LAAN-A-RF-C006 ApplicationnNo.A497News用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行行:2015年12月 ApplicationNews 光吸收分析 Spectrophotometric Analysis LED 灯的发射光谱测定 Nrement of Emission Spectra of LED Light Buo.A497 Measu lbs 荧光灯和 LED 灯等发射可见光的光源具有特有的发射光谱。因为光波长和光量决定光的色调,所以在灯的开发过程中,测定其发射光谱对评价光源的性质非常重要。 通常使用紫外可见分光光度计(UV)或荧光光谱仪(RF) 测定发射光谱。使用 UV 得到的光谱为包含仪器特性(仪器函数)的发射光谱,该光谱的色调与视觉感知的色调不同。如果使用岛津公司生产的具有自动仪器校正功能的荧光光谱 RF-6000,则不受仪器函数的影响,可以得到精确的发射光谱。 本文向您介绍使用 RF-6000 测定 LED灯发射光谱的示例。 LED 灯 LED Light Bulb 我们分别对市售的4种暖色灯(A~D)和4种日光色灯(E~H) 共种 LED 灯进行了测定。暖色灯和日光色灯的制造商不同。图1为暖色灯A和日光色灯E。暖色是指稍带黄色的白色;日光色是指无色差的白色。 图2为RF-6000样品室内的示意图。将插入灯座中的 LED 灯固定,然后将电源线穿过样品室的上盖孔,并与外部电源连接。为使 LED 灯的光减弱,在荧光分光器入射口设有七片网式滤光器(金属网)。如图3所示,测定时加盖遮光布,以防止外部光线进入样品室。 因为本次测定的样品自身会发光,所以不需要对样品照射激发光。RF-6000配置大型样品室,可以直接放置灯等光源样品。测定中关闭激发光遮光器,不让激发光照射到灯,仅将 LED 灯发射的光导入发射侧单色器。 图1LED灯LED Light Bulbs 图2将LED灯放置到样品室内 LED Light Bulb Installed in the Sample Compartment Measurements with Sample Compartment Covered with Blackout Cloth Measurement of Emission Spectra of LED Light Bulbs 本次测定对样品重复测定两次。图4、图5为得到的暖色、日光色灯的发射光谱图;表1为测定条件。由图4可知,在可见光区域暖色 LED 灯的绿录(500~600nm)和红光(600~700nm)较多,两者混合后发射出偏黄色的光。由图5可知, 日光色 LED灯的蓝光(400~500nm)、绿光和红光的峰面积基本相同,混合后变成白色。通过图4和图5还可以确认到,颜色彦同的 LED 灯也存在峰波长偏移以及波形差异。因此根据测定结果可知,即使LED 灯的颜色相同,发射的光颜色也会因产品不同而存在微小差异。 图4暖色灯的发射光谱 Emission Spectra of Warm White Color Bulbs 图5 日光色灯的发射光谱 Emission Spectra of Daylight White Color Bulbs ( 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ) 表1测定条件 Analytical Conditions 仪器 :荧光光谱仪 RF-6000 光谱类型 :荧光光谱 激发波长 :350nm 测定波长范围 :350nm ~800nm 数据间隔 : 1.0 nm 扫描速度 :600nm/min 带宽 : Ex5 nm、Em 5 nm 灵敏度 :自动 校正光谱和未校正光谱的比较 Comparison of Corrected Spectrum with Uncorrected Spectrum RF-6000中不仅保存经过仪器校正的光谱,还保存仪器函数重叠的未校正光谱。图6为暖色灯A的校正光谱和未校正光谱的比较结果。由图可知,校正光谱和未校正光谱之间存在较大差异。因此为了正确掌握发光状态,需要对光谱进行校正。 图6灯A(暖色)的校正光谱和未校正光谱Corrected Spectrum and Uncorrected Spectrum ofWarm White Color Bulb (SampleA) 总结 Conclusion 综上所述, RF-6000 配置大型样品室,可以直接放置较大光源的样品。另外,还可以通过仪器的自动光谱校正功能获得仪器校正后的光谱。使用 RF-6000, 可以得到准确的 LED 灯发射光谱。 ( http://www.shimadzu.com.cn ) ( 400-650-0439 ) (RF)测定发射光谱。使用UV 得到的光谱为包含仪器特性(仪器函数)的发射光谱,该光谱的色调与视觉感知的色调不同。如果使用岛津公司生产的具有自动仪器校正功能的荧光光谱RF-6000,则不受仪器函数的影响,可以得到精确的发射光谱。本文向您介绍使用RF-6000 测定LED 灯发射光谱的示例。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《LED灯中发射光谱检测方案(分子荧光光谱)》,该方案主要用于照明产品中发射光谱检测,参考标准《暂无》,《LED灯中发射光谱检测方案(分子荧光光谱)》用到的仪器有岛津荧光分光光度计 RF-6000。
