of a Plastic Material 使用 FTIR 对正规聚丙烯(PP)材料和伪劣材料进行了分析。表2为分析条件;图4为光谱图。由图4可知,在718cm²处附近(★记号)检测到伪劣材料中存在的 CH2水平振动的峰。根据光谱搜索结果,可以确认在伪劣材料的聚丙烯(PP)中混有聚乙烯(PE)。 根据上述结果可以确定原材料中掺杂了回收利用的废塑料。 表2FTIR分析条件 FTIR Analytical Conditions FTIR Analytical Conditions 仪器 : IRAffinity-1S MIRacle 10 (Diamond/ZnSe) 分辨率 4.0cm 扫描次数 :20 变迹函数 : Happ-Genzel 检测器 : DLATGS 图4正规 PP 和 PP+PE 的 FTIR的分析结果Results of FTIR Analysis of Genuine PP Product and"Silent Change"Product (PP+PE) 树脂材料中混有有害元素及其他材质的示例Case of Toxic Element and Different Material Mixed into a Plastic Material 使用 EDX以及 FTIR两种仪器对树脂正规材料即聚氯乙烯(PVC)和伪劣材料进行了分析。表1为EDX的分析条件;图5为分析结果; 表 2为 FITR的分析条件;图6为光谱图。 由图5可知,从伪劣材料中检测到正规材料中不存在的铅(★记号)。因为本次测定的树脂是 RoHS (Restriction of HazardousSubstances) 指定的限制目标物质,禁止含铅,所以根据检测结果可知伪劣材料不符合 RoHS 指令。 另外,由图6可知,除了来自PVC 的峰以外,还在2900 cm²处以及 1700 cm处附近(★记号)检测到丙烯的峰,说明材料中还混入了其他成分。 图5正规树脂和伪劣树脂的 EDX分析结果 Results of EDX Analysis of Genuine Plastic Product and"Silent Change" Plastic Product 图6正规树脂和伪劣树脂的 FTIR分析结果Results of FTIR Analysis of Genuine Plastic Product and"Silent Change" Plastic Product 总结 Conclusion 综上所述,使用 EDX以及 FTIR对无机物以及有机物进行检测,从而有助于解决偷换材料的问题。 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ( http://www.shimadzu.com.cn ) ( 免责声明: ) ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。 ) ( 如有变动,恕不另行通知。 ) 为了向客户稳定提供高质量产品,对制造商而言,使用安全优质的原材料是不可或缺的前提条件。然而,为了降低成本或难以达到各种指令的要求时,部分供应商会擅自替换材料。我们将这一商业行为称为“偷换材料”。使用了不符合规格的原材料制造的产品,不仅无法保证质量,有时还会引起事故,目前该问题已成为一个不容忽视的社会问题。针对这一情况,制造商在接收原材料时,需要对实际的材料进行检查,以确认是否符合规格要求,从而防止因产品质量引发的各种纠纷。本文向您介绍使用岛津能量色散型X射线荧光光谱仪EDX以及红外分光光度计FTIR,对偷换材料样品进行分析的示例。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《树脂、不锈钢中钼、聚氯乙烯、铅检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于聚氯乙烯(PVC)中钼、聚氯乙烯、铅检测,参考标准《暂无》,《树脂、不锈钢中钼、聚氯乙烯、铅检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有岛津傅里叶变换红外光谱仪IRTracer-100。
