AB-CN(CC)-00230-11-859-012015温度滴定法测定硫酸钾肥料中钠含量 AB-CN(CC)-00230-11-859-012015温度滴定法测定硫酸钾肥料中钠含量 温度滴定应用报告 AB-CN(CC)-00230-11-859-012015 温度滴定法测定硫酸钾肥料中钠含量 应用领域化肥 空白测定:通过滴定不同量的样品来确定的。所消耗的滴定剂体积作为y轴,称样量作为x轴,画一条直线。这条直线y轴的截距即为方法空白值。 关键词859;硫酸钾肥料;钠 样品测定:准确称取适量样品,加入5mlNH4HF2(300g/l) 和30ml蒸馏水,混合液用Al(NO3)3/KNO3滴至第第一-个终点。 摘要 采用859温度滴定仪,对农业用硫酸钾肥料中的钠含量进行了测定。 仪器参数 样品 样品为两种化肥,均为浅褐色固体。 859 TitrothermParameters>MethodTET >Start condition 仪器 859 Titrotherm 2.859.1010 804 Ti Stand 2.804.0010 800 Dosino 2.800.0010 配液单元 10 mL 6.3032.210 配液单元20mL 6.3032.220 温度电极 6.9011.040 Start volume 0.5ml Pause 30s >Titration parameters Dosingrate 4ml/min Filter factor 50 . Solution AI(NO3)3 >Stop condition Volume after EP 0.5ml 试剂 >Evaluation Al(NO3)3, AR Evaluation start 0.1ml KNO3, AR End points sort by NH4HF2, AR peak height(descending) Na2SO4, 优级 样品分析 EP criterion -5结果 滴定剂标定:在滴定杯中分别添加1、1.5、2、2.5ml硫酸钠溶液(0.4mol/l), 再加入5ml NH4HF2(300g/l)和40ml蒸馏水,混合液用AI(NO3)3/KNO3 (0.5mol/L/1.1mol/L)滴至第一个终点。 Tiamo 软件会自动根据进样量和终点消耗滴定剂的体积作出一条线性方程。 1. 标定Al(NO3)3浓度N (mmol)=V Na2SO4xC Na2SO4×2C Na2SO4=0.4 mol/1 Metrohm ⅤNa2SO4(ml) y 1 N(mmol) 1.5 2.88 0.8 2 3.7467 1.2 2.5 4.5133 1.6 AI(NO3)3滴Na2SO4 2.样品测定 N(a(%)VEP1-=EPi-B)xCAI(NO3)3×22.9898×250样品m样品x10回收率(%)_VP_B)XCAI(NO3)3/1000-Na(%)×V样品×m样品/250/22.9898-V×10Na2S04×00.4/58.4428 温度滴定法测定硫酸钾肥料中钠含量 产品 y m样品(g) VAI(NO3)3(ml) 0.579 2.74 5.080 1.0245 4.6933 5.014 1.2668 5.8133 5.049 1.4275 6.5533 5.064 y=4.4918x+0.1238 回收率 大带机 y Na(%) m样品(g) VAI(NO3)3(ml) 1.050 1.200 1.586 2.029 2.420 1.497 2.493 3.013 1.486 5.010 6.500 1.522 y=1.347x-0.2801 Mean=1.523 .Metrohm 回收率 VNa2SO4(ml) (%) 2.047 1 4.613 96.66 2.045 1 4.601 96.02 2.002 1 4.354 97.81 96.83 TET AI(NO3)3滴样品 日期 2015-01-30 报告人 杨秀丽 MetrohmChinaLtd 关键词 859;硫酸钾肥料;钠 摘要 采用859 温度滴定仪,对农业用硫酸钾肥料中的钠含量进行了测定。 样品 样品为两种化肥,均为浅褐色固体。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
瑞士万通中国有限公司为您提供《两种浅褐色固体化肥中钠离子含量检测方案(其他电化学仪)》,该方案主要用于复合肥料中钠离子含量检测,参考标准《暂无》,《两种浅褐色固体化肥中钠离子含量检测方案(其他电化学仪)》用到的仪器有瑞士万通859 Tiamo 温度滴定系统。
