Manon海能 器民族仪器 品质典范 民族仪器 品质典范 海能仪器:木材中酸性洗涤木质素含量测定(纤维测定法) 酸性洗涤木质素:是指经过酸性洗涤剂和浓酸处理除去样品中的脂肪、蛋白质、淀粉、糖类、和纤维素等成分后,残留的不溶解物质的总称。木材作为常用的工业建筑材料,其中为了更好地表现木材的品质,现如今人们以范式标准酸性洗涤中木质素含量来评判之。因此酸性洗涤木质素含量的测定在现如今分析检测中具有重要意义。 仪器:天平, 海能F800纤维测定仪,真空干燥箱,干燥器 样品制备 精确秤取干燥样品5-10克,在旋风磨中进行粉碎,粉碎后样品通过 1mm 筛孔的样品含量不低于95%。收集粉碎物于磨口瓶中,混合备用。 样品前处理:因样品中脂肪和色素含量高于10%,先用乙醚脱脂后再消煮。若脂肪和色素和量低于 10%,可先不脱脂,在丙酮洗涤后增加乙醚洗涤2次。 若样品中淀粉含量较高,,可加入0.2mLa-高温淀粉酶。 酸性洗涤剂(2%十六烷基三甲基溴化铵溶液):称取 20gCTAB 溶于 1000mL1.00mol/L 硫酸(H2SO4)溶液中,搅拌均匀溶液,必要时过滤。 12.0mol/L 硫酸(H2SO4)洗涤溶液::准确移取 666.0mL 或称取 1235.5g硫酸98%慢慢倒入盛有300ml蒸馏水的烧杯中,注意不断搅拌冷却,并用水定容至 1000mL。必要时用标准氢氧化钠溶液进行标定。 实验:精确称量样品0.5-1.0g,质量记录为m。将其置于埚埚内并加入几粒海砂,记录质量为m1加入100-150mL酸性洗涤剂,再加入2-3滴正辛醇。加热煮沸,并保持 60min。抽滤洗涤室酸性洗涤液后,加入适量预热好的去离子水进行清洗,洗涤三次至无泡沫为止。 后加入适量 12.0mol/L 硫酸(H2SO4)洗涤溶液20-25℃保持消解 3h。立即抽滤,洗涤至中性。 后将埚和样品放入105℃烘箱中干燥4h,称量,重复操作至恒重,并记录质量为 m2。计算 酸性洗涤木质素含量 式中 X-—―——样品中酸性洗涤木质素的含量(g/100g); m1—――一埚和样品洗涤前的质量(g); m2--—―坩埚和样品洗涤后的质量(g); m- ——样品质量 注意事项: 若样品中脂肪,淀粉和色素含量较高,必须进行脱脂处理,方能得到较为准确地实验结果。 实验过程中保证冷却水较为充足,切勿中途断水,造成溶液沸出。 若实验过程中有较多气泡,可加入3-5滴消泡剂正辛醇。 若实验过程中有少许样品贴壁,可缓慢加入少许消煮溶液,将其冲洗下来。 -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《木材中酸性洗涤木质素含量检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于林产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《木材中酸性洗涤木质素含量检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有海能技术F800纤维测定仪。
